Rigidrex ich mache jetzt ernst
ferdiflachmann
#61
Beitrag von ferdiflachmann »
Das Verfahren zur Glättung von Oberflächen mittels Vibration und Kunststoff/Keramik Schleifkörpern heisst Trowalisieren oder halt Gleitschleifen.
Ist die perfekte Vorbereitung zum Eloxieren.
Gruß Rainer
RF
DF 39: 450TH, Align BL25G, GY240 (umgebaut auf 401), Webra Digi 6, MX2, C2081, S3114.
TRex: 450TH, Align BL25G, GY401, Webra Digi 6, HS56HB, FS61.
HDX500: Kora 15-11W, Jazz 55-6-18, GY240 (umgebaut auf 401), Webra Digi 6, HS81-MG, DS8025.
EVO 9
Basti 205
Beitrag von Basti 205 »
Wenn Du den AC 3X hast und Mech. 14° Pitch und 7° Zyklisch geh mit dem TS Expo deutlich höher als in der Anleitung empfohlen.. Spar dir eine Böse Überraschung
Danke für den Tip, aber ich kann ja auch erst mal mit kleineren Servohebeln anfangen, ich hasse expo.
Seit einiger Zeit schmeiße ich die gefrästen Teile einfach in nen Tumbler
Wenn man einen hat ist das eine feine Sache. Aber eine sauber gefräste Fläche zeugt doch von Qualität :wink:
Wo bekommt man eigentlich das Schleifgranulat in Kleinstmengen?
Kann man mit Trowalisieren eigentlich auch etwas größere Spannmacken wie mit Sandstrahlen retuschieren?
Alignteile sind trowalisiert :roll:
DIY statt RTF
yogi149
#63
Beitrag von yogi149 »
Basti 205 hat geschrieben:
eine gewisse Servoarmlänge brauchst du für Pitch ja, da geht kein Weg dran vorbei.
Und das Expo wird im AC-3X eingestellt. Den kannst du theoretisch mit einer Funke von anno dunnemals fliegen. Alle Mischvorgänge passieren im AC-3X.
Und selbst Plöchinger hat 35% Expo eingestellt. 8) Hat auf Anfrage von Basti aber auch mehr empfohlen, besonders bei einem unbekannten Kopf.
Basti 205
Man kann doch aber sicher auch die Zyklischen Ausschläge im AC-X3 einstellen, wenn nicht kann das aber auch noch meine Funke von anno dunnemals :wink:
Werde ja sehen wie sich das Kächtchen fliegt, eine Umgewöhnung soll es ja so wie so sein, vielleicht gewöhne ich mich auch noch ans Expo.
DIY statt RTF
echo.zulu
Beitrag von echo.zulu »
Hi Metaller.
Gröbere Macken kann man beim Trowalisieren nicht ausgleichen, es sei denn, man läßt die Teile längere Zeit im Topf. Dann kann es allerdings passieren, daß die Kanten rund werden. Meinen Tumbler sowie verschiedene Granulate und Chips habe ich von http://www.rktradeshop.de/ bezogen. Dort bekommt man eigentlich alles was man braucht. Empfehlenswert ist die Anschaffung eines zweiten Topfes. Dann kann man zwei Arbeitsgänge, beispielsweise zuerst Entgraten und Schleifen und dann Polieren, gleich nacheinander durchführen. Beim ersten Arbeitsgang verwende ich ein nasses Compound mit zusätzlichen Chips und beim zweiten Gang dann eine trockene Mischung aus Walnussgranulat und Aluminiumoxid. Farbe brauche ich bei meinen Aluteilen auch nicht unbedingt, aber ich habe gern eine harte kratzfeste Oberfläche die nicht anläuft.
Basti 205
Das klingt gut, danke.
Habs gleich mal an Cheffe wetergeleitet, er wollte schon lange mal ein Topf bauen, aber bei den Preisen lohnt sich das ja gar nicht :wink:
DIY statt RTF
Basti 205
Die nächste Woche wird sehr lang...
