Li-Po Stecker 50 A T-Plug anlöten
#1 Li-Po Stecker 50 A T-Plug anlöten
ich habe mir diesen Stecker für meinen 6S Align Lipos gekauft um 3,5mm Goldies zu ersetzen.
Ich weiss aber gar nicht wie ich diese vernünftig anlöten kann, dann der abstand zwischen beiden Stifte recht klein ist. Ich fürchte sogar mein Lipos kurzzuschliessen.
Wie habt Ihr das gemacht ?
- 100_0173.jpg (118.71 KiB) 573 mal betrachtet
- 100_0175.jpg (147.98 KiB) 573 mal betrachtet
T-REX 550 E Super Combo Mini VStabi 5.0 Regler Jive 80HV+
T-REX 250 SE Super Cobo Mini VStabi 4.0 Regler YGE 18A
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Funjet mit Tuning Antrieb
Parkmaster 3D
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Parkmaster 3D
Sers!
Ich würde zuerst den vertikalen anlöten, dann brav mit schrumpfschlauch isolieren. Danach wist den zweiten recht gefahrlos anlöten können
Wenn du nicht so fitt bem Löten bist, kannst du den vertikalen anschluss auch außen anlöten - das erhöht auf alle fälle den Abstand der Kontakte zueinander. Danach beide einzeln einschrumpfen!
cu
Andi - der viel Erfolg beim löten wünscht
cu
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
20.08.1983 - 18.08.2008
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
Ich verwende ausschliesslich die Deans T-Plugs! Wie schon Andi beschrieben hat - aussen anlöten wenn du Angst hast dass die Kontakte zusammenstossen, oder mit Schrumpfschlauch isolieren! Auf keinen Fall, so wie du es am Bild bemacht hast - diese Verbindung bricht innerhalb kürzester Zeit!!! Unbedingt das Kabel auf der Fläche anlöten, NICHT am Ende!
Peter
Peter
"Linux for Networks - Mac for work - Windows for Solitair"
- ER Corvulus
Und beim Löten das Gegenstück einstöpseln - sonst kann sich der Stecker leichter verformen durch Hitze.
wie immer - 60W-Löter sollte es schon sein - kurz und entschlossen statt minutenlang rumbrutzeln.
nach aussen anlöten wollte ich eigentlich nicht, dass es nicht so schon aussieht. Ich denke aber, dass es keine andere Lösung gibt.
Danke für Ihre Unterstüzung.
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Parkmaster 3D
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Parkmaster 3D
Gerne Innen muss ich wahrscheinlich den Kabel mit dem Kontakt zusammen drücken !
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Parkmaster 3D
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Parkmaster 3D
Wenn die Kabel zu dick sind, musst du es einfach aussen anlöten! (Aber so wie es auf deinem Foto ausgesehen hat, ist noch Luft!)
Ich stell gleich die Fotos rein, bin momentan am 'max. 10 Fotos pro Beitrag' Limit gescheitert!
Peter
Peter
#9 Deans Plugs anlöten
So gehts:
- Guter Lötkolben hilft sehr!
- 1.jpg (101.78 KiB) 572 mal betrachtet
- Die Plugs zusammenstecken, wie bereits von ER Corvolus erwähnt
- 3.jpg (51.42 KiB) 569 mal betrachtet
- Die 'dritte Hand', sehr nützlich!
- 4.jpg (70.36 KiB) 568 mal betrachtet
- Kabel gut verzinnen!
- 5.jpg (56.96 KiB) 569 mal betrachtet
- Kontakt ebenso!
- 7.jpg (80.76 KiB) 570 mal betrachtet
- So siehts dann aus, wenn grossflächig am Kontak gelötet ist!
- 8.jpg (70.06 KiB) 571 mal betrachtet
- Schrumpfschlauch
- 9.jpg (53.98 KiB) 570 mal betrachtet
- Gut über das Kabel ziehen
- 70.jpg (72.88 KiB) 569 mal betrachtet
- Des abhängigen Helifliegers wichtigstes Werkzeug!
- 71.jpg (80.39 KiB) 569 mal betrachtet
@Peter
Klasse! ausführlicher kann man es nimma dokumentieren!
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
#12 Deans Plugs - Teil 2
So gehts weiter - diesmanl in (hoffentlich) richtiger Reihenfolge!
- Fertig!
- 74.jpg (91.44 KiB) 569 mal betrachtet
- zweite Leitung
- 73.jpg (82.67 KiB) 567 mal betrachtet
- Vorgehen wie beim roten kabel
- 72.jpg (66.71 KiB) 570 mal betrachtet
- Schrumpfschlauch schrumpfen! ;)
Dein dritten Hand fehlt mir. Wo kann ich so was kaufen. Danke für die Bilder.
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Parkmaster 3D
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Parkmaster 3D
Ich habe Dank euren Hinweisen eine ganze Menge problemlos gelötet.reinhpe hat geschrieben:Conrad oder div. Modellbaugeschäfte!
Peter
Ich hab bei Conrad denen dritten Hand nicht finden können, hättest du einen Link oder Artikenummer dafür.
Ich habe bei Tchibo einen Gelenkschraubenstock gefunden und für 10 Euro gekauft, dr gar nicht so schlecht ist.
viele Grüße
Philippe
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Parkmaster 3D
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Parkmaster 3D
