Rigidrex ich mache jetzt ernst
#31
wat sind bei dir normale blätter ?
und mit was für einem system hat er es probiert, was lief nicht so gut ?
Goblin 570 Havok
VBCT
Goblin 570 Havok
VBCT
#32
Normale Blätter sind alle nicht Rigid-Blätter.helijonas hat geschrieben:wat sind bei dir normale blätter ?
Die sind angeblich zu steif im inneren Bereich und lassen zu wenig Verformung / Dämpfung zu.
Grüße Mirko
#34
Die Blathalter sind gestern noch fertig geworden.
Muss mal sehen das ich mich heute nicht so lange auf dem Flugplatz rumtreibe, dann gibts auch neue Bilder
@ Mirko
Ich werde doch die MT Dämpfung verwenden, warum sollten die Blätter das nicht mit machen?
Wenn Eigenbaublätter dann aber mit 6mm Blattanschluss damit sie direkt in meine Blathalter passen
@ Mirko
DIY statt RTF
#35
Mich interessiert das auch! Ist ja toll, was Du da wieder ausbrütest.
(Der Berliner sagt "mir" "mick" gibts nicht.)
Gruß, Jörg!
MX12,
EP 100 Pro
Honey Bee King II für den Garten.
Gensmantel Heaven auf der Werkbank
und div. Depronflieger
MX12,
EP 100 Pro
#36
wie wollt ihr denn die Blätter selber bauen?
Gute Blätter abformen und dann selber einlegen.
R&G Harz in Luftfahrtqualität verwenden, oder wie?
Würde mich auch mal reizen
Gruß Tim
Gruß Tim
Depron F-18
Depron F-18
#37
So hier nun die nächsten Arbeitsgänge an den Blathaltern.
Bild 2: zweite Seite der Drehbearbeitung
Bild 3: fräsen einer der beiden Aussenflächen
Bild 4: antasten des Teils (der Maschine zeigen wo das Teil liegt), kommt eigentlich bei fast jedem umspannen.
Bild 5: Anlenkarm fräsen und Anlenkungsbohrung bohren.
Bild 6: Blattbohrung bohren und Radius fräsen.
@Tim
Das mit den Selbstbaublättern ist mir auch nicht ganz gehäuer.
Wenn man eine 3D fähige CNC Fräse hat kann man sich die Formen aus Alu oder kunststoff selber fräsen. Das setzt natürlich vorraus das sich jemand mit 3D Freiformflächenkonstruktion auskennt.
@Tim
[Die Dateierweiterung bmp wurde deaktiviert und kann nicht länger angezeigt werden.]
Zuletzt geändert von Basti 205 am 06.05.2008 16:43:00, insgesamt 1-mal geändert.
DIY statt RTF
#38
Hi Rexer.
Ich denke, daß man die ersten Versuche beim Rigid sehr gut mit normalen Blättern machen kann. Biegeweichere Blätter setzt man doch hauptsächlich bei Mehrblattköpfen ein, die keine eingebaute Schlagdämpfung haben. Basti hat ja in seinem Rotorkopf die Dämpfergummis vom MT eingebaut. Ich verfolge die Fortschritte auch schon sehr gespannt.
@Basti: Mich würde mal interessieren, wie Du den Rohling auf der Fräse spannst und bearbeitest. Hast Du davon auch Fotos?
#39
Verfasst: 2008-05-06, 16:13 Titel:
schneller ist keiner@Basti: Mich würde mal interessieren, wie Du den Rohling auf der Fräse spannst und bearbeitest. Hast Du davon auch Fotos?
Verfasst: Heute um 16:11 Titel:
DIY statt RTF
#40
Das ist ja hier wie im Schlaraffenland. Der Wunsch ist noch gar nicht ausgesprochen, da ist die Erfüllung schon da.
Klasse gemacht Basti. Wie viele Umspannvorgänge hast Du gebraucht?
#41
das mit der Form ist halt auch so eine Frage. man muss sich verdammt viele Gedanken machen wie man die Blätter macht und ich denke sie werden nicht so gut werden wie käufliche Blätter. Zumindest nicht ohne sehr viel Know How!
Gedanken muss man sich über Profil, Aufbau und Materialien machen.
Wie lege ich die Rovings ein? Verwende ich stützmaterial? Welches verwende ich? Verwende ich eine Hartschalenbauweise ohne Stützmaterial?
Verwende ich einen Holm?
Was mich reizen würde wäre GCT Ultras abzuformen und sie mit Holm noch kräftiger zu bauen. Aber dann sind sie sicher zu steif für Rigid
Ich an deiner Stelle würde ich Ultras nehmen. Diese sind ja für den Rigid Spike gemacht
Gruß Tim
Gruß Tim
Depron F-18
Depron F-18
#42
Wenn ich mich nicht verzählt habe waren es insgesammt 6. Mit dem letzten Arbeitsgang, fräsen der Blattaufnahme den ich irgend wie vegessen habe zu fotografieren (wird morgen nachgereicht) sind es dann 7.Wie viele Umspannvorgänge hast Du gebraucht?
Die Ultras werde ich probieren wenn ich den ersten Satz Radix zum platzen gebracht habe.
Das Problem das ich beimeinem Projekt sehe sind nicht nur die Drehzahlen sondern auch die Leistung die die Blätter bei schnellen Richtungsänderungen umsetzen müssen Ich denke mit bald 800W fliegt keiner einen kleinen Rex. Wenn der Rex durch das AC-X3 noch weniger wird habe ich da meine bedenken.
DIY statt RTF
#43
da wird scho
mehr als testen kannst du es eh nicht.
Goblin 570 Havok
VBCT
Goblin 570 Havok
VBCT
#44
Find ich cool, daß du dir die Arbeit machst den Blatthalter mit dem Hebel einteilig zu fräsen.
Wär ich glaub zu faul aber ich müsste das auch manuell machen.
Gruß Flo
T-Rex 450 SE V1, Jazz 40-6-18, 450F, R617FS, 3xHS5065MG, AC-3X, S9257, SLS ZX 2200mAh 3s
T-Rex 500 CF, CycLock1, 3xS9650, DS760, S9257, R6014FS, SLS ZX 30C 2500mAh 6s
T10CP
T10CP