...dann ist die Wartezeit für meinen AC-X3 um :lol:
Schon beim Gedanken daran ihn ohne zu fliegen bekomme ich schwitzige Hände :wink:
Ob ich es noch eine ganze Woche oder sogar noch mehr durchhalte :roll:
Oberflächenbehandelt ist der Kopf jetzt erst mal nicht, da ich ihn so auch ganz schick finde und die Zeit nicht mehr für unsere Galvanik reicht.
Edit: Bild verkleinert
[Die Dateierweiterung bmp wurde deaktiviert und kann nicht länger angezeigt werden.]
Zuletzt geändert von Basti 205 am 18.05.2008 21:50:34, insgesamt 2-mal geändert.
DIY statt RTF
#68
:thumbup:
Hast du aber schööön hinbekommen!
helijonas
Beitrag von helijonas »
GEIL GEIL GEIL :-) is der rotorkopf so niedrig oder sieht das nur so aus? das sollte dann ne gute wendigkeit ergeben :-)
läuft der auch schön leichtgängig und ohne spiel (soweit wie es die taumelscheibe zulässt) ?
mit welcher kamera hast du das bild gemacht ? 11MB, is ja der hammer!
Goblin 570 Havok
VBCT
Ls4
#70
Beitrag von Ls4 »
sieht ja nicht schlecht aus, aber dein TS MItnehmer hat noch Tuning Potential ;)
Gruß Tim
Depron F-18
Basti 205
Er ist 15 mm tiefer als der originale, hoffentlich ist das Heckrohr noch weit genug entfernt :oops:
Oops, da habe ich wohl vergessen das Bild zu verkleinern, habe mich schon gewundert warum das so lange gedauert hat :roll:
Alles leichtgängig, spiel? Na ja die Kavan Kugelköpfe sind ein paar Hundertstel größer als die Alignkugeln. :(
sieht ja nicht schlecht aus, aber dein TS MItnehmer hat noch Tuning Potential :wink:
Bei den hochgelobten Logos sieht das auch nicht anders aus :la: :wink:
DIY statt RTF
sigifreud
#72
Beitrag von sigifreud »
Das fliegt schon, sind ja schließlich MT Teile verbaut. >_<
Dully
#73
Beitrag von Dully »
he he cooler kopf!
hoffentlich ist ein rigid für 450 t-rex bald erhältlich!!
guten flug
julian
Zuletzt geändert von Dully am 28.05.2008 17:24:07, insgesamt 1-mal geändert.
Basti 205
Hier nun der Erstflug mit meinem Rigidrex ohne Stabi.
Er läuft erste Sane ohne auch nur einen Zappler hoch :P
Blattlauf passte auch auf Anhieb, die Flugeigenschafften wahren im Schwebeflug erstaunlich gutmütig, hatte mit schlimmeren gerechnet.
Im Downwosh wird er jedoch sehr zappelig und man braucht schnelle Finger um ihn unter kontrolle zu behalten.
Im Geradeausflug braucht man auch schnelle Reflexe da er immer versucht ab zu schmieren.
Durch eine kleine Windböhe und einem etwas zu starken Aussteuerversuch ging mir dann doch die Muffe so dass ich den Testflug wegen zu hohen Adrenalinspiegel abgebrochen habe :wink:
Die Servoarme hätten mit 15mm sicher noch kürzer sein können aber mit den 30% TS Mischer hat auch das super gepasst.
Warscheinlich hätte eine leichte virtuelle Taumelscheibendrehung im Sender auch noch was gebracht ich wollte es aber nicht weiter drauf anlegen.
Link in die Videothek
DIY statt RTF
Basti 205
#75 Re: Rigidrex ich mache jetzt ernst
So Ac-3X ist gerade gekommen. Habe ihn schon eingebaut und nach Anleitung für den 450er T-Rex eingestellt :P
Jetzt ist mir aufgefallen das ich den Testflug ohne AC-3X mit voreilenden Blattanlenkungen geflogen bin ihn aber mit nacheilenden Blattanlenkungen konstruiert habe :oops: Beim Original Kopf sind sie auch nacheilend.
Wie wirkt sich das aus? Macht das überhaupt einen Unterschied?
Die Bedinungsanleitung ist recht umfangreich, bis jetzt bin ich noch nicht voll durchgestiegen :roll:
DIY statt RTF
Zurück zu „T-Rex 450“
