DPR-II 100 Drehzahlsensor
Hobschel
#1 DPR-II 100 Drehzahlsensor
Beitrag von Hobschel »
Hallo zusammen!
Ich hab auf meinem 600er Rex einen DPR-II 100 der mir Strom und Spannung misst, nun wäre ich sehr interressiert auch noch meine
Rotordrehzahl während des Fluges zu messen um Drehzahleinbrüche besser erkennen zu können.
Hat jmd von euch so einen DPR-II mit Drehzahlsensor? Taugt der was? Funktionniert glaub ich mit Magneten, wo habt ihr die angebracht?
Danke für eure Hilfe!
Freundliche Grüsse
Damian
T-Rex 600 GF
TS: BLS451, 611er + BLS251
FF7 2,4GHz FASST
Beitrag von helihopper »
wenn Du einen Aussenläufer als Antrieb hast, dann kommst Du sogar ohne Magnete aus.
Dann muss der Sensor nur nahe genug an die Glocke und das korrekte Übersetzungsverhältnis und die Anzahl der Magnete eingegeben werden.
Bei Innenläufern musst Du leider den Schritt zurück in die Stinkerabteilung gehen und die Magnete an der Hauptrotorwelle kleben. Am besten zwei sich gegenüberliegende Magnete ankleben. Ob es für den DPR einen optischen Sensor gibt weiss ich leider nicht.
Zuletzt geändert von helihopper am 09.04.2008 18:15:23, insgesamt 1-mal geändert.
3d
Beitrag von 3d »
ich hab.
funktioniert gut.
magnet an dem ring (vergessen wie der genu heißt)
optisch ist scheiße
TDR
Heli_Crusher
Beitrag von Heli_Crusher »
Ich habe den DPR-II 100 mit Temperatur und Drehzahlsensor am HDX450 und habe da 2 der Magnete in das HZR eingelassen.
Klappt super, jedoch sollte man für eine genauere Messung beachten, das man die Magnete mit unterschiedlichen Polungen (Also eines mit Nordpol und eines mit Südpol nach oben) einbaut.
Das hat mir der Entwickler von BNB-Products (Blaine heißt der Mann und ist ein wirklich angenehmer Zeitgenosse im Chat und am Telefon.) gesagt, weil der Hall-Sensor sonst durch geringste Remanenzen zu träge wird und das Ergebnis nicht ganz genau wird.
Die kleinen Magnete kann man wunderbar in die Kunststoffritzel einlassen und mit Epoxy versiegeln.
Versichert: DMFV. (Zusatz 3)
Hobschel
ich hab.
funktioniert gut.
weiss jetzt nich genau was du meinst? foto?
Danke für die Infos!
Dann werd ich mir son Ding(Sensor) mal zulegen...
falls jmd ne gute Quelle in der Schweiz kennt, gerne!
Freundliche Grüsse
Damian
T-Rex 600 GF
FF7 2,4GHz FASST
3d
Beitrag von 3d »
da.
klemmring heißt das ding wohl.
somit kann ich auch autorotationen loggen.
TDR
3d
Beitrag von 3d »
habe übrigens starke verbindungsprobleme.
weiß nicht, ob das am logger, oder am rechner liegt.
und hier kannst du dir paar logs ankuken
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php? ... sc&start=0
TDR
3d hat geschrieben:habe übrigens starke verbindungsprobleme.
Das wüsste ich allerdings auch nicht :D
Ist bestimmt der Rechner :)
3d
Beitrag von 3d »
ich vermute den logger :roll:
TDR
Hobschel
Danke für die Fotos!
Also mit dem Logger bin ich Anfangs fast verzweifelt, ist ein ziemlich eigenwilliges Ding!
