Kokam 2100mAh - 30C Ladestrom
#17
Nein. Aber ich meine ob 1C oder 0,5C Laden bringt höchstens 10 Zyklen Unterschied. Aber vielleicht teste ich das mal mit meinen 2 SLS ZX die ich mir dann bestelle wenn sie wieder lieferbar sind. Einen werd ich dann immerm ir 0,5C laden.Flyfrog hat geschrieben:Das bedeutet aber nicht, dass das was ich geschrieben habe, falsch ist.
Also unter "Langzeiterfahrung" kann man das noch nicht verbuchen, aber
wenn ihr meine Sauklaue entziffern könnt, hab ich mal meine Aufzeichnung
eines meiner Akkus für euch.
- Datenblatt Akku 1.jpg (390.61 KiB) 281 mal betrachtet
#21
Nein es gibt keine Belege dafür. Aber ich werd dann wohl jetzt mal Beweise sammeln.Flyfrog hat geschrieben:Wie kommst Du zu dieser Aussage? Hast Du sie ermitteln können?lloyd hat geschrieben: Nein. Aber ich meine ob 1C oder 0,5C Laden bringt höchstens 10 Zyklen Unterschied. ....
#23
Hab ich einmal bei nem Akku gemacht. Nach 9 Zyklen hatte mein E-Modell plötzlich Effekt Rauch.Peter F. hat geschrieben:Gero, immer schön mitschreiben. Nur so kannst du Langzeitwerte ermitteln.
#24
Na siehst du, immerhin war es ein vorzeigbarer Beweis, und hat dir zu nem neuen Akku verholfen.lloyd hat geschrieben:Hab ich einmal bei nem Akku gemacht. Nach 9 Zyklen hatte mein E-Modell plötzlich Effekt Rauch.Peter F. hat geschrieben:Gero, immer schön mitschreiben. Nur so kannst du Langzeitwerte ermitteln.Aber dann bin ich mit dem Protokoll zum Händler gegangen und der hat den Akku gegen einen besseren ohne Aufpreis getauscht. Naja das Modell war danach Al Tonno.
P.S.: Akku 4 fällt hier raus, weil er beim ersten Crash draufging...Deshalb, wie in der Sig, nur drei Akkus.
#25
Das ist eben das Problem, deshalb ist es nicht glücklich solche Äußerungen zu machen. Bis man genug Daten für eventuelle Vergleiche hat, gibt es den jeweiligen Akkutyp oftmals nicht mehr. Die Katze beisst sich also in den Schwanz...lloyd hat geschrieben: Nein es gibt keine Belege dafür...
Deshalb schreibe ich immer von den Erfahrungen, die ich gemacht habe. Außerdem versuche ich mich möglichst umfassend zu informieren.
Als gute Informationsquelle hat sich u.a. Gerd Giese herausgestellt (www.elektromodellflug.de).
Gruß H.
#26
Kurz zur Aufklärung : " 1C " beudetet " 1 Capacity " und meint, man soll den Akku mit dem Faktor 1 seiner Kapazität laden. Wurde zwar schon auf Seite 1 richtig erklärt, wollte nur erläutern, wo das " C " herkommt.
Laden mit 0,5 bringt keinerlei Vorteile, im Gegenteil : Lipo-Akkus werden mit CCCV-Verfahren geladen, also CC = Constant Current ( Konstantstrom ) bis zur Sättigung. Danach mit Konstanter Spannung ( CV = Constant Voltage ) bis Erreichen der Ladeschlußspannung.
Ist der Strom zu gering laufen einige Lader endlos, da entweder die Sättigung nicht erreicht wird oder sie erreichen nicht die Ladeschlußspannung. Diese wird bei 1/10 C Ladestrom erreicht, folglich wären das bei 0,5 C Ladung nur effektiv 1/20 C des Akkus - und da klemmt´s dann .
Bleibt bei 1C , wird nicht umsonst von den Herstellern empfohlen. Es wird auch wieder einige geben, die von Einpflegeverfahren berichten, bei denen erstmal m.E. sinnloserweise 10 Zyklen for nothing vergeigt werden, bevor der Akku das erstemal genutzt wird.....
Wichtiger ist, das du die Akkus nicht tiefentlädst und sie nach Möglichkeit nicht bei Temperaturen von unter 10° C ( Akkutemperatur ) großer Belastung aussetzt - da sollten sie vorgewärmt werden. Erreichen eh den besten Druck ( Stabilität der Spannungslage ) wenn sie auf 35 - 40 ° sind.
Aber dazu gibt´s schon massig Threads. Das würde hier bisl weit führen.....
#28
Ein Coulomb ist die elektrische Ladung, die durch einen elektrischen Leiter transportiert wird, in dem ein elektrischer Strom der Stärke 1 Ampere für 1 Sekunde fließt - ich glaub das paßt hier nicht so ganz
( Die Schreibfehler aus dem oberen Posting darfste aber behalten, die editier ich net mehr.......
