Deswegen setzt ich jetzt erst mal auf einen AC-3X, damit die Kiste sich auch mit weniger als 2800-2900 einigermaßen bewegt
T-Rex 500 hoher Stromverbrauch
#31
Hmmm, bist nicht der einzige ich hab vier meiner 2100er Kokams auch mit dem 500er mit vielleicht 10-15 Flügen schon fast gekillt. Mit >5 Eur pro Flug kann ich auch V-90er fliegen ...
- diverse Flächenflieger
- T8, FF-7 FASST, FX-18
#32
Da sagst Du was....hab heute bei dem Trauerspiel auch mit etwas Wehmut an meinen 600N zurückgedacht
Da hatte ich zwar aus Doofheit auch mal nen Motor gekillt, aber das war noch vergleichsweise preiswert
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
#33
also das is echt komisch, du bist echt der einzige von dem man das hört, vielleicht haste einfach ein paar schlechte lipos abbekommen.
ich habe auf meinen 6 zx jetzt knapp 20 zyklen und die gehen bis zum schluss immernoch richtig geil.
alle die bis jetzt 50 zyklen und mehr runterhaben berichten immernoch dasselbe!
du hast einfach ein paar schlechte erwischt, stefan wird das sicher umtauschen.
sind sie heiss geworden beim fliegen?
Goblin 570 Havok
VBCT
Goblin 570 Havok
VBCT
#34
Im 500er glühen die Akkus nach nem Flughelijonas hat geschrieben:also das is echt komisch, du bist echt der einzige von dem man das hört, vielleicht haste einfach ein paar schlechte lipos abbekommen.
#35
2200er oder 2500er ? 30C ?
Goblin 570 Havok
VBCT
Goblin 570 Havok
VBCT
#36
Ähm, ein 450er Rex sollte für einen 2200er 30C LiPo auch eigentlich keine Herausforderung sein. Selbst in den Peaks kommt man da nichtmal an die Dauerbelastbarkeitsgrenze. Der 500er zieht da schon etwas mehr, sollten die Zellen gemäss Rating aber eigentlich auch locker abkönnen.
Ich hab noch nen anderen Verdacht betreffs Motor. Nicht ausgeschlossen, daß der schon die Grätsche macht und Strom zieht wie blöd, aber keine Leistung mehr bringt sobald er heiss ist. Werde mir wohl mal einen anderen besorgen um das zumindest ausschliessen zu können.
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
#37
Das ist ja das Seltsame. Meine werden grade mal handwarm. Nie wirklich heiss. Da bin ich vom 450er SE sehr viel Schlimmeres gewohnt, daher kann ich mir nicht erklären warum die Packs platt sein sollen.FPK hat geschrieben: Im 500er glühen die Akkus nach nem Flugzumindest bei mir im Vergleich zum 450er.
(alle 5 und fast gleichzeitig....)
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
#38
Der wird vor Freude sicherlich tanzen, wenn er mal eben Ware für 500 EUR in die Tonne werfen sollhelijonas hat geschrieben:stefan wird das sicher umtauschen.
Nein, immer nur handwarm.
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
#39
naja, dann tausch erstmal deinen motor und dann wirst du weiter sehen.
heiss sollte er sowieso net werden.
aber wenn die lipos nur handwarm werden kanns der motor ja auch net sein...
Goblin 570 Havok
VBCT
Goblin 570 Havok
VBCT
#40
@Chris_D
kannst du mal einen Flug von dir loggen? Würde mich echt mal sehr interessieren was die ZX angeht. Ich belaste meine 2200er 30C ZX im Hurricane 550 ja auch sehr stark (70A Peak) aber noch gehen sie wie ganz am Anfang. Sind aber auch erst 10 Zyklen drauf.
Gruß Tim
#41
Doch, der Motor wird ziemlich heiss. Es ist ja bekannt, daß der 500L gelegentlich frühzeitig das Zeitliche segnet, von daher ist das nicht so weit hergeholt. Das Problem hatten schon einige.helijonas hat geschrieben: aber wenn die lipos nur handwarm werden kanns der motor ja auch net sein...
Motor ist bestellt
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
#42
Nur wenn ich mich mit nem Kuli reinsetzeTimmey hat geschrieben:@Chris_D
Bei 10 Zyklen gingen die auch noch. Fingen erst jetzt vor 2-3 Ladungen rapide an abzubauen.
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
#43
Also bei der Reglereinstellung in Kombination mit dem 6s Pack UND dem 13er Ritzel ist das schon normal.
Probier doch einfach mal das 11er aus ob dir die Flugleistung damit auch reicht. Laut Handbuch sollten deine Drehzahlen mit deiner Konfig. eh grenzwertig sein.
Aber viel mehr als 5 min. wirst du mit dem 11er auch nicht bekommen...
- Carsten aus LA
- Wohnort: Langenargen(wild), Bregenz(MCB), Dornbin(Gast), Bermatingen(halbwild).
Das deckt sich etwa auch mit meiner Erfahrung der 500er, die ich für Kunden aufgebaut und eingeflogen habe. Ich stelle die beim Einfliegen nach 3 Minuten hin. Wenn ich es richtig krachen lasse, dann schaffe ich in 3 Minuten über 1800 mAh.
In den Ami Foren schreiben sie, dass 5s Setups etwas längere Flugzeiten bringen. Ansonsten ist das die Quadratur des Kreises: Willst Du einen aglien Heli, dann brauchst Du viel Leistung bei wenig Gewicht. Das heißt in dem Falle vergleichsweise kleine Akkus, denn die Mechanik ist nicht wirklich leicht. Vergleich's mal mit 'nem Acrobat SE.
LOWER!
C@rsten
Suzi Hans | 12s | Ac3x | Futaba FF-7, 2,4GHz
C@rsten
#45
Zum Thema Akkus auch nochmal meine Erfahrungen.
Ich habe die SLS 2100 ZX 30C, fliege sie mit dem 11er Ritzel mit 100-90-100 und gemessener Drehzal von 2600 U/min.
Weder mein Motor, noch mein Regler und auch nicht die Akkus werden wärmer als handwarm (Original Regler + Motor). Allerdings fliege ich nur schnellere Rundflüge, kein 3D.
Spitzenströme liegen bei 40A, im Schwebeflug 15A. Die SLS haben bei mir jetzt 15 Zyklen drauf und sind immernoch top. Hab sie aber auch nie "mißhandelt". Max. 1700mAh rausgezogen.
Ich kann aber auch nicht verstehen, wie man mit 6S einem 14er Ritzel und voll offenem Regler "nur" 2600 U/min bekommt. Da stimmt was nicht. Normal müßten einem da fast die Rotorblätter weg fliegen. Die 2600 erreiche ich mit meinem 11er Ritzel locker und der Strom bleibt schön unten.
Grüße,
Grüße,