Aber nun hab ich ihn im Griff :D
Also, so hab ichs gemacht:
Zur Installation:
1. Alles wieder gelöscht, Software und alle Treiber
2. Meinen lieblings USB Anschluss ausgewählt und Logger angeschlossen und Treiber "auf"
dem Anschluss installiert. Wenn ich einen anderen Anschluss benutze will der Logger den Treiber
erneut installieren ?! :shock: Also [highlight=red]immer den gleichen USB Anschluss benutzen![/highlight]
3. Software installieren. Voilà installation erledigt.
Zum gebrauch:
1. Immer und wirklich immer [highlight=red]den Logger zuerst[/highlight] anschliessen und 1-2sek warten
2. Dann das Programm starten und sobald gestartet auf Get Data klicken.
So funktioniert es bei mir immer und ich bekommen keinen komischen Fehlermeldungen mehr....
Hoffe das klappt bei euch auch so,
wenn immernoch Fehler auftretten Software und Firmware updaten...
Freundliche Grüsse
Damian
T-Rex 600 GF
FF7 2,4GHz FASST
Heli_Crusher
Der DPR 50 kann noch einfach so an die USB-Schnittstelle gehängt werden zum Lesen. Da reicht die Spannung aus dem USB Port.
Beim DPR-II 100 und dem DPR-II 150 ist das irgendwie anders.
Da soll man den Antriebsakku dranmachen, dann das USB-Kabel rein und dann erst kann man lesen.
Ich hatte deshalb eine lange Session mit BNB Products. Schließlich will man für seine 69 Dollar ja einen funktionierenden Logger haben.
Wenn der Logger sich auch nicht lesen läßt, wenn der am Antriebsakku hängt, dann könnte es noch an Programmen im Hintergrund liegen.
Bei mir war es ein Tool um die Telefonanlage zu überwachen, das sich einfach jeden verfügbaren seriellen Port geschnappt hat.
Nachdem ich das Tool dann aus der Registry und RUN rausgeholt hatte, da hat der Logger auch jedesmal funktioniert.
Hobschel
Meiner, DPR-II 100 braucht keinen Lipo, dem reicht, die Spannung
meines USB Anschlusses. Die sind aber auch nicht immer bei allen gleich,
habe meinen aber noch nie ausgemessen.... sollten um die 5V Spannung
anliegen, wenn mich nicht alles täuscht....
Freundliche Grüsse
Damian
T-Rex 600 GF
FF7 2,4GHz FASST
3d
Beitrag von 3d »
ja 5,4 oder 5,7V will der dpr haben steht in der anleitung.
aber mit akku dran habe ich auch probleme.
(werd ich mal demnächst an anderen rechner versuchen)
TDR
Heli_Crusher
Mal so eine kleine Anmerkung von jemandem, der sich über den DPR-50, den er hier im Forum gekauft hat, über den DPR-II 100 zu dem DPR-II 150 hochgeschafft hat und nun alle 3 Logger besitzt:
Wenn es Probleme mit einem der Logger gibt, die nicht sofort logisch zu lösen sind, dann ist die Support e-Mail Adresse von BNB-Products genau die richtige Anlaufstelle.
Man muß eben nur beachten, das der Support in USA 6 bis 9 Stunden hinter unserer Zeit ist und eben in Englisch gefragt werden will und auch so antwortet.
Dafür ist der Support aber superdoopermegaklasse.
Ich hatte bei der 4.1.1 Software immer wieder das Problem, das ich die gespeicherten Logs nach dem Öffnen nicht mehr richtig anzeigen konnte.
Als die neue Software mit Bugfix raus war, haben die vom Support mir alle meine Logs (so 30 Stk.) die nix mehr waren nach dem Speichern einfach so repariert und wieder zugeschickt. (Innerhalb von 2 Tagen war die Sache erledigt.). Über das Erscheinen der neuen Software wurde ich sogar per e-Mail persönlich benachrichtigt und das Angebot, die Logs zu reparieren kam von BNB Products, da musste ich noch nicht einmal nachfragen.
Also, einfach den Support anschreiben und abwarten. Die sind wirklich super hilfsbereit.
3d
Beitrag von 3d »
ich kann leider nicht gut genug english
TDR
Zurück zu „Sonstiges“
