Hallo Leute,
ich wollte mal gerne wissen, wie ihr euren Raptor betankt? Hatte mir mal so ein Tankventil eingebaut, jedoch ist das nach etwa 10 Tankfüllungen schon undicht geworden. Was gibt es sonst noch für Alternativen?
MfG
Wie betankt ihr euren Raptor?
#1 Wie betankt ihr euren Raptor?
Logo XXtreme 480 - Scorpion 4015-1070- YGE 90LV - MSH Brain
Align T-Rex 450l Dominator @6s - MKS DS92A+ - V-Stabi
Spektrum DX9
Spektrum DX9
Servus,
mit den Tankventilen bin ich noch nie lange Zeit glücklich geworden,
die fangen (meine Erfahrung) alle nach spätestens einem halben Jahr an zu siffen.
Seit geraumer Zeit verwnde ich a) einen Spritfilter mit 3 Anschlüssen, b) einen kleinen Stopfen, c) eine Schlauchklemme.
Mit der Klemme wird der Schlauch zum Vergaser während des Be- und Enttankens abgeklemmt, damit verhindert man das Fluten des Vergasers bzw. das Ansaugen von Luft.
Und anstelle des Alupfropfens zum Verschliessen des Tankschlauches tut's auch eine gewöhnliche Schrauben M3.
Funktioniert hervorragend.
Gruss,
Thilo
Gruss,
Thilo
- rappitank3.JPG (38.12 KiB) 335 mal betrachtet
- rappitank2.JPG (69.3 KiB) 338 mal betrachtet
- Rappitank1.JPG (71.54 KiB) 346 mal betrachtet
einfach schlauch welcher von headertank zum hyper geht abnehmen und dann dort tankschlauch anschliessen und auffüllen. am schluss klemme vom headertank zum haupttank schliessen (damit nichts ausläuft),
Dann Tankschlauch abnehmen und wieder den schlauch "headertank zu hyper" anschliessen.
funktioniert 1A.
gr
funktioniert 1A.
gr
Ich machs sogar mit einer Handpumpe.
System ist immer das gleich habe alle so wie oben am Bild zu sehen.
Viel spass mit deinem Rapel beim betanken.
Gruß KITEBOA
Möge der auftrieb mit dir sein.
Raptor 50 Titanium SE V2.5 - YS 50ST, Fun Tech HN50 Type F OS Dämpfer, GY401 + S9254, TS HS-6965HB, PITCH HS-5925MG, GAS S3151, Robbe GV-1 Drehzahlsteller, Spektrum AR9000 Empfänger (Komplet Tuning, CFK und jede menge Aluteile).
Trex 500 Orginal Antrib, Jazz 80, Align Blades Carbon 425, GY611 + BLS251, TS FS550BB Carbon DIGITAL Speed, Spektrum AR6250 Empfänger, Akku Kokam H5 6s2p 22.2V.
Sender Futaba T9CPS mit Spektrum HF-2.4Ghz
MFC-Falke http://www.mfc-falke.at
1. MHC-Austria http://www.mhc.at
Mein Flugstatus - Schweben, Nasenschweben, Rundflug, Schnelle Turns, Innen u. Außen Looping, Rolle Links Rechts Spins Rücken vorwärts und Rückwärts Flug und einiges mehr so wie Leichtes 3D Fliegen.
- DerMitDenZweiLinkenHänden
Hi!
Schlauch am Vergaser abziehen und reintanken. Da kann man - wie beim "T"-förmigen Zwischenstück, das ich auch in Verwendung habe/hatte, ncht vergessen, den Vergaserzulauf während des Tankens abzuklemmen. Oder die klemme nach dem Betanken wiede raufmachen, was ich auch schon mal an meinem Scaler vergessen hatte.
Kurt
Kurt
Danke erstmal für eure ausführlichen Beschreibungen. Mit dem Headertank ist so ne Sache, dazu müßte ich erstmal einen haben.
Ich hab jetzt das Ventil einfach rausgeschmissen und nen T-Stück mit nem Schlauch, der besagten M3 Schraube
und ner zusätzlichen Spritklemme dran gemacht.
MfG
MfG
Spektrum DX9
Spektrum DX9
ich ziehe direkt am Vergaser ab, Tanke, und Stecke wieder drauf, Nix T-Stück, nix vergessene Klemme. (*Flaschentanker* mal schauen ob ich mir noch ne Pumpe zulege, da der V-Rappen eigentlich nur als Zwischenschritt zum großen E gedacht ist/war)
