4. flugtag ! wie findet ihr das ?
adnelas
#1 4. flugtag ! wie findet ihr das ?
Beitrag von adnelas »
also war mein 4. flugtag ( zwischendurch ein harter crash :cry: ) und muss sagen daß ich selber eigentlich sehr zu frieden bin. naja schreibt mal einfach was ihr davon haltet. egal ob positiv oder negativ.freue mich über jeden kommentar gruss adam
viel spaß beim gucken,,,,oder auch nicht . :P
schon besser.MPG
(16.08 MiB) 160-mal heruntergeladen
1. hüpfer.MPG
(10.22 MiB) 126-mal heruntergeladen
meiner 1.drehung.MPG
(6.24 MiB) 170-mal heruntergeladen
punktschweben.MPG
(7.85 MiB) 206-mal heruntergeladen
1. T-REX 450 SE/schwarz - Graupner MX-16s******2. Walkera CB100************************************3. Walkera 4#3B Alu 2,4GHz in Alu Case
Align BL 430X 3550KV, BL Regler 35X ,*************
Lipo Akku 2200mAh, 11,1V, 20C*******************
TS: 3 x Hitec HS-65 MG**************************
Heckservo : S9257******************************
Futaba GY-401
*******************************Habe nicht angefangen um aufzuhören !!!**********************************
3d
Beitrag von 3d »
ist gut, aber halte mehr abstand zum heli.
TDR
adnelas
hast wahrscheinlich recht, habe etwas zu wenig respekt vor der kraft der blätter..... bis mal was passiert.
Futaba GY-401
Touretti
Beitrag von Touretti »
Nich schlecht! Würde mal behaupten, dass Du das Trainingsgestell weglassen kannst, so wie Du fliegst :thumbleft: !
mfg
Maik
Trex 250, 450SE, 500ESP, 700N
CARF YAK 55SP 2,6m DA 100
Div. andere Flächenflieger
T-12 FG 2,4
adnelas
also danke für dein lob aber ich merke noch das doch noch jede fünfte landung etwaswackelig ausfällt. aber mich nervt es auch schon.
Futaba GY-401
3d
Beitrag von 3d »
ja, gestell runter und ab auf den rücken mit der schwuchtel.
:lol:
TDR
adnelas
ja was meinst du wie oft ich das schon gedacht habe. habe ja schon einige male am sim geübt und würde behaupten das ich es bestimmt schaffen würde, wenn da nicht die reale angst wäre. aber erstmal achten schaffen. wenn ich die kann dann geht es los.
Futaba GY-401
3d
Beitrag von 3d »
mach erstmal ein überschlag vorwährts.
geht am einfachsten.
habe ich auch nach dem schweben gemacht.
achten und rundflug ist etwas schwieriger.
(empfinde ich jedenfalls)
TDR
adnelas
ja genau, das erste was ich am sim konnte war nach dem schweben das überkopffliegen ,mal nach vorn mallinks usw. ..der rundflug würde gehen nur brauche ich dazu viel platz und vorallem erstmal diese verflickste hämmschwelle überwinden. ich setzte immer an und plötzlich total durcheinander aber ich gebe mir noch zwei wochen dann muss der rundflug sitzen :evil:
Futaba GY-401
bele
Beitrag von bele »
@3d:
das Thema haben wir ja schon in anderen Themen :D ich glaub jetzt sind's 3 :)
Wenn das echt so ist. Achten und Rundflug mach ich mit Verbundenen Augen.
mfg Philipp
T-rex 450S
GY 401, Heckservo FS 61Speed Carbon, auf der TS Futaba S3107 Servo's, Motor Align 430X,
Regler RCE-BL35X (für das Heckservo noch nen Spannungsreduzierer dazu)
T-rex 450 komplett Alu (nur das Chassi ist CF)
GY 401, Heckservo FS 61Speed Carbon, auf der TS Futaba S3107 Servo's, Motor 500TH,
Regler Jazz 40-6-18
adnelas
also bei mir genau andersrum, auf dem sim kann ich den heli rumschmeissen aber nichtmals da kann ich saubere achten, der rund flug ist für ein anfänger akzeptabel aber die achten katastrophal. :oops:
Futaba GY-401
bele
Beitrag von bele »
adnelas hat geschrieben:also bei mir genau andersrum, auf dem sim kann ich den heli rumschmeissen aber nichtmals da kann ich saubere achten, der rund flug ist für ein anfänger akzeptabel aber die achten katastrophal. :oops:
Welche Kurve fällt dir schwerer ?? Rechts oder Links rum??
mfg Philipp
T-rex 450S
Regler Jazz 40-6-18
Digger
Beitrag von Digger »
setzt dich bloß nicht unter druck,sonst wird das nie was
adnelas
also ich kann zu beiden seiten ansetzten aber mittendrin wenn ich die nase schon fast rum habe kommt die angst und ich zieh mein schwanz ein. :oops: :cry: :x
Futaba GY-401
Ls4
Beitrag von Ls4 »
kein Streß, bei mir hats ewig gedauert. üben üben üben.
heckschwebe, dann seitenschweben, dann nasenschweben!
Nicht crashen, sonst traut man sich wieder nihct. alles solange üben bis es sitzt, dann langsam kürvchen etc. bei mir klappts mittlerweile! so schlecht sind die Dfs gar nicht.
Mit dem ist mehr möglihc, als die meisten fliegen können ;)
Vor dem Blättern musst du respekt haben. ich habe schätzungsweise 2800 auf dem kopf. wegen einem heckproblem ist meiner auf sasphalt eingeschlagen. die energie der Blätter war weitgehend weg
Dennoch hat das Blatt ins Hedckrohr eingeschlagen.
Wellen grade, Padelwippe und Blätter kaputt tortz hartem Blatteinschlag im Asphalt nur ein billiges teil kaputt. Das Heckrohr hat natürlich ne Delle.
So schlecht kann der Heli also wirklich nicht sein, wenn er das alles so unbeschadet aushält!
Hier die Bilder http://www.my-heli.net/forum/viewtopic.php?f=103&t=325
Gruß Tim
Depron F-18
Zurück zu „Flugfortschritte / Erfahrungen“
