Nach wiederaufbau Probleme mit dem Pitch!!!
#1 Nach wiederaufbau Probleme mit dem Pitch!!!
Hallo Jungs,
habe ein Problem und zwar nachdem ich meinen kleinen wieder nau aufbauen mußte (Crash) sind die Pitchwerte irgendwie komisch!!!
Ich habe jetzt bei Knüppel unten -12° und mehr und bei Knüppel ganz oben nur 0°! Irgendwie komisch, vorher hatte ich -4° und +10° !!
Also die Anlenkgestänge habe ich schon alle nachgemessen! So wie in der Anleitung!
Der Heli war jetzt 3 Wochen außer betrieb, da glaube ich nicht das sich der Regler resetet hat! HAbe ich auch grad nachgesehen, ist alles noch genauso wie vorher!
Ich bin mit meinem Latein am Ende!!!
Was kann ich falsch gemacht haben??
Hatte jemand das schonmal??
Jens
Lader: iCharger 1010B+
***Mein You Tube Kanal***
Jens
Hast Du jetzt andere Servos ?
Gruß Doc Tom
Geh mal mit dem Pitchhebel in die Mitte löse die Servohebel und stelle die auf Mitte.
Gruß Doc Tom
Toll kamera leer!! Reiche ich nach!!
Nein, andere Servos habe ich nicht!!!
Die Mittelstellung paßt eigentlich auch!
Zuletzt geändert von iceOne am 06.06.2008 14:30:16, insgesamt 1-mal geändert.
Jens
Jens
musstest die HRW Tauschen? Dann tippe ich auf 2mm Versatz beim Einbau der neuen
IMHO muss man das eh neu einstellen nach nem Crash
grüße Michael
Welle verkehrt rum eingebaut
oder wie Michael sagt Versatz
Gruß Doc Tom
Ja ich mußtedie HRW tauschen!
Na gut, neu einstellen ist ja ok, aber selbst wenn ich die GEstänge wieder alle so lang habe wie das laut Anleitung sein muß??
Oder liegt das an der neuen HRW?? Hab die mal nebeneinander gehalten, sind gleich lang!!
Jens
Jens
hab die Welle so eingebaut das man den Align schriftzug nicht mehr lesen kann! Also im Chassi, die alte war auch so!!
Wie kann denn das mit dem Versatz sein??
Paßte alles super zusammen!
Und diesen Versatz muß ich jetzt mit neuen Längen an den Gestängen ausgleichen?? Oder wie sehe ich das??
p.s.: So geh jetzt erstmal mit meiner Frau und meinem Sohn ein Frusteis essen!
Wenn die Kamera voll ist melde ich mich mit Bildern wieder!!
Jens
Jens
Checke mal ob Du nicht wirklich die Welle verdreht hast. Ansonsten Pitchhebel in die Mitte, alle Servoarme 90 Grad, dann an den Anlenkungen so lange drehen bis die Blätter 0 Grad Pitch haben. Fertig
Oder hast Du am Pitchwert in der Funke rumgefummelt ?
Gruß Doc Tom
Nein hab ich nicht dran gefummelt!
Werde gleich nochmal alles von Anfang an einstellen!!
Jens
Jens
gut, dann nach dem Eis
Guten Hunger
Gruß Doc Tom
Yap auch eine Möglichkeit
Gruß Doc Tom
So da bin ich wieder!! Diesmal die Fotos!
Gebastelt habe ich noch nicht!!
Was ist genau der Mischhebel?? Habe den Rex jetzt zum ersten mal zerlegt!!
- Knüppel unten.JPG (1.79 MiB) 208 mal betrachtet
- Knüppel mitte.JPG (1.79 MiB) 211 mal betrachtet
- Knüppel oben.JPG (1.71 MiB) 216 mal betrachtet
Jens
Jens
