Ah ja sch....
Stimmt der Rotor dreht zwar noch, doch die Kupplung grieft ja gar nicht mehr...mist! Dann hab ich das falsch verstanden bzw ein durcheinander gemacht.
Doch wie kann ich dann Autorotation üben ohne den Hubi jedesmal wieder zu meiner Kiste zu schleppen, den ganzen Kabelsalat wieder einstecken und wieder starten?
Jaja die Elekroflieger lecken sich bestimmt schon die Finger!
Align 2in1, abgefallener Elko wieder anlöten
Gruss Marc
Simulator: Reflex XTR
und was is dann im Ernstfall? da muss der Motor ja aus, sonst besteht ja die Gefahr z.b. der Servohebel vom Gas bricht dir beim Aufprall ab und der vergaser öffnet voll...dann viel Spass!!
Oder du meinst nur züm Üben der Autorotation das Gas so niederig stellen...das könnt natürlich hinhauen!
Gruss Marc
ja das ist das Ziel, aber man weiss ja nie
Gruss Marc
