mich traf der Schlag als ich heute Mittag aufs Thermometer schaute. Satte 10 Grad! Da dachte ich mir, heute nimmst du dir deinen Hurricane mit Z20 KV1700 Motor nochmal vor. Meine Kong Power Lipos auf die Heizung, Motor montiert und ab aufs Feld. Ein absoluter Traumtag zum Testen, strahlender Sonnenschein, KEIN Wind und SEMESTERFERIEN
Fazit:
Kaum zu glauben, was es ausmacht nochmal 100RPM draufzupacken. Das Blattknattern scheint jetzt endlos zu sein. Ich liebe diesen Sound der GAUI CF Blätter Das Teil schiesst jetzt wirklich Raketenmässig nach oben. Der Motor hat Power ohne Ende, ein Einbrauch ist nicht spürbar. Hab heute auch wieder einige Tic Tocs und auch ein paar Rainbows gemacht, schei**e macht das Spass, wenn es schön warm und Windstill ist Das Quick UK Heck mit dem LGT6100T Gyro steht unglaublich, ich bin mir teilweise vorgekommen als würde ich im Sim fliegen. Die Kong Power zeigen sehr gute Leistung für 2200mah, zum Schluss waren sie warm aber nicht heiss. Der Sommer kann kommen
UniLog Diagramm 24) Z20A KV1700 JAZZ 12z & 20 70% KONGPOWER 10Grad.gif (165.97 KiB) 1054 mal betrachtet
Gruß Tim
--------------------------- RAVE 450: mini V-Stabi 5.1 PRO, HK2221-10 14t. 4S, YGE 40 @ 6v, 3x MKS DS95, RADIX 350, MKS DS95i, Spektrum Logo 500 3D: mini V-Stabi blue 5.1 PRO, HK4020 12N8P 5+4x1.6YY, 14t, 6S 4000mah 40C, YGE 120 @ 6,5v BEC + 600mah 30C PFepo, 3x Ds610, EDGE 553, BLS251, Spektrum Voodoo 600: mini V-Stabi blue 5.1 PRO, HK4025-1100 17z, 6S, JIVE 80HV, 3xSavox 1257TG, SAB 620, BLS251, Spektrum
Hi Tim,
wieso ist auf der Grafik die Drehzahl nicht eine mehr oder weniger grade Linie, wenn Du im Gov-Mode fliegst???
Ich hab schon logs gesehen, da war die Linie wesentlich konstanter...
Ansonsten bist Du zu beneiden...ich komme immer erst gegen 18 Uhr nach Hause und da wird es schon wieder zu kühl und zu dämmerig..
wieso haben alle vor mir Semesterferien^^ und kalt ist es auch noch, und die Sonne kam auch erst spät raus -> Ich studier das falsche Fach am falschen Ort
T-Rex 450 Pro Super Combo: mit Spektrum AR 7000 Hurricane 550: verkauft Sender:
Spektrum DX 7 Akkus:
2 X 3s SLS ZX 2200 30C
2 X 3s SLS ZX 2500 25C
Tomcat hat geschrieben:Hi Tim,
Hallo Tom,
der Governor versucht nur die Drehzahl konstant zu halten. Hätte ich jetzt nur Rundflug gemacht, wäre der Drehzahlverlauf mit Sicherheit eine gerade Linie geworden. Beim 3D und Kunstflug schauts jedoch ganz anders aus, durch die hohe Last bricht der Antrieb ein. Eines ist gewiss JEDER ANTRIEB bricht bei härterem 3D ein. Klar könnte ich das noch ein wenig kompensieren, mit 10S und 2000Watt Motor könnte ich sicher aus Einbrüchen um 200RPM 100 machen. Ob sichs wiederum lohnt, steht auf einem anderen Blatt. Ich bin mit 200RPM Einbrüchen bei ner Drehzahl von 2250RPM bei harten Manövern sehr zufrieden. Wenn du einen Sim hast, dann lass dir mal die Drehzahl anzeigen.
Gruß Tim
Hi Tim,
okay, so hatte ich es noch nicht gesehen...
Ich hab nen Sim...aber ich kann kein 3D..weder hrt noch weich...hihi..
Von daher kann ich nicht mitreden. Hatte mich nur erstaunt...nu iss abba klaH...
Danke für die Aufklärung...
Flieg nen LOOP mit Voll Positiv Pitch und achte dabei auf die Drehzahl. Das kriegst du in jedem Fall hin
Gruß Tim
Mir persönlich wären 3,5 Minutos Flugzeit zu wenig. Da würde ich eher meine ACT Me reaktivieren. Die zappelt auch und fliegt auch nicht länger. Dafür bleibt der Puls schön hoch
Ich gehe aber davon aus, dass Du es auf Quälen bis zum geht nicht mehr angelegt hast und ausserdem das Ende der Fahnenstange flugzeittechnisch noch nicht erreicht war.
in Kürze kommt mein internes BEC vom JAZZ zum Einsatz. Externes BEC und 2S Lipo fliegen dann raus. Zusammen mit dem Logger der sonst nicht mitfliegt sind das ca. 100g weniger. Ein paar Sekunden wird die Flugzeit also noch zunehmen. So um die 4 bis 4:14. Vielleicht finde ich ja noch ein paar sparsamere Blätter *anbbtmaniacdenk*. Aber ja es ist verdammt kurz, nur für größere Lipos hab ich kein Geld und schliesslich will ich ja die gleichen Lipos auch im Rex fliegen.
Gruß Tim
Ich hab gerade einen neuen Jazz 80 6 18 in meinen Hurricane eingebaut.Konnte gar nicht glauben wie unkompliziert das Teil ist.Morgen werd ich dann mal Testen was ein Jazz,leichte Paddel und die leichten Heckrotorblätter ausmachen.Dann hab ich auch mal statt den Maniacs ein paar Gaui CFK Blätter dran gemacht bin echt schon gespannt wie das alles so geht....
Mittlerweile ist der Unilog an meinen 450SE V2 montiert, da werd ichs mal genauer testen was am idealsten ist. Sollte bei viel höherer Drehzahl dann auch aussagekräftiger sein. Ich schätze aber mal auf 65%. Bald weiss ich mehr
Gruß Tim
