Li-Po Stecker 50 A T-Plug anlöten
Rexphil
#1 Li-Po Stecker 50 A T-Plug anlöten
Beitrag von Rexphil »
ich habe mir diesen Stecker für meinen 6S Align Lipos gekauft um 3,5mm Goldies zu ersetzen.
Ich weiss aber gar nicht wie ich diese vernünftig anlöten kann, dann der abstand zwischen beiden Stifte recht klein ist. Ich fürchte sogar mein Lipos kurzzuschliessen.
Wie habt Ihr das gemacht ?
T-REX 550 E Super Combo Mini VStabi 5.0 Regler Jive 80HV+
T-REX 250 SE Super Cobo Mini VStabi 4.0 Regler YGE 18A
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Funjet mit Tuning Antrieb
Parkmaster 3D
-andi-
Beitrag von -andi- »
Sers!
Ich würde zuerst den vertikalen anlöten, dann brav mit schrumpfschlauch isolieren. Danach wist den zweiten recht gefahrlos anlöten können ;-)
Wenn du nicht so fitt bem Löten bist, kannst du den vertikalen anschluss auch außen anlöten - das erhöht auf alle fälle den Abstand der Kontakte zueinander. Danach beide einzeln einschrumpfen!
cu
Andi - der viel Erfolg beim löten wünscht :-)
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
20.08.1983 - 18.08.2008
reinhpe
Beitrag von reinhpe »
Ich verwende ausschliesslich die Deans T-Plugs! Wie schon Andi beschrieben hat - aussen anlöten wenn du Angst hast dass die Kontakte zusammenstossen, oder mit Schrumpfschlauch isolieren! Auf keinen Fall, so wie du es am Bild bemacht hast - diese Verbindung bricht innerhalb kürzester Zeit!!! Unbedingt das Kabel auf der Fläche anlöten, NICHT am Ende!
Peter
"Linux for Networks - Mac for work - Windows for Solitair"
Und beim Löten das Gegenstück einstöpseln - sonst kann sich der Stecker leichter verformen durch Hitze.
wie immer - 60W-Löter sollte es schon sein - kurz und entschlossen statt minutenlang rumbrutzeln.
Rexphil
nach aussen anlöten wollte ich eigentlich nicht, dass es nicht so schon aussieht. Ich denke aber, dass es keine andere Lösung gibt.
Danke für Ihre Unterstüzung.
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Parkmaster 3D
reinhpe
Du kannst es auch innen anlöten, ich stell mal ein paar Bilder rein!
Peter
Rexphil
Gerne Innen muss ich wahrscheinlich den Kabel mit dem Kontakt zusammen drücken !
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Parkmaster 3D
reinhpe
Wenn die Kabel zu dick sind, musst du es einfach aussen anlöten! (Aber so wie es auf deinem Foto ausgesehen hat, ist noch Luft!)
Ich stell gleich die Fotos rein, bin momentan am 'max. 10 Fotos pro Beitrag' Limit gescheitert!
Peter
reinhpe
#9 Deans Plugs anlöten
So gehts:
Guter Lötkolben hilft sehr!
Die Plugs zusammenstecken, wie bereits von ER Corvolus erwähnt
Die 'dritte Hand', sehr nützlich!
Kabel gut verzinnen!
Kontakt ebenso!
Kontakt ebenso!
So siehts dann aus, wenn grossflächig am Kontak gelötet ist!
Schrumpfschlauch
Schrumpfschlauch
Gut über das Kabel ziehen
Des abhängigen Helifliegers wichtigstes Werkzeug!
reinhpe
Ups, Reihenfolge komplett verkehrt! Sorry... Es kommen noch ein paar Bilder!
-andi-
@Peter
Klasse! ausführlicher kann man es nimma dokumentieren! :thumbleft:
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
reinhpe
#12 Deans Plugs - Teil 2
So gehts weiter - diesmanl in (hoffentlich) richtiger Reihenfolge! ;)
Fertig!
Fertig!
zweite Leitung
zweite Leitung
Vorgehen wie beim roten kabel
Schrumpfschlauch schrumpfen! ;)
Rexphil
Dein dritten Hand fehlt mir. Wo kann ich so was kaufen. Danke für die Bilder.
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Parkmaster 3D
reinhpe
Conrad oder div. Modellbaugeschäfte!
Peter
Rexphil
reinhpe hat geschrieben:Conrad oder div. Modellbaugeschäfte!
Peter
Ich habe Dank euren Hinweisen eine ganze Menge problemlos gelötet.
Ich hab bei Conrad denen dritten Hand nicht finden können, hättest du einen Link oder Artikenummer dafür.
Ich habe bei Tchibo einen Gelenkschraubenstock gefunden und für 10 Euro gekauft, dr gar nicht so schlecht ist.
viele Grüße
Philippe
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Parkmaster 3D
Zurück zu „LiPo / LiIo“
