Nach wiederaufbau Probleme mit dem Pitch!!!
iceOne
#1 Nach wiederaufbau Probleme mit dem Pitch!!!
Beitrag von iceOne »
Hallo Jungs,
habe ein Problem und zwar nachdem ich meinen kleinen wieder nau aufbauen mußte (Crash) sind die Pitchwerte irgendwie komisch!!!
Ich habe jetzt bei Knüppel unten -12° und mehr und bei Knüppel ganz oben nur 0°! Irgendwie komisch, vorher hatte ich -4° und +10° !!
Also die Anlenkgestänge habe ich schon alle nachgemessen! So wie in der Anleitung!
Der Heli war jetzt 3 Wochen außer betrieb, da glaube ich nicht das sich der Regler resetet hat! HAbe ich auch grad nachgesehen, ist alles noch genauso wie vorher!
Ich bin mit meinem Latein am Ende!!!
Was kann ich falsch gemacht haben??
Hatte jemand das schonmal??
Jens
Lader: iCharger 1010B+
***Mein You Tube Kanal***
Doc Tom
Beitrag von Doc Tom »
Hast Du jetzt andere Servos ?
Gruß Doc Tom
EagleClaw
Beitrag von EagleClaw »
Mach mal Fotos von beiden Positionen. Passen die Nullstellungen der Servos?
Helis:
MH-68 Stingray (SWIFT 16)
controlled by:
Doc Tom
Geh mal mit dem Pitchhebel in die Mitte löse die Servohebel und stelle die auf Mitte.
Gruß Doc Tom
iceOne
Toll kamera leer!! Reiche ich nach!!
Nein, andere Servos habe ich nicht!!!
Die Mittelstellung paßt eigentlich auch!
Zuletzt geändert von iceOne am 06.06.2008 14:30:16, insgesamt 1-mal geändert.
Jens
Mataschke
Beitrag von Mataschke »
musstest die HRW Tauschen? Dann tippe ich auf 2mm Versatz beim Einbau der neuen :roll:
IMHO muss man das eh neu einstellen nach nem Crash :roll:
grüße Michael
Doc Tom
Welle verkehrt rum eingebaut :-) oder wie Michael sagt Versatz
Gruß Doc Tom
iceOne
Ja ich mußtedie HRW tauschen!
Na gut, neu einstellen ist ja ok, aber selbst wenn ich die GEstänge wieder alle so lang habe wie das laut Anleitung sein muß??
Oder liegt das an der neuen HRW?? Hab die mal nebeneinander gehalten, sind gleich lang!!
Jens
iceOne
hab die Welle so eingebaut das man den Align schriftzug nicht mehr lesen kann! Also im Chassi, die alte war auch so!!
Wie kann denn das mit dem Versatz sein??
Paßte alles super zusammen!
Und diesen Versatz muß ich jetzt mit neuen Längen an den Gestängen ausgleichen?? Oder wie sehe ich das??
p.s.: So geh jetzt erstmal mit meiner Frau und meinem Sohn ein Frusteis essen!
Wenn die Kamera voll ist melde ich mich mit Bildern wieder!!
Jens
Doc Tom
Checke mal ob Du nicht wirklich die Welle verdreht hast. Ansonsten Pitchhebel in die Mitte, alle Servoarme 90 Grad, dann an den Anlenkungen so lange drehen bis die Blätter 0 Grad Pitch haben. Fertig :-)
Oder hast Du am Pitchwert in der Funke rumgefummelt ?
Gruß Doc Tom
iceOne
Nein hab ich nicht dran gefummelt!
Werde gleich nochmal alles von Anfang an einstellen!!
Jens
Doc Tom
gut, dann nach dem Eis :-) Guten Hunger ;-)
Gruß Doc Tom
echo.zulu
Beitrag von echo.zulu »
Mischhebel verkehrt herum montiert? Die gerade Seite muss nach unten.
Doc Tom
Yap auch eine Möglichkeit :-)
Gruß Doc Tom
iceOne
So da bin ich wieder!! Diesmal die Fotos!
Gebastelt habe ich noch nicht!!
Was ist genau der Mischhebel?? Habe den Rex jetzt zum ersten mal zerlegt!!
Knüppel unten.JPG (1.79 MiB) 215 mal betrachtet
Knüppel mitte.JPG (1.79 MiB) 218 mal betrachtet
Knüppel oben.JPG (1.71 MiB) 223 mal betrachtet
Jens
Zurück zu „T-Rex 450“
