Hauptritzel schleift an Haube
#1 Hauptritzel schleift an Haube
bei meinem 600er CF schleift das Hauptritzel an der Haube. Ist das normal ?
was ist schon normal
Kommt öfter vor was man so liest.
Bei der Plastehaube vom 600N hat bei mir die linke Seite fast geschliffen, bei der guten Canomod Haube fast die rechte Seite.
Man kann dann entweder die Bohrungen hinten so setzen, das die Haube etwas unter Spannung steht und sich damit vom Zahnrad wegbiegt, oder einfach Abstandshalter an passender Stelle ans die Seitenplatten bauen.
Gruß Diver
Gruß Diver
Oder erwärmen und etwas umformen.
Sacha
Sacha
Henseleit MP-E-XL, Pyro 30-12, Jive, 12s1p, AC-3X
Henseleit MP-E, Pyro 30-12, Jive, 10s1p, AC-3X
Duzi R5 Nova, Jazz 40-6-18, 4s1p, GY401
CNC Deluxe Tomahawh HT, Jazz 40-6-18, 3s1p, GY401
Hirobo Quark
Walkera 4#3B
Hirobo Quark
Walkera 4#3B
Die letzten beiden Sachen zusammen sind der Weg zum Glück
Hab das auch so gemacht. Mit nem Fön die Haube heiss und mit dem Finger "ausbeulen" und zusätzlich Unterlegscheiben an die Kabinenhalter
Kai: "Boar bei dir steht Maniac drauf!!"
Peter: "Ja!"
Peter: "Ja!"
Achso.. noch ne Frage zu der Haube. Steht oben in der Haube ne gestempelte 01 oder 02? die 01 Version war bei mir nämlich zu klein die 02 war oprimal...
Peter: "Ja!"
Peter: "Ja!"
#7 Re: Hauptritzel schleift an Haube
Hallo,tom03 hat geschrieben:bei meinem 600er CF schleift das Hauptritzel an der Haube. Ist das normal ?
eigentlich schon, die Haube ist dort recht knapp.
Meine Lösung ist folgende:
Ich spanne die Haube unten mit einem Klettbandriemen zum Chassis, dadurch hält sie bombenfest, der Abstand zum Zahnrad passt und geht in Sekunden!
Schau, so wirds gemacht! (der Strip ist innen mit Doppelklebeband fixiert)
Grüße Klaus
- Haube1.JPG (128.47 KiB) 764 mal betrachtet
- Haube2.JPG (70.67 KiB) 766 mal betrachtet
aufpassen mit dem Fön, nicht zu heiss werden lassen, sonst bläht sich die Farbe... ich weiss das ganz genau...
Flugstatus: training PPP Level 3
TRex 600 CFK, 3G, DS650, DS610, CC ICE 80 HV, Neu Motor 1512/Y/3D, 10er Ritzel, R617FS
TREX 450 SE V2, GY401, S9650, HB65, JAZZ 40-6-18, Scorpion Motor 2221-V8, R617FS
Acromaster
FF9CP-FASST (TM7)
Acromaster
FF9CP-FASST (TM7)
Hallo Leute,
habe auch eine ähnliche Lösung wie KO, habe eine alte Videothekkarte wie auf dem Bild bearbeitet. Funktioniert wunderbar.
- Schleifschutz T-Rex_2.jpg (34.69 KiB) 759 mal betrachtet
- Schleifschutz T-Rex_3.jpg (34.4 KiB) 763 mal betrachtet
- Schleifschutz T-Rex_5.jpg (32.15 KiB) 764 mal betrachtet
T-Rex 600 E noch als Standardversion
Hi !
Ich finde der geringste Aufwand sind 1-2 Unterlegscheiben unter die Abstandsbolzen... so hab ichs gemacht. Geht wunderbar !
Gruß Kalle
Gruß Kalle
BEAM - Avantgarde E6
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
Klorolle geht auch
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
