Log diesemal mit warmen SLS ZX T-Rex 600 XL Motor 118A
TimoHipp
#1 Log diesemal mit warmen SLS ZX T-Rex 600 XL Motor 118A
Beitrag von TimoHipp »
Hallo Zusammen !!!
Diesmal war der Akku warm 28°C.
Anbei das Log
6S 4500 25C ZX
T-Rex XL Motor
600er Blattschmied
Gruß Timo
t_rex600 1.5.08 6S.4500.jpg (237.98 KiB) 685 mal betrachtet
http://www.smartshapes.de/
Bayernheli01
Beitrag von Bayernheli01 »
Aber sonst gehts dir noch gut oder wie ;) :D
saubere Leistung... muss ich mal schauen was ich maximal durch baller wenn ich meinen richtig laufen lasse - oder wenn Basti den mal zwischen die Finger kriegt :roll:
Carsten
leider nix mehr Heli
Powered by StefansLipoShop ZX
chrisk83
Danksagung erhalten: 1 Mal
Beitrag von chrisk83 »
ich will auch nen datenlogger, schrubbe ja, wie ihr gesehen habt, den heli auch ein wenig... durchschnittlich 1,3 kw was spitze rauskommt, keine ahnung :(
auf jedenfall in 5 minuten 3800 aus 4500 raus
Bayernheli01
chrisk83 hat geschrieben:ich will auch nen datenlogger, schrubbe ja, wie ihr gesehen habt, den heli auch ein wenig... durchschnittlich 1,3 kw was spitze rauskommt, keine ahnung :(
mit dem Unterschied, Chris, du fliegst glaub ich 8s und Timo "nur" 6s ;)
Carsten
3d
Beitrag von 3d »
ich häng mit da mal dran. :wink:
warme kokams und eigentlich nur zügiger rundflug. :o
:shock:
wie kann das sein? waren doch nur 12° bei nichtmal 2000upm :?
Zuletzt geändert von 3d am 01.05.2008 19:01:13, insgesamt 2-mal geändert.
TDR
EagleClaw
Beitrag von EagleClaw »
Da stehen nicht wirklich 2.6kW als Maximal-Leistung :shock:
Helis:
MH-68 Stingray (SWIFT 16)
controlled by:
3d
Beitrag von 3d »
sieht auch schon viel besser aus.
so muss das sein.
TDR
Bayernheli01
EagleClaw hat geschrieben:Da stehen nicht wirklich 2.6kW als Maximal-Leistung :shock:
jopp...
sag doch - der fliegt wie ne kranke sau :D
Zuletzt geändert von Bayernheli01 am 01.05.2008 19:08:13, insgesamt 1-mal geändert.
Carsten
3d
Beitrag von 3d »
timo,
kannst du mal die peaks etwas vergrößern?
sind die bei dir auch so zerhackt?
TDR
chrisk83
ja und ;) wenn ich ähnliche ströme habe, bei mehr spannung :D geil :D
EagleClaw
Bayernheli01 hat geschrieben:
jopp...
Ich hab Timo's Log gemeint.
Helis:
controlled by:
Bayernheli01
chrisk83 hat geschrieben:ja und ;) wenn ich ähnliche ströme habe, bei mehr spannung :D geil :D
dann fliegst du noch schlimmer :shock: :oops: :lol: :twisted: :twisted:
Carsten
3d
Beitrag von 3d »
das geht schneller als man denkt.
3kW sind wirklich nix beim rex.
chris, wenn du deutlich über 2000 fliegst mit gut 12° und der regler nicht allzu weit auf ist, hast du auch locker 3kW.
TDR
more power
Beitrag von more power »
hallo leute
das mit den 115A ist doch kein problem.
Mit unilog gemessen habe ich peaks bis 126A und das mit XL motor und gut 2200 u/min am rotorkopf.
Allerdings habe ich FP 5000 6s lipo`s drinn.
Nach einem lockeren 4.30 min flug lade ich gut 4500mah nach und am motor kann man sich gemutlich die entspannungs kippe anfackeln :shock:
greez stef
chrisk83
8s, Regler 60%, 2150 RPM und bei 12 grad Pitch keine Drehzahleinbrüche...
Die Zellen sind einfach nur entgeil :D
Ich mag meinen Rex ;)
Zurück zu „T-Rex 600“
