B20-3625-16L
kellerflieger
#1 B20-3625-16L
Beitrag von kellerflieger »
Hat jemand mit dem B20-3625-16L auch schon die Erfahrung gemacht das sich die Achse löst?
hat jemand eine Idee kann man das noch mal reparieren???
Wo kann ich schnell vor dem Wochenende noch einen HD400 bekommen?
Und ausgerechnet jetzt wo das Wetter am Donnerstag so gut werden soll kann ich nicht fliegen *heul
Dietmar
Piccolo13409
Beitrag von Piccolo13409 »
oh je, das sieht aber gar nicht gut aus :(
ruf doch morgen mal beim hersteller an, und frag, was die dazu sagen...
also sowas habeich auch noch nie gesehen...
MFG flo
Beitrag von helihopper »
ich sage jetzt mal, den hast Du gekocht (überfordert).
Wenn Du den Motor zerlegen kannst, dann kannst Du die Welle mit Loctite Endfest wieder aufkleben. Wichtig ist, dass Du vorher sauber entfettest. Ein paar Kratzer auf der Welle helfen beim Kraftschluss.
Dann kannst Du morgen abend wieder fliegen.
Und dann mal den Antrieb etwas anders abstimmen. Normalerweise sollte die Verbindung sich nicht lösen. Ich vermute, dass er "etwas" warm geworden ist ;) .
kellerflieger
gibt es einen Tip wie man die faigo motoren aufbekommt?
___________________________________________________________
CP Piccolo, Brushless (Faigo)+Hacker Regler, Piccoboard, DD-Heck, Agrumi Landegestell, Alu Kopf + Pitchhülse,MAH-Blätter
T Rex V2, Tsunami 30, 450TH, GY401, Agrumi Landegestell;CFK-Chasis und Alu-Kopf
Minifoxbat (macht einfach Spaß der kleine)
demnächst Interceptor
FX18
erste Vollkreise, Nasenschweben
leider kenne ich den Motor nicht.
Meldet sich bestimmt noch jemand.
An sonsten schicke feigao ne PN und frage nach. Schliesslich ist er ja hier registriert.
kellerflieger
hi das Motorchen ist auf.
kenne mich mit Loctide nicht so aus, das Zeug das beim TRex dabei war kann ich wohl nicht nehmen?
Bekommt man das zeug im Baumarkt?
Agrumi
Beitrag von Agrumi »
kellerflieger hat geschrieben:hi das Motorchen ist auf.
hi,
jan hat loctite 648 :wink: :wink: :wink: :mrgreen:
nee nimm blos nicht das Zeugs aus dem Bausatz.
Fahre in den nächsten KFZ Ersatzteilshop und kaufe es Dir da.
Wenn Du gute Verbindungen in eine Auto-, oder Motorradwerkstatt hast, dann fahre da hin. Die haben das Zeug da und geben Dir gerne ein, zwei Tropfen ab.
Und nichts überstürzen. In der Ruhe liegt die Kraft und der Erfolg.
JonasHansert
Beitrag von JonasHansert »
Wie hast du den Motor auf bekommen???
Gruß Jonas
Eco Piccolo V2:
3 Zellen E-Tec 1200mAh, Alu-Zentralstück, Agrumi Freilauf, Jamara digicontrol, Kyosho Blätter, den Rest von der Hornet
Hornet X 3D:
Twister X Set, GY 240, 3x HS 55, 1x HS 56BB Carbonite und im Moment kein Quarz :(
FX 18 40MHz
hank
Beitrag von hank »
Hi Dietmar,
ja - ich habe noch Loctide hier. Ich habe auch noch einen Hacker 20L15 und einen Align 400 hier liegen - ich teste gerade einen Torcman Motor. Melde Dich mal bei mir. Ich glaube, Du hast meine Handynummer.
Jan
Gruß - Jan
Juergen110
Beitrag von Juergen110 »
hank0815 hat geschrieben:Hi Dietmar,
Jan
Hi Jan,
falls der Align mal zum Verkauf ansteht: Bitte bei mir melden :) :) :)
Mit freundlichen Grüssen
Jürgen
kellerflieger
Hallo Jan,
das hört sich super an, gekelbt bekommen habe ich das teil aber irgendwie scheint er auch ein Lagerschaden zu haben. Hört sich beim laufen nicht wirklich gut an und er wird ganz ohne Last schon richtig warm.
Werde mich heute noch mal bei dir Melden.
Hi Jonas, ich habe mit einer Metalsäge einfach eine kleine Nut unterhalb des "Deckels" gesägt (nicht zu tief, darunter sitzen ja die Wicklungen) so das man mit einem Schraubendreher vorsichtig den Deckel aufhebeln konnte.
Dietmar
FX18
Zurück zu „Elektromotoren“
