Hast du Stiftleisten und Platinen vorrätig ?Tueftler hat geschrieben:Und schon ist so ein kabel gelötet... fals Bedarf besteht
Und hier ist auch mal meine JU
Die Tante JU . . .
#17
Na klaro, benutze ich nämlich bei den mikromodellen als Akku und motoranschlussHast du Stiftleisten und Platinen vorrätig ?
Was verstehst du unter Mikromodellen ?Tueftler hat geschrieben:Na klaro, benutze ich nämlich bei den mikromodellen als Akku und motoranschlussHast du Stiftleisten und Platinen vorrätig ?
#19
Alles wo nix größeres rein passtWas verstehst du unter Mikromodellen ?
RC-Modelle mit 30cm und so.....
Aber halten deine Stiftleisten da den Strom von sechs HS-65 HB aus ? Also zumindest da wo das BEC angeschlossen ist? Weil sind ja ziemlich dünne Stecker.
#21
3 bis 4 Ampere sind kein Problem. Und das muss der Regler erst mal zur Verfügung stellenAber halten deine Stiftleisten da den Strom von sechs HS-65 HB aus ?
Du hast ja auch bei einem Flächemodell wie der Tante JU auch nicht so starke Kräfte auf den Servos wie z.B. bei nem 450er Rex.
Aber wieso sechs Servos?
Was hat die denn alles
Höhe, Seite, 2x Quer macht 4 Servos.... oder hat die noch Klappen?
#23
Moin zusammen,
ja, laut Bericht hat das Modell Brems-/Landeklappen.
Wenn ich es richtig verstanden habe, brauche ich für die Reglersteuerung dann nur Masse und Signal, und einmal Plus für die RC-Versorgung?
Wieder was dazugelernt.
Jetzt muss ich nur noch meine bessere Hälfte überreden, das wir doch noch ein kleines Eckchen Platz für das Modell haben
Stefan
Stefan
#24
Und dann sagst mir Bescheid..... bekommst dann oben gezeigte Platine um die Regler anzusteuern von mir zugeschicktJetzt muss ich nur noch meine bessere Hälfte überreden, das wir doch noch ein kleines Eckchen Platz für das Modell haben
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 4 times
Und nen Platz zum FliegenJetzt muss ich nur noch meine bessere Hälfte überreden, das wir doch noch ein kleines Eckchen Platz für das Modell haben
Ich habe meine Cessna und meine Ju aus genau dem Grund abgegeben.
Ohne Asphalt ist da nichts mit Landen, und die Katzen fanden meine Exponate leider auch zu interessant
#26
Fühlen sich aber wohl, haben einen Ehrenplatz als Deko an der Decke und waren das letzte mal an Ostersonntag in der Luft. Bodenstart/Landung von der Teerpiste.Ich habe meine Cessna und meine Ju aus genau dem Grund abgegeben.
Videos folgen! Werde ich mal machen wenn ich einen Kammeramann habe
#28
Bei Erkrath hat's ja genug geteerte Feldwege.Ein Platz zum Fliegen wird sich dann schon finden lassen, denke ich
Neben der "Gerresheimer Landstraße" oder wie die heißt gibts ja genug Wiesen mit geeigneten Wegen
#30
oha..... dann vorsichtig landenund auf dem Unterbacher See starten und landen
Den Weg beim DLRG hab ich aber auch recht gut geeignet im Hinterkopf
War da nur mal für ne Fastnachtsparty
