Baubericht: Mein erster (Balsa-)Flieger, Marke "Eigenba
#76
Ich bin jetzt seit 8 Wochen dabei und langsam aber sicher ist "Land in Sicht"! *freu*
Da das Wetter eh noch nicht nach fliegen ist, bin ich froh, dieses Projekt noch zu haben.
Was fehlt bei mir noch?
Tja, die Beplankung und das Verschleifen der Flächen, die Steckverbindungen mit Flächenbefestigung und die Folie auf den Flächen.
Desweiteren fehlt noch das Verschleifen des Rumpfes, die Folie, der Einbau der restlichen Komponenten (Regler, Empfänger, Kabel mit Stecker) und ein paar Kleinigkeiten bzw. Detaillösungen.
Wenn ich so überlege, ist es nicht mehr viel, so dass ich weiterhin mit Fertigstellung und Erstflug Ende April/Anfang Mai rechne.
Ich habe den Mittelteil für die Seglervariante als Probestück mitgebaut, werde aber eher die Trainervariante nutzen.
Zu disem Zweck habe ich mein Erlerntes genutzt und ein kleines Mittelteil in Rumpfbreite gebaut.
So sieht die Fläche als Ganzes schöner aus.
Hoffe, dass ich demnächst wieder mehr Zeit zum bastel habe...
Didi
Didi
- Balsa-Flieger 108.jpg (2.2 MiB) 1404 mal betrachtet
- Balsa-Flieger 109.jpg (2.13 MiB) 1406 mal betrachtet
lumi
#77
..sag mal bescheid, wenn es dann endlich so weit ist. Wir kommen mit Kamera zu dir rum. Soll ja schließlich das ganze Forum was davon habensevenfifty hat geschrieben:Wenn ich so überlege, ist es nicht mehr viel, so dass ich weiterhin mit Fertigstellung und Erstflug Ende April/Anfang Mai rechne.
Guten Morgen, frohe Ostern und viele Grüße
Wendy
#78
@Wendy
das hört sich sehr gut an...Danke!!
Hoffe, Ihr hattet auch schöne Ostern!!
Ich habe heute das erste mal eine Fläche beplankt.
Um das ganze zu üben, habe ich mit dem "Kleinen" Mittelteil angefangen.
Zumindest die Unterseite ist jetzt zu meiner Zufriedenheit beplankt.
Danach habe ich den Rumpf angeschliffen, dass das Mittelteil sauber und spaltfrei auf den Rumpf passt.
Anschliessend habe ich die Haltedübel hergestellt, eingeklebt und die Haube angepasst.
...und wieder ein Stück weiter...
Didi
Didi
- Balsa-Flieger 111.jpg (2.13 MiB) 1393 mal betrachtet
- Balsa-Flieger 112.jpg (2.09 MiB) 1386 mal betrachtet
- Balsa-Flieger 113.jpg (1.99 MiB) 1393 mal betrachtet
- Balsa-Flieger 115.jpg (2.06 MiB) 1386 mal betrachtet
- Balsa-Flieger 114.jpg (2.04 MiB) 1395 mal betrachtet
- Balsa-Flieger 110.jpg (1.82 MiB) 1389 mal betrachtet
Früher als ich noch klein und dämlich war unwissend und voller Tatendrang...(hat sich wohlgmerkt net viel geändert) war ich ein Holzwurm...alles aus Holz , Oracover, und Styro Balsa Fläche später ..... Bauzeit war nie über 1 Woche.. da ich sonst irgendwie die Lust verloren habe ..ist heute das Einzige was geblieben ist egal was ich Baue Rohbau zu 90% muss nach 1 Woche fertig sein...
Gratulation zu so einem zwar nicht aufwendigen aber dennoch langen Projekt... *hutab* ....
Bin schon auf den Erstflug gespannt "falls" ich dann noch Leben sollte
Richard
Richard
derzeit: Sim
"Aufgeben gibts nicht..."
#82
Jo Richard, als ich noch Schüler war, war das bei mir auch so, aber heute...da braucht man mehr Geduld. Schliesslich hat man noch Verpflichtungen und andere Hobbys
Also wenn Du noch einen Monat durchhältst, erlebst Du den Erstflug.
Lieben Gruß nach Ö!!
