T-Rex 600 Elektro auf Nitro Umrüsten!
Rampe
#1 T-Rex 600 Elektro auf Nitro Umrüsten!
Beitrag von Rampe »
Hab mal ne frage ist es möglich den 600er Rex elektro auf Verbrenner umzurüsten?
Welche Teile bräucht ich dafür oder gibt es einen umrüstsatz?
Danke schon mal im Vorraus!!!!
Mfg Stefan
frankyfly
Beitrag von frankyfly »
möglich sicher aber sicher nicht sinvoll.
bräuchtest (beinahe?) das komplette chassy, Motorhalter, Tank, Getriebe, Kupplung, .... . alles in allem ein riesen Paket. Umrüstsatz gibt es nicht
Chris_D
Beitrag von Chris_D »
Ausser Kopf und Heck brauchst Du beinahe alles neu.
Ich denke ein kompletter Bausatz kommt billiger. Müsstest Du halt mal anhand der Bauanleitung vom Nitro ausrechnen. Da ist ne Teileliste mit drin.
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
oracle8
Beitrag von oracle8 »
Denke schon, die liste der benötigten teile wird aber lang. mir fällt jetzt ein:
2x Chassiseitenwände
längere Rollservo anlenkungen
Rc vorbau
Motor
Motorhalter
Kühluftkanal mit schaufelrad
Hauptzahnrad ?
tank mit inhalt
ob es da nicht sinnvoller ist gleich einen N zu kaufen ist fraglich. Dann hättest du auch gleich viele erstatzteile
T-rex 600 GF
-Jive 80 LV
-Orbit 25-8 HE
-SLS ZX 5000
-S3152 TS
-Gy401 an S9254
-Radix 600mm
-TT und viel Alu
-FF7 2,4Ghz
Rampe
Beitrag von Rampe »
Tja wenn das so ist werde ich mit dem bausatz wohl günstiger davonkommen.
MFg Stefan
Doc Tom
Beitrag von Doc Tom »
wie auch immer, ein Schritt in die richtige Richtung :-)
Gruß Doc Tom
Fleischwolf
Beitrag von Fleischwolf »
Doc Tom hat geschrieben:wie auch immer, ein Schritt in die richtige Richtung :-)
:thumbright:
Helis:
Status: Heizen!
Sender: FF-10, Fasst
Doc Tom
Gruß Doc Tom
Michel
Beitrag von Michel »
Es hat noch keiner Stefan gefragt nach dem Warum von E >> V!
Entzugserscheinungen nach guter Luft und Sound? Leistung eher nicht!
Euch einen schönen Abend und Grüße,
LF-Technik :
RoXXter 11, Jazz 55-6-18, Strecker, 401 mit DS 3781, 3x HS 65 HB, R149DP;
RoXXter 11 Rigid, Jazz 55-6-18, Strecker, Gyrobot 900 mit S 9257, 3x HS 65 HB, R617;
RoXXter 22 Rigid, Jazz 80-6-18, Plettenberg 25-08 HE, Gyrobot mit 9254, 3x Futaba S9650; R6014;
RoXXter 33, Jazz 80-6-18, Plettenberg Orbit 25-12, GY 611 mit S9256, 3 x HS 225 BB, R149DP;
RoXXter 33 SE Rigid, Jive 80 HV, Plettenberg 30-12 HE, Gyrobot 700, Futaba BL 451,251,R617;
RoXXter 55er Rigid, Jazz 55-10-32, Plettenberg 30-12, Gyrobot 900 mit S9254, 3x S9650, R6014; :cool:
http://www.lf-technik.de
Mikado : Logo 500 3D / V-Stabi.
Curtis : Rave 3D / Gyrobot 700
Henseleit : MP XL V91
Futaba: FF9 Super (35Mhz + 2,4Ghz) / T12Z (35MHz + 2,4GHz)
Fleischwolf
Michel hat geschrieben:Es hat noch keiner Stefan gefragt nach dem Warum von E >> V!
Mit gutem Pitchmanagement braucht man die Mehr-Leistung nicht!!
*nix wie wech!!!*
Zuletzt geändert von Fleischwolf am 06.05.2008 20:27:52, insgesamt 1-mal geändert.
Helis:
Status: Heizen!
Michel
guten Pitchmanagement
na dann erzähl mal! :happy1: :D
Grüße, Michael
LF-Technik :
Doc Tom
Ey Du oller :-) Weil es schöner ist :-) Man tankt und fliegt, tankt und fliegt, tankt und fliegt. Komm Du mir mal wieder nach Berlin.
Gruß Doc Tom
Fleischwolf
Grüße, Michael
Ganz einfach: Nie soviel Pitch geben, daß die Drehzahl einbricht...
Ich brauche das zum Glück nicht. Habe genug Leistung denn mein Rex fliegt mit Strom-Benzin. :lol:
Grüße,
Georg
Helis:
Status: Heizen!
Basti
Beitrag von Basti »
Motorhalter, Tank, Kühlschacht, Kupplung, und ein Abtriebsritzel
Voila der Vaixir.. Und wenns mal nicht qualmen soll passt der Akku und BL auch so rein ;-) Wo? Microhelis.de nur noch nicht im Shop..
Basti :evil5:
Elektronen sind rot!!!
Michel
Ey Du oller Weil es schöner ist Man tankt und fliegt, tankt und fliegt, tankt und fliegt. Komm Du mir mal wieder nach Berlin.
Ich bin doch noch kein oller :oops: aber kommen tue ich mit nem großen Stinker, so der wieder funzt! :D
Tom Liebe Grüße nach Berlin,
Michael :D :D :D
LF-Technik :
Zurück zu „T-Rex 600“
