viel spaß beim gucken,,,,oder auch nicht .
4. flugtag ! wie findet ihr das ?
#1 4. flugtag ! wie findet ihr das ?
also war mein 4. flugtag ( zwischendurch ein harter crash
) und muss sagen daß ich selber eigentlich sehr zu frieden bin. naja schreibt mal einfach was ihr davon haltet. egal ob positiv oder negativ.freue mich über jeden kommentar gruss adam
- schon besser.MPG
- (16.08 MiB) 169-mal heruntergeladen
- 1. hüpfer.MPG
- (10.22 MiB) 136-mal heruntergeladen
- meiner 1.drehung.MPG
- (6.24 MiB) 179-mal heruntergeladen
- punktschweben.MPG
- (7.85 MiB) 215-mal heruntergeladen
1. T-REX 450 SE/schwarz - Graupner MX-16s******2. Walkera CB100************************************3. Walkera 4#3B Alu 2,4GHz in Alu Case
Align BL 430X 3550KV, BL Regler 35X ,*************
Lipo Akku 2200mAh, 11,1V, 20C*******************
TS: 3 x Hitec HS-65 MG**************************
Heckservo : S9257******************************
Futaba GY-401
*******************************Habe nicht angefangen um aufzuhören !!!**********************************
Futaba GY-401
hast wahrscheinlich recht, habe etwas zu wenig respekt vor der kraft der blätter..... bis mal was passiert.
Futaba GY-401
Futaba GY-401
Nich schlecht! Würde mal behaupten, dass Du das Trainingsgestell weglassen kannst, so wie Du fliegst
mfg
Maik
Trex 250, 450SE, 500ESP, 700N
CARF YAK 55SP 2,6m DA 100
Div. andere Flächenflieger
T-12 FG 2,4
Maik
T-12 FG 2,4
also danke für dein lob aber ich merke noch das doch noch jede fünfte landung etwaswackelig ausfällt. aber mich nervt es auch schon.
Futaba GY-401
Futaba GY-401
ja was meinst du wie oft ich das schon gedacht habe. habe ja schon einige male am sim geübt und würde behaupten das ich es bestimmt schaffen würde, wenn da nicht die reale angst wäre. aber erstmal achten schaffen. wenn ich die kann dann geht es los.
Futaba GY-401
Futaba GY-401
ja genau, das erste was ich am sim konnte war nach dem schweben das überkopffliegen ,mal nach vorn mallinks usw. ..der rundflug würde gehen nur brauche ich dazu viel platz und vorallem erstmal diese verflickste hämmschwelle überwinden. ich setzte immer an und plötzlich total durcheinander aber ich gebe mir noch zwei wochen dann muss der rundflug sitzen
Futaba GY-401
Futaba GY-401
@3d:
das Thema haben wir ja schon in anderen Themen
ich glaub jetzt sind's 3
Wenn das echt so ist. Achten und Rundflug mach ich mit Verbundenen Augen.
mfg Philipp
T-rex 450S
GY 401, Heckservo FS 61Speed Carbon, auf der TS Futaba S3107 Servo's, Motor Align 430X,
Regler RCE-BL35X (für das Heckservo noch nen Spannungsreduzierer dazu)
T-rex 450 komplett Alu (nur das Chassi ist CF)
GY 401, Heckservo FS 61Speed Carbon, auf der TS Futaba S3107 Servo's, Motor 500TH,
Regler Jazz 40-6-18
T-rex 450S
Regler Jazz 40-6-18
also bei mir genau andersrum, auf dem sim kann ich den heli rumschmeissen aber nichtmals da kann ich saubere achten, der rund flug ist für ein anfänger akzeptabel aber die achten katastrophal.
Futaba GY-401
Futaba GY-401
Welche Kurve fällt dir schwerer ?? Rechts oder Links rum??adnelas hat geschrieben:also bei mir genau andersrum, auf dem sim kann ich den heli rumschmeissen aber nichtmals da kann ich saubere achten, der rund flug ist für ein anfänger akzeptabel aber die achten katastrophal.
mfg Philipp
T-rex 450S
Regler Jazz 40-6-18
T-rex 450S
Regler Jazz 40-6-18
also ich kann zu beiden seiten ansetzten aber mittendrin wenn ich die nase schon fast rum habe kommt die angst und ich zieh mein schwanz ein.
Futaba GY-401
Futaba GY-401
kein Streß, bei mir hats ewig gedauert. üben üben üben.
heckschwebe, dann seitenschweben, dann nasenschweben!
Nicht crashen, sonst traut man sich wieder nihct. alles solange üben bis es sitzt, dann langsam kürvchen etc. bei mir klappts mittlerweile! so schlecht sind die Dfs gar nicht.
Mit dem ist mehr möglihc, als die meisten fliegen können
Vor dem Blättern musst du respekt haben. ich habe schätzungsweise 2800 auf dem kopf. wegen einem heckproblem ist meiner auf sasphalt eingeschlagen. die energie der Blätter war weitgehend weg
Dennoch hat das Blatt ins Hedckrohr eingeschlagen.
Wellen grade, Padelwippe und Blätter kaputt tortz hartem Blatteinschlag im Asphalt nur ein billiges teil kaputt. Das Heckrohr hat natürlich ne Delle.
So schlecht kann der Heli also wirklich nicht sein, wenn er das alles so unbeschadet aushält!
Hier die Bilder http://www.my-heli.net/forum/viewtopic.php?f=103&t=325
Gruß Tim
Gruß Tim
Depron F-18
Depron F-18
