Heck bei Vollpitch?
TimoHipp
#31
Beitrag von TimoHipp »
3D ich kann mich noch an eine Antwort von dir erinnern, wo du ganz klar gesagt hast ,das man keine größeren Heckblätter am Rex 600 braucht weil die orginal Blätter ausreichen.
Wo es war weiss ich nun nicht mehr.
Nur wieso hast du dann Probleme mit dem Heck?
Sorry aber das musste nun mal sein.
Timo
3d hat geschrieben:was könnte sonst der grund sein?
...auch für das wegdrehen beim looping.
http://www.smartshapes.de/
3d
#32
Beitrag von 3d »
macht nix.
grössere heckblätter braucht der rex normalerweise auch nicht.
bei ner geringen drehzahl gibts halt weniger schub und das servo muss mehr weg machen, was auch länger dauert, und das heck dementsprechend etwas rausdrehen kann.
aber, daß das schon bei 1800upm der fall ist kann nicht sein.
du sagst ja selber, bei dir steht das heck auch mit der drehzahl.
also ich bin immer noch der meinung, der rex braucht keine grösseren blätter.
was soll die steuerbrücke aussagen?
es gibt doch nur eine möglichkeit sie einzubauen und anzulenken.
foto zeig ich dir morgen.
das ist die 1Mio. € frage :oops:
TDR
Stanilo
#33
Beitrag von Stanilo »
Was ich zb Festgestellt habe:
Hat man ein langsammes Servo,muß man am Hebel weiter Außen Einhängen,sonst klappt's nie.
Hat man ein Schnelles Servo,aber zuwenig Kraft,passt es auch nicht.
Harry
RedBull
#34
Beitrag von RedBull »
Doc Tom hat geschrieben:Hallo Martin,
ich fliege die selben Komponenten und ich habe das nicht. Im Moment geht das heliwiki nicht, aber wenn es wieder geht, mach doch mal genau meine Anleitung vom GY401.
Hallo Tom,
am Kreisel (derzeit LTG-2100T) liegt es sicher nicht, der ist super eingestellt, hat eine super piro Rate, rastet perfekt ein und es gibt daran wirklich nichts zu bemängeln!
Ich werde mir mal zwei neue LiPos Kokam H5 anschaffen, ich glaube dort liegt das Problem! Mit der Empfindlichkeit werde ich auch noch spielen!
Danke einstweilen!
Doc Tom
Beitrag von Doc Tom »
@Martin messe mal Deine Drehzahl am Rotorkopf
Gruß Doc Tom
TimoHipp
#36
***3D***
Ich befürchte das du nicht den ganzen weg der Hecksteuerbrücke zur Verfügung hast, bzw eventuell falsch eingestellt hast. Deswegen möchte ich ein Bild sehen.
Schau dir mal die Bilder an.
Text steht bei den Bildern dabei.
Wie gesagt ich hatte mal das gleiche....
Timo
3d hat geschrieben:macht nix.
das reicht NICHT.JPG (309.62 KiB) 208 mal betrachtet
so sollte es sein.JPG (287.13 KiB) 211 mal betrachtet
3d
#37
Beitrag von 3d »
die hülse hat vollen weg zur verfügung.
TDR
TimoHipp
#38
Ich würde mal das Servo aushängen und schauen ob die Steuerbrücke nicht doch noch einen Tick weiter Richtung Heck geht. 1mm macht hier schon viel aus. Das Bild ist etwas unglücklich vom winkel her Fotografiert , noch dazu kenne ich ja dein Heck nicht.
Liegts vielleicht am Starrantrieb ???? :(
Hast du PMG´s drauf ?
Timo
3d
#39
Beitrag von 3d »
ich hab den winkel extra so genommen, damit du genau sehen kannst, wo die hülse steht.
1mm macht schon was aus, ja.
aber ich denke nicht beim heck halten.
so viel pitch braucht man dafür nicht.
habe ich auch schon dran gedacht.
wenn ich den heckrotor festhalte, und am hauptrotor etwas kraft aufwende, dann lässt er sich etwas drehen.
die starrwelle ist eben nicht ganz starr.
aber ich kann mir nicht vorstellen, daß die riemenvariante steifer/direkter sein soll.
ja :)
und die sind unschuldig.
TDR
TimoHipp
#40
Zitat :"so viel pitch braucht man dafür nicht"
Woher weisst du das ??? Möchte mal sehen wie du da hinten bei Vollpitch das sehen möchtest.
Aber OK
Wenn du dieser Meinung bist dann wünsch ich dir viel Spaß mit deinem Problem.
Ich kann es nur sagen, ich hatte das gleiche bei meinen ersten Flügen des Rex 600 und da waren es diese MM.
Timo
P.S. Mehr als es schreiben kann ich nicht.
P.S.S Möchte ja niemand zu seinem Glück zwingen :cry:
3d
#41
Beitrag von 3d »
hast du dir das zweite bild angekukt?
da sieht man doch ganz gut, wo die hülse steht.
TDR
TimoHipp
#42
3d hat geschrieben:hast du dir das zweite bild angekukt?
Ich habe es mir angeschaut aber da ich dein Heck nicht kenne kann ich es auch so genau nicht beurteilen. Deswegen ja auch mal Heckservo aushängen und schauen ob vielleicht noch 1mm weiter geht bis sie ansteht.
Ein Bild direkt von oben wäre mir lieber. Und nicht so schräg
Timo
3d
#43
Beitrag von 3d »
so?
TDR
TimoHipp
#44
3D wo du die Bilder vom Heck gemacht hast, war da der Hubi an ??? Oder hast du das Heck von Hand hingedreht ? Mach mal noch ein Bild von deinem Heckservo wo das Gestänge eingehängt ist.
Timo
Wo steht dein limiter am Gy 401 ?
3d
#45
Beitrag von 3d »
ja, der hubi war natürlich an.
es ist so eingehängt wie bei dir.
drittes loch.
limiter steht bei 99
wo gibt es denn so eine aluhalterung?
Zuletzt geändert von 3d am 09.02.2008 12:25:14, insgesamt 1-mal geändert.
TDR
Zurück zu „Thunder Tiger“
