Projekt Airwolf
AM0K
Beitrag von AM0K »
Da wir wieder bei der Bewaffnung sind:
http://de.vario-helicopter.biz/shop/pro ... s_id=32424
Da ist doch was schönes. Und zum Thema Waffen-Gesetze:
Technisch gesehen stellt der Gegenstand ein nicht tragbares Gerät zum Abschießen von Munition dar, welches in Deutschland nicht vom Waffengesetz erfaßt wird. Eine Einstufung als Schußwaffe i.S. des Beschußgesetzes § 1 Abs. 2 Nr. 1 in Verbindung mit Anlage 1 A 1 UA Nr. 1.1 kommt nicht in Frage.
Somit sind rechtlich erstmal keine Probleme zu erwarten...
bei myvideo.de gibts auch n Video von jemand der das schon realisiert hat:
http://www.myvideo.de/watch/2732981
mfg
Amok
chrisk83
Danksagung erhalten: 1 Mal
Beitrag von chrisk83 »
so, demnächst mal weiter arbeiten... momentan liegen klausuren an... und das fliegen selber, keine zeit zum basteln :D
Icebear
#63 Re: Projekt Airwolf
Beitrag von Icebear »
Darf man fast ein halbes Jahr später nochmal nachfragen wie der Airwolf denn mittlerweile aussieht?
Jürgen
Futaba T8FG 2.4GHz
chrisk83
#64 Re: Projekt Airwolf
So, ich hab mal ein wenig weiter gemacht, sowohl ein paar Service-Öffnungen/Klappen ngebracht, als auch diese Uminösen Löcher im Rumpfboden, ich weiß nicht wofür sie sind, aber wenigstens, wie sie aussehen ;) das reicht ja :D
Ich hab die Löcher in den Rumpf geschliffen und dann mit nem Tischtennisball die Vertiefungen nachgebildet... alles weitere kommt noch ;)
chrisk83
#65 Re: Projekt Airwolf
So, noch ein paar Sachen erledigt, Seitenleitwerke montiert, Einbuchtungen weiter ausgearbeitet.
chrisk83
#66 Re: Projekt Airwolf
weiß jemand wo ich eine Einziehfahrwerkssteuerung her kriege ?
Muss folgendes können.
Anschluss 3 Fahrwerksservos (oder zwei, dann kommt eines mit V-Kabel), und ansteuern eines Klappenservos.
Klappe auf, Fahrwerk raus, Klappe zu, Klappe auf, Fahwerk rein, Klappe zu.
Weiß da jemand was ?
Selber bauen kann ich nicht, elektrotechnik ist nicht mein Ding.
Ciao
yogi149
#67 Re: Projekt Airwolf
Beitrag von yogi149 »
Hi Chris
wie wäre es mit dem Teil hier: http://www.sm-modellbau.de/shop/product ... 13&cPath=7
chrisk83
#68 Re: Projekt Airwolf
Nee, das klappt leider nicht, weil die Servos dort zwar zeitlich in unterschiedlichen Geschwindigkeiten oder Wegen eingestellt werden können, aber immer gleichsinnig laufen. Sprich, da geht nur
Klappe auf, Fahrwerk raus!
Fahrwerk rein, Klappe zu!
Aber bei den Warbirds müsste es doch sowas geben... die Mustang hat mein ich die gesuchte Sequenz
WalsumerA3
#69 Re: Projekt Airwolf
Beitrag von WalsumerA3 »
erstmal großen respekt an deiner Arbeit, wird bestimmt super aussehen...
zu deiner frage mit der Flycam, die Linse kann man ohne Probleme auslöten, und mit Kabeln verlängern, somit könntest du die linse ins Seitenfenster einsetzen, und die "elektronik" da hin setzen wo du platz hast...
läßt du den rumpf nachher lackieren, oder machst du es selber?
Gruß Sven
Diabolo: KOSMIK160HV + Scorpion HK4530 Limited Edition N°717 + 3xOutrage TorQ BL9180/BL9188 HV 8,4 Volt + VStabi Silverline 5.3Pro + Bluetooth + GreenCap V2 NL[/i]
Asterix-007
#70 Re: Projekt Airwolf
Beitrag von Asterix-007 »
Molin Chris,
das Stichwort, welches du suchst, ist "Doorsequenzer"! Die sind in der Jetfliegerei und bei den "Scalis" sehr beliebt!
Da gibt es verschiedene z.B. Orbit, Jetronic...
Einfach mal googlen!
mfg
Ulf
chrisk83
#71 Re: Projekt Airwolf
So, und noch ein wenig weiter gebastelt, ich weiß zwar nicht genau, wofür diese Leisten sind, aber das Orginal hat sie, also hab ich die mal fröglich aus Kunststoff nachgebildet ;)
Muss jetzt nach dem spachteln nur noch verschliffen werden.
Die Einläufe für die Turbos sind auch schon eingesetzt, noch ein wenig veschleifen und der Punkt ist auch abgeschlossen.
Sven, ich denke, ich werds selber lackieren... durch das lackieren der Hauben kann ich das doch einigermaßen ;)
chrisk83
#72 Re: Projekt Airwolf
Soweit erstmal alles verschliffen und noch n paar streifen aufgebracht.
Wie auch bei den Serviceklappen hab ich dabei eine etwas dickere klebefolie genommen.
-andi-
#73 Re: Projekt Airwolf
Beitrag von -andi- »
sers!
Jetzt erkennt man schon schön was es mal werden soll :bounce:
cu
Andi - der den Bericht mit Spannung verfolgt
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
20.08.1983 - 18.08.2008
chrisk83
#74 Re: Projekt Airwolf
So, die Rotorblätter (M-Blades S65 in titangrau) sind auch schon geordert... zum Winter hin, wenn der Schnee liegt muss die Lady in die Luft, gut ist nicht das Tal der Götter, aber besser als garnix ;)
chrisk83
#75 Re: Projekt Airwolf
So, mal wieder ein kleines Update... ohne Fotos, weil noch ist nich viel zu sehen.
Derzeit bin ich dabei, den Hubschrauber mit Nieten zu versehen, dazu habe ich die linien angezeichnet, auf der diese liegen und dann mit einem Weißleim-Wassergemisch und einem Zahnstocher, bei dem vorn ein teil der Spitze abgeschnitten ist Niet für Niet aufgetupft.
Sicher, es wird nicht 200% grade, nicht jede Niet ist gleich groß und so weiter... zumal es das erste mal ist... aber ich denke, wenn ich Grundiert habe, kann man die Nieten erkennen, dann gibts n Foto...
Ich freu mich schon, wenn ich fertig bin, mit den 10 Millarden Nieten :D :D :D
Zurück zu „(Semi-)Scale“
