T-Rex 600 Elektro auf Nitro Umrüsten!
#1 T-Rex 600 Elektro auf Nitro Umrüsten!
Hab mal ne frage ist es möglich den 600er Rex elektro auf Verbrenner umzurüsten?
Welche Teile bräucht ich dafür oder gibt es einen umrüstsatz?
Danke schon mal im Vorraus!!!!
Mfg Stefan
Mfg Stefan
Ausser Kopf und Heck brauchst Du beinahe alles neu.
Ich denke ein kompletter Bausatz kommt billiger. Müsstest Du halt mal anhand der Bauanleitung vom Nitro ausrechnen. Da ist ne Teileliste mit drin.
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Denke schon, die liste der benötigten teile wird aber lang. mir fällt jetzt ein:
2x Chassiseitenwände
längere Rollservo anlenkungen
Rc vorbau
Motor
Motorhalter
Kühluftkanal mit schaufelrad
Hauptzahnrad ?
tank mit inhalt
ob es da nicht sinnvoller ist gleich einen N zu kaufen ist fraglich. Dann hättest du auch gleich viele erstatzteile
Rc vorbau
Motor
Motorhalter
Hauptzahnrad ?
tank mit inhalt
T-rex 600 GF
-Jive 80 LV
-Orbit 25-8 HE
-SLS ZX 5000
-S3152 TS
-Gy401 an S9254
-Radix 600mm
-TT und viel Alu
-FF7 2,4Ghz
-Jive 80 LV
-Orbit 25-8 HE
-SLS ZX 5000
-S3152 TS
-Gy401 an S9254
-Radix 600mm
-TT und viel Alu
-FF7 2,4Ghz
wie auch immer, ein Schritt in die richtige Richtung
Gruß Doc Tom
- Fleischwolf
Doc Tom hat geschrieben:wie auch immer, ein Schritt in die richtige Richtung
Helis:
T-Rex 450 S (Alu Rotorkopf), 500 TH an 4S Akkus, Jazz 40-6-18, GY 401
T-Rex 600N, Yamada 50 ST, Hatori, Throttle Jockey Pro, Spartan
Fläche: Mehrere zwischen 7,5 und 15 ccm.
Car: FG Marder, Zenoah 26 ccm, V2A Überrollbügel
Status: Heizen!
Sender: FF-10, Fasst
Status: Heizen!
Gruß Doc Tom
Es hat noch keiner Stefan gefragt nach dem Warum von E >> V!
Entzugserscheinungen nach guter Luft und Sound? Leistung eher nicht!
Euch einen schönen Abend und Grüße,
LF-Technik :
RoXXter 55er Rigid, Jazz 55-10-32, Plettenberg 30-12, Gyrobot 900 mit S9254, 3x S9650, R6014;
http://www.lf-technik.de
Henseleit : MP XL V91
LF-Technik :
- Fleischwolf
Mit gutem Pitchmanagement braucht man die Mehr-Leistung nicht!!Michel hat geschrieben:Es hat noch keiner Stefan gefragt nach dem Warum von E >> V!
*nix wie wech!!!*
Zuletzt geändert von Fleischwolf am 06.05.2008 20:27:52, insgesamt 1-mal geändert.
Helis:
Status: Heizen!
Status: Heizen!
na dann erzähl mal!guten Pitchmanagement
Grüße, Michael
LF-Technik :
LF-Technik :
Ey Du ollerMichel hat geschrieben:Es hat noch keiner Stefan gefragt nach dem Warum von E >> V!
Gruß Doc Tom
- Fleischwolf
Ganz einfach: Nie soviel Pitch geben, daß die Drehzahl einbricht...Michel hat geschrieben:na dann erzähl mal!guten Pitchmanagement![]()
Grüße, Michael
Ich brauche das zum Glück nicht. Habe genug Leistung denn mein Rex fliegt mit Strom-Benzin.
Grüße,
Georg
Helis:
Status: Heizen!
Status: Heizen!
Motorhalter, Tank, Kühlschacht, Kupplung, und ein Abtriebsritzel
Voila der Vaixir.. Und wenns mal nicht qualmen soll passt der Akku und BL auch so rein
Wo? Microhelis.de nur noch nicht im Shop..
- DSC02631.JPG (1.92 MiB) 609 mal betrachtet
Basti
Elektronen sind rot!!!
Ich bin doch noch kein ollerEy Du oller Weil es schöner ist Man tankt und fliegt, tankt und fliegt, tankt und fliegt. Komm Du mir mal wieder nach Berlin.
Tom Liebe Grüße nach Berlin,
LF-Technik :
LF-Technik :
