Lipo-Koffer mit Schaumgummi
ich habe immer 12V anliegen, ein Messpinn an die Versorgungsklemme andere an Matte Minus, wenn ich jetzt das Temp-Poti verstelle müsste doch auch die Spannung sich ändern??!! Tut sie aber nicht. Es ist das zweite Platinchen von Conrad......wenn das auch im A... ist lasse ich es...
klemm mal die Anschlüsse am Relais ab und miss mit nem Ohm-Meter, ob da was schaltet, wenn die LED an- und ausgeht. Und zwar einmal zwischen C und Ö und einmal zwischen C und S .
Dann wissen wir, ob das Relais evtl. festgebacken ist. Das muß hörbar schalten.
läuft Crizz!! Mann bin ich blöde......von dem Relais hatte ich zwei Lötstellen vergessen :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
Naja, sowas passiert - ist in Hektik oder Übereifer schnell passiert. Freut mich das es nur ne Kleinigkeit war :)
Und nu viel Spaß mit den "vorgewärmten" ;)
heliflying
#80
Beitrag von heliflying »
So nun ist mein Lipo-Lade-Transportkoffer auch fertig, aber seht selbst
der leere zweckentfremdeter Align Koffer
mit zusätzlicher Temperaturanzeige für das Zellenpack
auf der Rückseite habe ich den Ladeanschluss montiert
seitlich habe ich die Elektronik für die Steuerung der Heizung eingebaut und
der Steuerteil wird über diese SUB-D Buchse
mit dem Leistungsteil der black Box verbunden. Um die Heizleistung im Sommer zu reduzieren habe ich den rückseitigen montierten Hochlastwiderstand von 25 Watt in den Heizkreis mit Hilfe eines Umschalters dazu geschaltet. Über die Klinkenbuchse kann ich entweder über das Netzgerät oder auch im Auto mit dem Zigarettenanzünder die Box mit Spannung versorgen.
So sieht der Koffer bestückt aus wobei
die Ballancerkabel seitlich hinaus führen
Der Koffer wird in 10 Minuten auf 42° C aufgeheizt
Gruss, Wolfgang
helijonas
Beitrag von helijonas »
WOW !! Unglaublich (geil) !! *sabber* :-)
Goblin 570 Havok
VBCT
Heckschweber
#82
Beitrag von Heckschweber »
Hallo erstmal,
ich habe da mal eine Frage am Rande. Nutzt ihr die Koffer nur im Winter (oder auch im kalten Sommer) oder sollte man die Lipos immer auf min. 40°C oder mehr vorwärmen?
- Piccolo CP, Boardless, ...
- Logo 10 3D, Orbit 20-10, JAZZ 80-6-18, Lipo 5S 5000er, GY-401 & S9254, 3*Hitec HS-85MG, SpinBlades halbsymmetrisch
- Simulator
- Funke: MC 24
- Ladegeräte ISL 636+
Status: Nasenschweben, Rundflug und die ersten Loopings und Rollen
helijonas
also wenn die aussentemp. über 20°C geht würde ich keinen heizkoffer mehr nehmen. es kommt natürlich auf den lipo/setup/flugstil an. du solltest deinen lipo bei 30°C wenn du 3D fliegst net vorwärmen, is ja klar.
also ich werde ich jetzt bei milden 15°C noch weiter benutzen und ich denk mal so noch einen monat lang max. , da meine sls zx eh unterfordert sind können sie eig. jetzt auch so geflogen werden.
und immer dran denken, die leute mit einem heizkoffer sind in der unterzahl, die meisten fliegen ihre lipos einfach so (oder fliegen im winter halt gar nicht)
gruß jonas
Goblin 570 Havok
VBCT
heliflying
#84
Heckschweber hat geschrieben:Hallo erstmal,
Also ich für meinen Teil möchte das maximum aus den Lipos raus holen und werde die Lipos auch im Sommer nicht mehr als 45°C auf heizen. Letzten Sommer habe ich die fertig geladenen Lipos kurz vor dem fliegen auf das Armaturenbrett gelegt und das hat auch gut funktioniert. Ab jetzt habe ich ja meinen Heizkoffer :D :D :D
Gruss, Wolfgang
helijonas
Hi !
Ich habe meinen Koffer auch nochmal ein bisschen umgebaut, hier die aktuellen Fotos. heizmatte ist jetzt unten und der innenraum is mit sonnem folienzeugs mit kleinen bläschen isoliert, da ich mehrere kurzschlüsse durch durch die metallische oberfläche des dämmmaterials bekommen habe.
alles in allem sieht er aber immernoch sch**** aus. aber hauptsache es funzt.
gruß jonas, der sich wohl bald nen größeren koffer kaufen muss wenn dann dieses jahr noch nen 500er rex kommt...:-)
Goblin 570 Havok
VBCT
#86
Hallo Jonas,
die Kabeldurchführung im untersten Bild würde ich gaaaanz dringend mit kabeldurchführungen ergänzen/entschärfen. An dem ALU-Blechle sind die Isolierungen ratzfatz an/durchgescheuert - und dann wirds u.U. mehr als gemütlich warm da drin!
helijonas
ich habe extra so nen kabel genommen mit extrem dicker isolierung und wenig litzen. is extrem steif das kabel, da die isolierung sehr hart is. ich glaub das geht auch so, aber ich werd ein auge drauf haben, danke !!
Goblin 570 Havok
VBCT
Und ich würde mal gaaaanz schnell die Minus-Stecker der Akkus mit nem Stück Schrumpfschlauch isolieren - kein Wunder wenn den Leuten die Akkus reihenweise abfackeln, wenn ich sowas seh krieg ich Plaque....
Ansonsten schön gemacht, wenn du noch die von Wolfgang angesprochenen Durchführungstüllen ranbringst haste die Strippen auch sicher.
Und ich würde mal gaaaanz schnell die Minus-Stecker der Akkus mit nem Stück Schrumpfschlauch isolieren - kein Wunder wenn den Leuten die Akkus reihenweise abfackeln, und dann noch in hochauflösender Quali hergezeigt - dankeschön. Sorry, aber wenn ich sowas seh krieg ich Plaque....
helijonas
für die stecker kaufe ich morgen noch buchsen die komplett eingeschrumpft werden und für den transport und lagerung aufgesteckt werden. die hatte ich bei der bestellung bei sls dummerweise nicht mit eingerechnet .
bekommt man solche durchführungstüllen im baumarkt ? wenn ja, wie sieht sowas aus, oder gibt es alternativen die man bei sich zu hause normalerweise so rumliegen hat ?
Goblin 570 Havok
VBCT
Zurück zu „Sonstiges“
