der erste looping
#1 der erste looping
morgen ist es soweit. Ich will meinen ersten looping mit dem SE fliegen. Bevor ich den Heli dann vollkommen schrotte, wollte ich wenigesten kurz sagen wie ich es anstellen will:
- 20m in die Hoehe
- genug Pitch, so dass er die Hoehe haelt
- mit konstanten Pitch maximaler neg. Nick
klappt zumindest im heli-x simulator recht gut - dort nehme ich immer das 10s-Modell da es aehlich fliegt wie mein SE mit seinen Paddelgewichten.
Irgendwelche wohlwollende Warnungen oder Tips fuer mich??
danke
christian
- 20m in die Hoehe
danke
christian
FF7- 2.4Ghz, Acrobat SE Orbit 15-12 an 6s1p fepo4, Pulsar2 + Pulsar Equalizer
also ich fliege mit dem acrobat se mittlerweile loopings. meinen ersten looping hätte ich aber fast geschrottet, weil ich zum zeitpunkt als der heli in den rückenflug ging zuviel negativ pitch gab. dadurch ist die geschwindigkeit raus und der heli ist nicht durch den loop gegangen.
hier sieht man das problem simulator / realität sehr gut. im sim hat man das problem meist nie. ich fliege loopings in der realität mit gar keinem negativen pitch - es reicht am kopf 0 pitch - sogar mit positiv pitch kommst du gut durch.
also pass wirklich auf, dass du nicht negativ pitch gibst, dann wird es nix mit dem loop!!!
viel erfolg,
eHubi
viel erfolg,
eHubi
Hardware: Acrobat SE + AC3X, LAMA SA 315B (im Aufbau), Futaba T8FG
Software: Rundflug, Heck-, Nasen-, Seitenschweben, Turns, Loops, Rolls, Rückenschweben
Für einen schönen runden Anflug:
- schneller Vorwärtsflug
- Nick mit Gefühl ziehen - voll Pitch
- wenn sich der Heli langsam auf den Rücken legt, Pitch auf 0
- Wenn der Heli oben auf dem Rücken steht, Pitch auf ca. -2 bis -4 Grad
- Im Abwärtsflug langsam Pitch geben, mit leicht positivem Pitch aus dem Loop raus
viel Glück
Wolfi
viel Glück
Wolfi
Liebe Grüße aus München
Wolfi
aktiv: Blade MSR, MCP-X
aktiv: DJI Mavic pro
[/b]
Wolfi
[/b]
achja - wenn du maximal nick gibst, dann wird das kein loop, sondern ein flip - geht aber für den anfang sicher auch
@eHubi: wenn man aber nicht genug negativ Pitch im Scheitelpunkt gibt, sackt der Heli durch und wenn man dann nicht schnell genug rum kommt, kommt der Boden sehr schnell näher.
Am wichtigsten ist es, dass man beim ersten Mal so hoch wie möglich fliegt und vorher schnelle Vorbeiflüge geübt hat.
Gruß Sebastian
Acrobat SE: Orbit 15-12, Jazz 80, GY-401 & S9254, 3 x HS-85 MG
Piccolo: TiggerVater CDR, Piccoboard Plus, Caliber Blätter, HS-55 Servos
Ich würd als erstes nen Flip machen, dann stehste nämlich nicht doof da, wenn du oben im looping abwürgst, ansonsten ist loop irre einfach, denk einfach nur dran mit genug speed anzufliegen, 20m halte ich für fragwürdig, hast doch nen großen heli, mach doch 40m drauß?
Und oben nicht ordentlich negativ reinballern, sondern so schön 0° bis so ca -4°
Wird sau einfach, und nach dem ersten kommt der zweite, dann der dritte ....... und nach 25 willste dann ne rolle machen.
Pass auf, denn jetzt wirds richtig süchtig machend.
Mfg Daniel, der heute beim fliegen das gras inverted gestutzt hat *yeha baby*
Acrobat SE Gy 401, 6s1p A123
Blade CP: Steht zum Verkauf
In welcher Höhe? Noch im grünen Bereich oder schon bei den Graswurzeln?Mfg Daniel, der heute beim fliegen das gras inverted gestutzt hat *yeha baby*
Wolfi
[/b]
Wolfi
[/b]
Ich hätte da noch 2 Beweisfotos vom letzten WE mit dem Logo...
- Rotorblades-grass2.jpg (103.28 KiB) 1436 mal betrachtet
- Rotorblades-grass1.jpg (99.16 KiB) 1436 mal betrachtet
Viele Grüsse
Logo 500 3D V-Stabi -> Bell LongRanger
V-Stabi | Emcotec | TS: DS8822 | BLS251 | Jazz 80-6-18 | Orbit 25-08HE | Kokam H5 6S1P 4000 | Helitec 550CFK | V-Tails 95 | Alle Mikado-Tuning-Teile
Eco7 Sport Brushless + Boardless
GY401 | HS81MG | Jazz 80-6-18 | Hacker C50-L-14 | Robbe RO-Power 3S1P 5000 / Kokam H5 3S1P 4000 | Helitec 470CFK | Alu-Rotorkopf | Freilauf | Alle Wellen gehärtet
Blade MSR, Twister Skylift mit Schlepphaken und weiteres Kleinzeugs (Auch mit nicht drehbaren Flügeln)
Funke: MX-24s Spektrum 2,4
- ER Corvulus
so grüne Blätter hatte ich auch mal
http://www.rchelifan.org/album_pic.php?pic_id=15719
(Nur Mut, da muss man eben durch ...
Im grünen bereich, warn so 10cm hohe stengelindi hat geschrieben:In welcher Höhe? Noch im grünen Bereich oder schon bei den Graswurzeln?Mfg Daniel, der heute beim fliegen das gras inverted gestutzt hat *yeha baby*
Ja laune machts, kanns kaum erwarten das der Logo endlich flugfertig wird
mfg Daniel
Hi Jungs,
vielen dank fuer die Tips. Bin dann wesentlich hoeher als die 20m - und das war auch gut so. Dadurch das ich deb Flip mit konstantem Pitch geflogen bin, war der Radius doch recht gross.
Den loop werde ich jetzt mit euren Tips dennoch erst am Sim ueben. besser ist das - vorallem weil ich es anders angegangen waere. Wie gut das ich mal gefragt habe..
Ich war so zittrig danach (vor Freude), das ich den Heli beim Landen fast geschrottet haette. Oh mann, ich muss noch viel lernen...
danke fuer eure Tips, jetzt geht es vom Flip in den looping.
christian
christian
