Problem mit Esky Dauphin
- DudeLebowski
#1 Problem mit Esky Dauphin
Hallo „Helikopter-Freunde“!
Ich bin absoluter Neuling auf diesem Gebiet RC-Helikopter und habe mir einen Esky Dauphin gekauft.
Gestern wollte ich meine ersten Flugversuche starten und es ging wohl etwas in die Hose.
Ich habe den Heli wie beschrieben vorbereitet und konnte ich auch zum Abheben bringen, dann ist er mir jedoch nach links weg gekippt und die Rotorblätter sind weggekippt und wurden beschädigt.
Daraufhin habe ich die Rotorblätter ausgetauscht und erneut versucht, den Heli zu starten und seitdem habe ich folgendes Problem.
Ich gebe langsam Gas und kurz bevor der Heli abhebt, kippt er seitlich nach links weg, sodass die Rotorblätter den Boden berühren und der Heli somit nicht zum Abheben gebracht werden kann.
Ich habe bereits mehrfach was von der Taumelscheibe gehört, jedoch liegt dem Heli nur eine kurze Anleitung und englisch und chinesisch bei, woraus keine Hinweise für Reparaturen hervorgehen.
Könnt Ihr mit bitte Tips geben, was ich tun muss, damit er nicht mehr kippt.
Ich danke Euch
Marko
Ich danke Euch
Marko
- Boris-Moeller
Hallo Marko als erstes schau mal ob die Taumelscheibe nicht auseinandergefallen ist
desweiteren kannst du davon ausgehen wenn der Heli mit Drehzahl nach Links gekippt ist
und die Blätter Bodenkontakt hatten das die Wellen krum sind zumindestens die Innere aber zur Sicherheit kontrolier beide auf einer
Glasplatte, wenn sie eiern schmeiß sie weg und kauf neue.
Dasselbe gilt für die Taumelscheibe sollte sie Auseinander sein clip si wieder
zusammen und Probier vorsichtig, wenn sie wieder auseinander geht kauf
dir ne Alutaumelscheibe dann hast du ruhe.
P.s. Erstmal herzlich wilkommen hier im Forum.
Mfg Boris
MC 20
diverse Flächen, und ein Boot
!!! Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten !!!
DMFV Versichert
MC 20
DMFV Versichert
- DudeLebowski
Hallo Boris,
vielen Dank für Deine Antwort!
Bin jedoch absoluter Anfänger auf dem Gebiet und bräuchte eine etwas genauere „Anleitung“ was es mit der Welle aufsich hat.
Die Taumelscheibe scheint in Ordnung zu sein, soweit ich das Beurteilen kann.
Mir ist aufgefallen, dass die unteren Rotorblätter etwas Spiel haben also nicht genau waagerecht laufen sondern etwas Spiel nach oben und unten haben – ich denke, dass es daran liegt.
Marko
Marko
Hallo Marko,
für den Erst- bzw. Zweitflug benötigst Du viieeel Platz und einen glatten Boden. Auf Teppich oder Rasen kippt der Heli sofort um und die Rotorblätter sind im A....
Weitere Tipps : www.partyfotos.de/heli/lama.htm
Grüße Bernd
Grüße Bernd
- Boris-Moeller
Hallo Marko,
wo kommst den her, damit sich jemand das ding mal anschaut und Tips
geben kann so jetzt zu sagen ob es daran liegen könnte ist schwer.
Die Wellen müsstets du ausbauen und auf einer Glasplatte Rolen lassen,
ist nicht schwer kannst auch du bestimmt, ansonsten schau mal in den Link
von Bernd.
von Bernd.
Mfg Boris
MC 20
DMFV Versichert
MC 20
DMFV Versichert
- DudeLebowski
Nochmal danke für Eure Tipps ! Ich komme aus München.
Meint ihr man kann mit dem Teil mal zum Conrad gehen ? Ob die evtl behilflich sind?
Marko
Marko
- Boris-Moeller
Ich denke noch besser ist es wenn du mal in die Pilotenkarte schaust wer
in deiner nähe Wohnt und einfach an Pn nen.
Dann kann sich jemand das Teil mal anschauen und einstellen, desweiteren bekommst du dann noch weitere Kontakte zu Piloten in der nähe.
Mfg Boris
MC 20
DMFV Versichert
MC 20
DMFV Versichert
- DudeLebowski
guter Tipp Boris!!
Ich versuchs mal hier.
Wer aus München hat Lust und Zeit mir meinen ersten Koax-Heli näher zubringen und die durch meinen crash entstandenen Schäden reparieren. Denke, dass die Welle in Mitleidenschaft gezogen wurde.
Ich bin 28 Jahre alt und mehr oder weniger durch Zufall zum Heli fliegen gekommen.
Vielen Dank vorab.
Marko
Vielen Dank vorab.
Marko
- DudeLebowski
Hmm komme aus 85258 Weichs... ist dann doch immer etwas umständlich mit dem Hinterland in Verbindung zu treten
Vielleicht tirfft man sich ja mal...
Maxi
Maxi
SAB Goblin 770,Vario EC135 1:5,9, TT E700, Gaui X7, Mikado Logo 600SE mit Funscale Hughes 500, RJX X-Treme 50EP Rigid
- DudeLebowski
Ich habe mir gestern das Problem nochmal genau angeschaut und glaube den Übeltäter gefunden zu haben. Jedoch weiß ich nicht genau, wie ich das Problem beseitige.
Wenn ich den Heli mit dem Akku verbinde, fährt die Stange am rechten Servo hoch und die linke verändert sich nicht (es brummt nur seltsam). Das hat zur Folge, dass die Taumelscheibe nach vorn links steht (siehe Anhang).
Was muß ich machen, damit die Taumelscheibe wieder gerade steht.
Ist es normal, dass sich das gestänge hochfährt bzw welcher der beiden servogesteuerten Stangen verhält sich falsch ?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Marko
Marko
- 16042008176.jpg (607.01 KiB) 467 mal betrachtet
- 16042008176.jpg (607.01 KiB) 469 mal betrachtet
- Boris-Moeller
Hallo Marko,
das hört sich schon fast wie ein Kaputtes Servo an, steck mal Bat rein
und beweg mal den Rechten knüppel nach Links und Nach Recht dann sollte das Servo ohne hacken laufen tut es das nicht dann ist es hin und
du brauchst ein neues.
Mfg Boris
MC 20
DMFV Versichert
MC 20
DMFV Versichert
- DudeLebowski
Hallo Boris,
der rechte Servo (der oben steht) funktioniert und bewegt sich. Beim linken hab ich das Gefühl als wolle er aber er kann nicht und man hört ein brummen.
Wie kann der Servo kaputt gehen?
Kann das vorkommen oder fällt das unter Garantie, sodass ich den Heli zum Verkäufer einschicke?
Was würdet Ihr machen mit dem Heli mal zum Conrad oder zum Fachhändler und um Hilfe bitten?
Marko
Marko
- Boris-Moeller
Also wenn sich nieman hier findet aus Munich der dir helfen kann
nim das ding und frag mal nen Fachhändler, aber pass auf die wollen
auch Verkaufen denk dran nicht das morgen hier steht habe jetzt nen
T-Rex600.
T-Rex600.
Mfg Boris
MC 20
DMFV Versichert
MC 20
DMFV Versichert
