-klaus
Welch traumhaftes Wetter zum Testen! :-)
- worldofmaya
Hatte die leichten Heckrotorblätter auch drauf... die sind Schrott... das Material hält viel weniger aus. Nach dem ersten Flug fehlt schon ein Eck. Jetzt hab ich die Trex600 Teile drauf
-klaus
-klaus
- worldofmaya
Dürfte wohl etwas zu tief rein gekommen sein... weit und breit aber nur Erde. Ist auch nichts davon geflogen und kaum Spuren drauf. Mit den originalen hab ich schon mal etwas tiefer gegraben und die haben bisher noch keine Kratzer. Leichter ist zwar schön aber wenn das dann so eingespart wird...
-klaus
-klaus
- Bayernheli01
deswegen habe ich mir gleich die CFK Blätter vom Blattschmied aufs heck gechraubt
die gehen verdammt gtut
Carsten
leider nix mehr Heli
Powered by StefansLipoShop ZX
Carsten
#36
Bei mir sind jetzt dann auch SAB fällig. Leider gibts die CFK Version nicht in weiss.
Gruß Tim
#38
Bohrung 3mm Länge 80mm Tiefe 5mm
Gruß Tim
- worldofmaya
Also die SAB gibt's mit 80mm laut Beschreibung in weiß -> click
Sonst die GCT X-Tail gibt's in Silber ebenfalls mit 80mm.
Was ich mich frag ist wie die messen? Zählt da alles dann wäre 80mm vielleicht etwas wenig... meine Trex600 Blätter haben etwa 80mm, allerdings nur die hintere Blattkante...
-klaus
-klaus
#42
Ich glaube die messen ab dem Loch. Wenn mich nicht alles täuscht hat der T-REX 600 mindesten 87mm oder größer.
Gruß Tim
- worldofmaya
Hallo!
Hab gerade nach gemessen... sind gut 93mm von Loch-Mitte. Kommt hin... mit Blatthaltern wächst der Radius um etwa 3cm. Die 80mm SAB sollten dann schon gegenüber den Gaui-Blättern reichen.
-klaus
-klaus
#45
Ich habe jetzt endlich raus, wie weit man den JAZZ öffnen muss um ein einbruchfreies Ergebnis zu bekommen. Mit dem T-REX 450SE und Scorpion 8 V2 habe ich getestet. Von 70% bis 60% runter. Bei 70% waren die Einbrüche um bis zu 400RPM und bei 60% siehe Log
- T-REX Diagramm 2) Scorpion 8 V2 60 KONGPOWER.gif (153.81 KiB) 312 mal betrachtet
Gruß Tim
