aber wenn der helii sagen wir mal 20kg wiegt in dem moment.
dann müssen die servos das gewicht doch halten, oder?
oder ich frag mal anders:
angenommen wir hätten im 3,5kG heli servos verbaut, die nur 3kg stellkraft und haltekraft bringen.
würde der heli damit abheben können?
Push-Pull
- chrisk83
- Danksagung erhalten: 1 Mal
blödsinn, die kräfte die sich ergeben werden durch den wiederstand erzeugt, welchen die blätter erzeugen.
am beispiel des heckrotors kann man das gut erkennen, ohne momentgewichte würden die blätter immer in 0-Grad stellung laufen, wenn du das Steuergestänge abmachen würdest. Um die blätter anzustellen brauchst du eine gewisse Kraft, die das Servo erzeugen muss.
Diese Kraft ist lediglich von der drehzahl abhängig (wenn ich recht informiert bin, andernfalls korrigiert mich), um so höher die drehzahl, um so höher die Kraft, die aufgewendet werden muss.
Wie genau nun sich die Kräfte am Rotorkopf genau verhalten, kann ich dir nicht sagen, jedoch wird mit zunehmender Drehzahl die benötigte Stellkraft höher.
Ein 600er Heli würde mit 3 kg servos bestimmt abheben, wie nun die präzision der Steuerung ist, kann ich dir nicht sagen.
#35
... und auf 12° Pitch kommst du mit sicherheit auch nicht ^^
my-heli X 550
Futaba FC 18
475 Blattschmieds
4s 4A 15C LiPo
R16 Scan
WK-G011
3x Hitec HS 81MG
1x Hitec HS311
850KV - HDX500
Gaui SAE 50A
Futaba FC 18
475 Blattschmieds
4s 4A 15C LiPo
R16 Scan
WK-G011
3x Hitec HS 81MG
1x Hitec HS311
850KV - HDX500
Gaui SAE 50A
