Logs von meinem Motor im 450er Rex
Basti 205
Beitrag von Basti 205 »
Sehr krass auch zu sehen das sich der Rex mit 3500rpm 27A Schwebestrom genemigt.
Bei 3000rpm sind es "nur" 16A :shock:
DIY statt RTF
Timmey
#32
Beitrag von Timmey »
Basti 205 hat geschrieben:Sehr krass auch zu sehen das sich der Rex mit 3500rpm 27A Schwebestrom genemigt.
genau deshalb wird mein Scoprion auf 3100 bis 3150 gegoverned :-) Alles andere macht nicht viel Sinn zum Alltagsfliegen.
Gruß Tim
Basti 205
Ich habe endlich wieder einen anständigen Regler :P
Es ist aber doch "nur" ein 55-6-18 geworden, der 80er ist im 450er doch etwas übertrieben.
Hier gleich noch ein Log mit 14er Ritzel und 3700er Evo20.
Bis auf den dritten Steigflug lag die Regleröffnung bei 41%. Beim dritten Steigflug habe ich mal auf 65% Raufgeschaltet um zu sehen wie weit er zusammenbricht.
Ich werde wieder ein 12er oder13er Ritzel fliegen, ich denke 41% Öffnung sind nicht so optimal :oops:
Ich werde die Tage auch noch mal die Radix testen da die gelb schwarzen Rotortech ja kaum einer fliegt und ich gerne mal ein paar Vergleichswerte wie z.b. Schwebestrom bei verschiedenen Drehzahlen hätte.
UniLog Diagramm 9) U, I, H, St - rpm vom 09.03.2008.gif (57.94 KiB) 665 mal betrachtet
DIY statt RTF
Basti 205
Ach so.
Ist es eigentlich normal das der Jazz im Lipomode erst bei 7.66V abschaltet :shock:
Ist ganz schön wenig, die Lipos mögen das doch gar nicht.
Nach Uhr fliegen ist oll, ich schaffe es den Akku in 3min lehr zu fliegen ich kann aber auch 7 Min unter wegs sein. :roll:
kann man die Abschaltspannung mit einer Progkarte einstellen?
DIY statt RTF
Husi
Beitrag von Husi »
Moin Basti,
ja mit der ProgCARD kannst du Abschaltspannungen von 2,5 + 2,7 + 2,8 und 3,0 Volt einstellen.
Wie du hast keine? :scratch:
Kann ich dir schicken, da ich gerne noch zwei Aluteile beilegen will. :oops:
Mirko
Basti 205
Hast du schon wieder das "zück den Hunni Manöver geübt?" Das solltes du nicht immer auf einer Betonstrasse üben :wink:
Mit den Teilen lass uns morgen mal quatschen.
DIY statt RTF
jax
Beitrag von jax »
haha ja zück den hunni manöver, hab mich weggeschmissen als ich das bei rc-heli gelesen hab :D sollte pflichtfigur werden ;)
Schönen Gruß
Max
Typhoon 2 3D
FX-18V2 & WFT09
www.heli-bremen.de
.MaRC.
Beitrag von .MaRC. »
@Basti
wieso ist denn der Unterschied der Drehzahleinbrüche von 41% zu 65 % so heftig.
Oder liegt das nur an dem höheren Strom?
Gruß Marc
Basti 205
Das liegt einfach an der Motorkennlienie und der Leistung die der Rotor bei der Drehzahl und Pitch benötigt.
Bei 3500Upm mit einem 14er Ritzel liegt die Motordrehzahl bei 37485Upm.
Aus dem Diagramm ist zu erkennen das er bei Vollgas mit dieser Drehzahl rund 316W Abgabeleistung hat. Diese Leistung reicht aber nicht um die Drehzahl bei dieser Last aufrecht zu halten, darum fällt sie ab.
Will man die 3500Upm mit 13° halten müsste man die Übersetzung ändern damit der Motor mehr Leistung umsetzen kann.
Mit einem 16er Ritzel könnte er bei 3500Upm Kopfdrehzahl 550W Abgabeleistung (703W Eingangsleistung)bringen, ob das reicht weis ich nicht.
Ich will auch nicht ausprobieren ob es der Rex überleben würde.
Ausserdem komme ich langsam wieder an die Grenze des Akkus.
227x200 7Y1645.gif (20.91 KiB) 643 mal betrachtet
DIY statt RTF
helijonas
Beitrag von helijonas »
dann hol dir endlich nen 5000er 3s lipo und dann bauste dein chassis nochmal um zwecks schwerpunkt.dann bauste das chassis auch noch so das ein größerer motor reinpasst, dann noch schnell nen motor bauen (die ganzen testphasen am besten gleich überspringen und einen serienreifen motor entwerfen) . 1000watt ausgangsleistung muss doch drin sein.^^...ne, spass. :twisted:
Goblin 570 Havok
VBCT
jax
Beitrag von jax »
jo bau das chassi um, mach länger blätter und heckrohr ran und dannn huuuch auf einma isses ein 500er geworden :D
Schönen Gruß
Max
Typhoon 2 3D
FX-18V2 & WFT09
www.heli-bremen.de
Basti 205
Ein 1000W Motor leigt schon hier :oops:
Macht nur kein Sinn wen der 800W Motor schon nicht aus zu fahren/fliegen ist.
Mit dem Gedanken mir eine richtige Kanonenkugel zu bauen habe ich schon gespielt.
Ein Rigitkopf ist schnell selber gebaut, ein bisschen Getriebe unten rann, ein großer Akku rein und ab geht die Post, ich such nur noch einen Sponsor :lol:
Die Frage ist nur ob man auch passende Blätter bekommt.
450er Hubi mit 4000er Kokam :roll:
Na mal sehen was noch kommt :)
DIY statt RTF
helijonas
klingt geil....merh kann ich da grad net zu sagen !!
evtl. ma den plöchinger anschreiben :-) , oder lf-technik.
Goblin 570 Havok
VBCT
nograce
Beitrag von nograce »
Oder Align :-D
yogi149
#45
Beitrag von yogi149 »
Basti 205 hat geschrieben:Ein 1000W Motor leigt schon hier :oops:
.... ein bisschen Getriebe unten ran...
hihi, viel Spaß
Zurück zu „Elektromotoren“
