T-REX 450S abgestürzt
#17
Ich habe ihn mit nem Halter umgedreht, hier kannst du dann auch gleich sehen, das er auch nach nem Einschlag noch ganz ist.
http://www.rchelifan.org/album_pic.php?pic_id=13976
Der Halter ist dieser hier (EHS Artikel Nummer: MH-TX4001LGM):
Foto mit freundlicher Genehmigung von EHS
Zuletzt geändert von mic1209 am 27.02.2008 23:29:04, insgesamt 1-mal geändert.
- burgman
Den hab ich auch. Dummerweise passt der beim CDE nicht...
Gruß, Jörg+++
#19
burgman hat geschrieben:Den hab ich auch. Dummerweise passt der beim CDE nicht...
- burgman
Irgendwas ist ja immer...mic1209 hat geschrieben:burgman hat geschrieben:Den hab ich auch. Dummerweise passt der beim CDE nicht...:( Das ist ja nicht so prickelnd ....
Gruß, Jörg+++
#21
als mein Rex noch ein orig. CDE war, hatte ich nach meinem Gyroeinschlag folgende Konstruktion gemacht, die tadellos funzte:
Ich habe einfach am Heck unten eine kleine Plastikplatte am Chassis angeschraubt, die ein bißchen nach hinten aus dem Chassis vorstand, auf die habe ich dann den Gy geklebt.
- IMGP1037.JPG (170.07 KiB) 642 mal betrachtet
Ciao
Gerhard
T-Rex 450XL mit Yogis Chassis
PicooZ u. PicooZ Tandem.....ich laß auch im Wohnzimmer einen fliegen
Raptor 50 V2 zum Titan umgestrickt
.....und noch etwas Flächenzeugs......
Gerhard
#23
@ dachro:
Der Empfänger befand sich genau vor dem Gyro im Chassis. Ich hab das mal so'n bißchen rot gezeichnet, hoffe man kann es erkennen. Ist noch das alte HDE Chassis von Siggi, mein CDE hatte aber die gleiche Komponentenanordnung. Wir hatten keine Störungen, obwohl der Jazz sehr nahe am Empfänger war. Den könnte man aber auch gut weiter vor in Richtung Akku setzen.
- Empfänger.jpg (61.03 KiB) 645 mal betrachtet
Ciao
Gerhard
Gerhard
#26
Hab ich an der Biene auch so... Ist eigentlich kein Problem - und die Kühlung ist super!
- trexcruiser
#27
Passt der beim Trex 450S CF Kit?mic1209 hat geschrieben:Ich habe ihn mit nem Halter umgedreht, hier kannst du dann auch gleich sehen, das er auch nach nem Einschlag noch ganz ist.
Foto EHS
T-Rex 450 S CF Kit
Futaba FF-7 2,4GHZ
Futaba FF-7 2,4GHZ
#28
gab's eigentlich noch nie Probleme damit, auch bei Crashs.Digger hat geschrieben:den regler aussen am gehäuse? ich weiß nicht. ist der crashsicher?
Mittlerweile habe ich ja ein anderes Chassis und da sitzt auch der Regler an anderer Stelle. Man kann den Regler auch beim Plaste Chassis mehr nach vorne bzw. an anderer, sicherer Stelle platzieren. Wir hatten das halt in unserer Anfängerzeit so.
Ciao
Gerhard
Gerhard
#29
@trexcruiser
Das weis ich leider auch nicht, ich habe heute auch erst erfahren, das der z.B. nicht beim CDE passt.
Ich habe leider gerade keine Ahnung wie das Chassis beim 450S CF aussieht.
