Hauptritzel schleift an Haube
tom03
#1 Hauptritzel schleift an Haube
Beitrag von tom03 »
bei meinem 600er CF schleift das Hauptritzel an der Haube. Ist das normal ?
Diver
Beitrag von Diver »
was ist schon normal :-) Kommt öfter vor was man so liest.
Bei der Plastehaube vom 600N hat bei mir die linke Seite fast geschliffen, bei der guten Canomod Haube fast die rechte Seite.
Man kann dann entweder die Bohrungen hinten so setzen, das die Haube etwas unter Spannung steht und sich damit vom Zahnrad wegbiegt, oder einfach Abstandshalter an passender Stelle ans die Seitenplatten bauen.
Gruß Diver
sachag
Beitrag von sachag »
Oder erwärmen und etwas umformen.
Sacha
Henseleit MP-E-XL, Pyro 30-12, Jive, 12s1p, AC-3X
Henseleit MP-E, Pyro 30-12, Jive, 10s1p, AC-3X
Duzi R5 Nova, Jazz 40-6-18, 4s1p, GY401
CNC Deluxe Tomahawh HT, Jazz 40-6-18, 3s1p, GY401
Hirobo Quark
Walkera 4#3B
oracle8
Beitrag von oracle8 »
hab da beilagscheiben unter den aufnahmebolzen damit das nimmer schleift
T-rex 600 GF
-Jive 80 LV
-Orbit 25-8 HE
-SLS ZX 5000
-S3152 TS
-Gy401 an S9254
-Radix 600mm
-TT und viel Alu
-FF7 2,4Ghz
helipeter
Beitrag von helipeter »
Die letzten beiden Sachen zusammen sind der Weg zum Glück ;) Hab das auch so gemacht. Mit nem Fön die Haube heiss und mit dem Finger "ausbeulen" und zusätzlich Unterlegscheiben an die Kabinenhalter
Kai: "Boar bei dir steht Maniac drauf!!"
Peter: "Ja!" :|
helipeter
Achso.. noch ne Frage zu der Haube. Steht oben in der Haube ne gestempelte 01 oder 02? die 01 Version war bei mir nämlich zu klein die 02 war oprimal...
Peter: "Ja!" :|
KO
#7 Re: Hauptritzel schleift an Haube
Beitrag von KO »
tom03 hat geschrieben:bei meinem 600er CF schleift das Hauptritzel an der Haube. Ist das normal ?
eigentlich schon, die Haube ist dort recht knapp.
Meine Lösung ist folgende:
Ich spanne die Haube unten mit einem Klettbandriemen zum Chassis, dadurch hält sie bombenfest, der Abstand zum Zahnrad passt und geht in Sekunden!
Schau, so wirds gemacht! (der Strip ist innen mit Doppelklebeband fixiert)
Grüße Klaus
gc2007
Beitrag von gc2007 »
aufpassen mit dem Fön, nicht zu heiss werden lassen, sonst bläht sich die Farbe... ich weiss das ganz genau...
Flugstatus: training PPP Level 3
TRex 600 CFK, 3G, DS650, DS610, CC ICE 80 HV, Neu Motor 1512/Y/3D, 10er Ritzel, R617FS
TREX 450 SE V2, GY401, S9650, HB65, JAZZ 40-6-18, Scorpion Motor 2221-V8, R617FS
Acromaster
FF9CP-FASST (TM7)
bosbi
Beitrag von bosbi »
Hallo Leute,
habe auch eine ähnliche Lösung wie KO, habe eine alte Videothekkarte wie auf dem Bild bearbeitet. Funktioniert wunderbar.
Schleifschutz T-Rex_2.jpg (34.69 KiB) 756 mal betrachtet
Schleifschutz T-Rex_3.jpg (34.4 KiB) 760 mal betrachtet
Schleifschutz T-Rex_5.jpg (32.15 KiB) 761 mal betrachtet
T-Rex 600 E noch als Standardversion
Kalle75
Beitrag von Kalle75 »
Hi !
Ich finde der geringste Aufwand sind 1-2 Unterlegscheiben unter die Abstandsbolzen... so hab ichs gemacht. Geht wunderbar !
Gruß Kalle
BEAM - Avantgarde E6
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
Stone
Beitrag von Stone »
ich habe einfach über 2 Nächte ein Packet Tempos dazwischen gesteckt und nu habe ich ausreichend platz
Markus
T-Rex 600 CF 600 XL, SLS ZX 5000 6s
3 x 3152 auf TS 9254 am heck.
Futaba FF6 2.4
Kalle75
Klorolle geht auch :P :wink:
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
Gerry_
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal
Beitrag von Gerry_ »
Wenns knackt, wars zu stramm ;)
Bei mir hat bisher noch nie was geschliffen. Ist zwar recht eng, aber passt.
Gerry
Zurück zu „T-Rex 600“
