Welch traumhaftes Wetter zum Testen! :-)
worldofmaya
Beitrag von worldofmaya »
Hatte die leichten Heckrotorblätter auch drauf... die sind Schrott... das Material hält viel weniger aus. Nach dem ersten Flug fehlt schon ein Eck. Jetzt hab ich die Trex600 Teile drauf :D
-klaus
Team heligarage.at
Redfelix
#32
Beitrag von Redfelix »
Bist da wo angestoßen oder haut es da gleich so die Ecken raus?
lg Chris
Goblin 700....
worldofmaya
Dürfte wohl etwas zu tief rein gekommen sein... weit und breit aber nur Erde. Ist auch nichts davon geflogen und kaum Spuren drauf. Mit den originalen hab ich schon mal etwas tiefer gegraben und die haben bisher noch keine Kratzer. Leichter ist zwar schön aber wenn das dann so eingespart wird...
-klaus
Team heligarage.at
Tanki
#34
Beitrag von Tanki »
ja die weißen leichten Heroblätter sind wirklich mimosen nen kleinen Gashalm erwischt und sie zerlegen sich... sehr Sprödes Material!
Bayernheli01
Beitrag von Bayernheli01 »
deswegen habe ich mir gleich die CFK Blätter vom Blattschmied aufs heck gechraubt ;)
die gehen verdammt gtut
Carsten
leider nix mehr Heli
Powered by StefansLipoShop ZX
Timmey
#36
Beitrag von Timmey »
Bei mir sind jetzt dann auch SAB fällig. Leider gibts die CFK Version nicht in weiss.
Gruß Tim
Redfelix
#37
Welche CFK Blätter passen den drauf.Weiß das jemand auswendig.Mir is egal ob weiß oder sonst was.Hauptsache CFK.
lg Chris
Goblin 700....
Timmey
#38
Bohrung 3mm Länge 80mm Tiefe 5mm
Gruß Tim
Redfelix
#39
Muß ich mir gleich besorgen-Danke. :wink:
lg Chris
Goblin 700....
Redfelix
#40
Kennt jemand die MSC Blätter?Sind die was gscheites?
lg Chris
Goblin 700....
worldofmaya
Also die SAB gibt's mit 80mm laut Beschreibung in weiß -> click
Sonst die GCT X-Tail gibt's in Silber ebenfalls mit 80mm.
Was ich mich frag ist wie die messen? Zählt da alles dann wäre 80mm vielleicht etwas wenig... meine Trex600 Blätter haben etwa 80mm, allerdings nur die hintere Blattkante...
-klaus
Team heligarage.at
Timmey
#42
Ich glaube die messen ab dem Loch. Wenn mich nicht alles täuscht hat der T-REX 600 mindesten 87mm oder größer.
Gruß Tim
Redfelix
#43
Meines wissens hat der Rex 600 hintrn 95mm vom Loch weg...
lg Chris
Goblin 700....
worldofmaya
Hallo!
Hab gerade nach gemessen... sind gut 93mm von Loch-Mitte. Kommt hin... mit Blatthaltern wächst der Radius um etwa 3cm. Die 80mm SAB sollten dann schon gegenüber den Gaui-Blättern reichen.
-klaus
Team heligarage.at
Timmey
#45
Ich habe jetzt endlich raus, wie weit man den JAZZ öffnen muss um ein einbruchfreies Ergebnis zu bekommen. Mit dem T-REX 450SE und Scorpion 8 V2 habe ich getestet. Von 70% bis 60% runter. Bei 70% waren die Einbrüche um bis zu 400RPM und bei 60% siehe Log :-)
T-REX Diagramm 2) Scorpion 8 V2 60 KONGPOWER.gif (153.81 KiB) 319 mal betrachtet
Gruß Tim
