Neues Projekt Raptor im Jetranger Rumpf
Duisburg
#1 Neues Projekt Raptor im Jetranger Rumpf
Beitrag von Duisburg »
Ich versuche mich an mein neuestes Projekt den bau eines Raptor in einen Jetranger Rumpf.
Da es ja nicht so viele Raptoren gibt die in einen Rumpf stecken.
Für Anregungen wäre ich sehr dankbar.
Ich habe den Raptor mal probehalber in den Rumpf gesetzt.
Fügt doch eure Raptoren im Rumpf mal ein.
Gruß Duisburg
Flotte:
Raptor 30, 9202 auf Ts, 3152 auf Gas, 401er+9254 auf Heck
Tomahawh HT-CCPM, HS-65MG auf Ts, 401er+A.F.C. 11BB auf Heck, Regler Xfly30, Helicommand 3d
Tomahawh: HT-CCPM im Hughes 500 Rumpf, HS-65HB auf Ts, 401er+ FS61 Speed Carbon auf Heck, Regler Jazz40-6-18
Sender: MX16
Gerald 3007
Beitrag von Gerald 3007 »
Bitte schön:
Ich hab den Originalrumpf genommen. Das ging am schnellsten und hat ein super Flugbild. 8)
Raptor 60
Raptor 60
Hughes 500 D 001.jpg (394.1 KiB) 2790 mal betrachtet
Gruß Geri
JR Vibe 50
TT Raptor 90
FX 30 2,4Ghz
Gerry_
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal
#3 Re: Neues Projekt Raptor im Jetranger Rumpf
Beitrag von Gerry_ »
Duisburg hat geschrieben:Ich versuche mich an mein neuestes Projekt den bau eines Raptor in einen Jetranger Rumpf.
Falls dir eine hübsche Lackierung einfällt, dann lass es mich bitte wissen ;)
Hab den gleichen Rumpf und quäle den Rex600 da rein.
Hast du den direkt bei Lindinger bestellt oder die teure deutsche Ebay-Import-Version gekauft?
Edit: <diesen Rumpf> meine ich.
Grüsse,
Gerry
Duisburg
habe diesen vor ca. zwei Jahren mal auf einen Trödelmarkt für 10 Euros ergattert und seit dem im Keller liegen gehabt.
Gruß Frank
Flotte:
Sender: MX16
Gerry_
Das ist dann natürlich die günstigste Alternative ;)
So wies aussieht, ist das der Rumpf, der in der Mitte geteilt ist. Wie ist die Passgenauigkeit der Teilung bei dir?
Werner49
Beitrag von Werner49 »
Viele Güße, Werner (DK7DB)
T-Rex S Hughes 500D, Align-Gyro, Jazz, Kokam2000mA
Hurrican 550 1500 W im Jetranger- Rumpf
Duisburg
Ja der Rumpf ist in der mitte geteilt, die Passgenauigkeit ist eigendlich ganz gut.
Was für einen Dämpfer habt ihr denn in den Rumpf verbaut für den Raptor es passt ja nicht jeder.
Gruß Frank
Flotte:
Sender: MX16
DirkR.
Beitrag von DirkR. »
hallo frank
ich habe bei mir den originalen dämpfer montiert, weil der zimmermann leider zu breit ist.
Gruß Dirk
*Nur schauen nicht anfassen*
bastii
Beitrag von bastii »
ich bau gerade auch am selben rumpf. die mechanik ist ein raptor 30 mit tt motor und dämpfer.
Bei mir wird es ne MILItär NAVY Version mit Raktenwerfer und sämtlichen scale anbauteilen.
Der Rumpf ist schon angepasst......
Duisburg
Hallo bastii
Ich setze in meinen Rumpf auch den Raptor 30 rein.
Werde hier weiter über den Bau berichten.
Nimmst Du den Original TT Dämpfer oder hast Du eine andere Alternative.
Setze doch mal Bilder hier rein.
Gruß Frank
Flotte:
Sender: MX16
bastii
Jo kann ich machen.
Muss noch welche schiesen. Hab den original dämpfer dran..
Hab schon ne menge anbauteile wie antennen, kabelkaper usw. polysterol gebaut.
the.bass
Beitrag von the.bass »
Hi!
Also ich bin gerade knapp vor dem Lackieren, was diesen Heli angeht. Es kommt ein 30er Raptor in diesen Rumpf rein. Ich hab mir dazu S-Schlag Rotoblätter von M-Blades gegönnt, eine Beleuchtungsausrüstung von Optotronix (Achtung, lange Lieferzeiten und reagieren nicht auf jedes Mail! - Ware ist aber Top).
Das Landegestell hab ich mir aus 8mm Alurohren selbst gebogen/gebaut. Einen schön gebauten Jet Ranger mit dem hässlichen Raptor-Langestell sieht man leider allzu oft. Den Fauxpas wollte ich jedenfalls nicht begehen.
Der Auspuff ist das Tuningteil von HT, passt super in den Rumpf, zerfällt allerdings nicht so leicht wie der Originale. 8)
Scale Anbauteile wurden von Vario geordert.
Meine Lackierung/Ausführung wird den Hubschraubern des österreichischen Innenministeriums nachempfunden.
Weitere Fotos folgen!
LG
Frankie
Probieren wie die Mechanik passt.
Heckrohrende verlängert bzw. optisch passender gemacht - noch &amp;quot;roh&amp;quot;.
Heckrohrende verlängert bzw. optisch passender gemacht - noch &quot;roh&quot;.
Heckrohrende vor dem 2. Mal Spachteln und Schleifen.
Serviceklappe für die Befestigung des Heckrohres.
Der Platz beim Auspuff.
bastii
mit welchen leim hast du die nieten gemacht?
kannst ja mal ein foto vom original rein setzten
bastii
mich würde dien selbstgebautes landegestell interesieren.
the.bass
Für die Nieten habe ich wasserfesten Ponal Fugen- und Parkettleim genommen. Anbei ein Foto der Helivorlage. Es handelt sich dabei um die noch im Einsatz befindliche, alte Lackierung. Ich habe schon einen gesehen, der das neue "Corporate Design" der österr. Polizei trägt (silberfarben mit je einem schmalen blauen und roten Streifen).
Frankie
Zurück zu „(Semi-)Scale“