Didi
Didi
Jürgen110 hat geschrieben:WOW, bist du schon weit![]()
Soll ich den Motor abschicken![]()
Deine beiden 5,25 x 6,25 für den FunJet sind auch da
Ist zwar super OT, aber da das mein eigen Thread ist...
@Jürgen
heute konnte ich endlich den neuen Prop testen.
Ich sage nur GEIL!!!!!
Zwar etwas weniger "Bumms", aber dafür mehr Speed und noch kühlere Lipos (oder liegt es an den Aussentemps?)
Wie auch immer...mal wieder eine super EMpfehlung.
Didi, der jetzt erstmal seinen Funjet etwas entklappern/entvibrieren muss.
Stück für Stück geht es weiter...wenn auch gemütlich!
Jetzt habe ich auch die Flächensteckung (komplett aus Holz) und die Verstärkung für die Scharniere fertig.
Desweiteren ist der Rumpf komplett verschliffen und sieht jetzt auch etwas ansehnlicher aus.
Auf anraten habe ich den Rumpf und die Leitwerke mit Clou Schnellschleifgrundierung behandelt.
Es stinkt zwar wie sau, aber die Holzoberfläche macht einen wesentlich festeren eindruck.
Da das Wetter morgen schlecht werden soll und ich etwas ZEit habe, werde ich morgen endlich mal die Flächenbeplankung machen.
Tja, langsam wird es Zeit, das Bügeleisen bei Mediamarkt für 7,90€ zu erwerben, damit ich mich an das Bebügeln trauen kann.
(ich habe es lange genug hinaus gezögert, aber jetzt komme ich wohl nicht drum herum...)
Bilder stelle ich dann morgen ein.
Didi
Didi
Viel Erfolg beim Bügeln. Mach blos langsam und pass auf das es keinen Verzug gibt. Geht schneller als einem lieb ist
#86
Du machst mir ja Mut.
Bin so ja schon etwas gehemmt, da bügeln mir überhaupt nicht liegt...aber wofür ist man verheiratet
*spassmach*
Wird schon... !! *hoff*
Didi
Didi
klar. Musst nur vorsichtig sein.Wird schon... !! *hoff*
Du packst das
Die Folie zieht sich halt etwas zusammen und dann ist ruckzuck Verzug drinn.
im schlimmsten Fall darfst du die Folie wieder ab ziehen. Aber kaputt geht da nix wenn du bisl aufpasst
toi toi toi!!!!!!! wird auf jeden Fall!
#88
Bin mir noch unsicher, wie ich z.B. beim Rumpf anfangen soll.
Jede Seite einzelnd oder als ein Stück?
Nur was macht man mit den ganzen Katen und Ecken?
Selbiges Problem habe ich auch mit den Tragflächen, da diese sich ja beidseitig nach aussen verjüngen.
Ein Stück, oder erst unten und dann oben mit irgendwie überlappen?
Fragen über Fragen....
Didi
Didi
beim Rumpf die Seiten + Oberseite an einem Stück.
Erst einzeln die Unterseite vom Rumpf.
Am besten erst mal Folie übergroß abschneiden, auflegen und an den Unterkanten der Seiten fixieren.
Dann bügelst von unten nach oben über die ganze Seite und über den Rücken.
Ich würd die Unterseite ca. 3 - 5mm auf die Seiten überlappen und dann was du an der Seite + Oberseite bügelst schön sauber abschließend mit der Seite unten anbügeln.
Die Fläche: Erst Unter, dann Oberseite.
Und natürlich auch da überlappen
Du machst erst die Unterseite bis in ca. 1/3 der Höhe der Nasenleiste und die Oberseite 1x komplett um die Nasenleiste. Das das 1/3 was die Unterseite von der Nasenleiste bedeckt auch nochmal komplett überbügelt ist.
So hab ich es bisher immer gemacht....... Mir wurde allerdings auch nie gesagt wie ich da was zu machen habe. Hab das auf eigene Faust gestartet und bis jetzt haben sowohl Pylon, Trainer, als auch Segler hervorragend damit ihr Element erkundet
#90
Ich Danke für die Infos!!
Akut wird das ja erst nächste Woche, aber man will ja vorbereitet sein....lach!
Gruß aus Kiel
Didi
Gruß aus Kiel
Didi
