B20-3625-16L
kellerflieger
#1 B20-3625-16L
Hat jemand mit dem B20-3625-16L auch schon die Erfahrung gemacht das sich die Achse löst?
hat jemand eine Idee kann man das noch mal reparieren???
Wo kann ich schnell vor dem Wochenende noch einen HD400 bekommen?
Und ausgerechnet jetzt wo das Wetter am Donnerstag so gut werden soll kann ich nicht fliegen *heul
Dietmar
Dietmar
- Bild.jpg (660.55 KiB) 1081 mal betrachtet
- Piccolo13409
oh je, das sieht aber gar nicht gut aus
ruf doch morgen mal beim hersteller an, und frag, was die dazu sagen...
also sowas habeich auch noch nie gesehen...
MFG flo
MFG flo
Lg, Flo
http://www.Pikke450-Forum.de
ich sage jetzt mal, den hast Du gekocht (überfordert).
Wenn Du den Motor zerlegen kannst, dann kannst Du die Welle mit Loctite Endfest wieder aufkleben. Wichtig ist, dass Du vorher sauber entfettest. Ein paar Kratzer auf der Welle helfen beim Kraftschluss.
Dann kannst Du morgen abend wieder fliegen.
Und dann mal den Antrieb etwas anders abstimmen. Normalerweise sollte die Verbindung sich nicht lösen. Ich vermute, dass er "etwas" warm geworden ist
kellerflieger
gibt es einen Tip wie man die faigo motoren aufbekommt?
___________________________________________________________
CP Piccolo, Brushless (Faigo)+Hacker Regler, Piccoboard, DD-Heck, Agrumi Landegestell, Alu Kopf + Pitchhülse,MAH-Blätter
T Rex V2, Tsunami 30, 450TH, GY401, Agrumi Landegestell;CFK-Chasis und Alu-Kopf
Minifoxbat (macht einfach Spaß der kleine)
demnächst Interceptor
FX18
erste Vollkreise, Nasenschweben
FX18
kellerflieger
hi das Motorchen ist auf.
kenne mich mit Loctide nicht so aus, das Zeug das beim TRex dabei war kann ich wohl nicht nehmen?
Bekommt man das zeug im Baumarkt?
hi,kellerflieger hat geschrieben:hi das Motorchen ist auf.
jan hat loctite 648
nee nimm blos nicht das Zeugs aus dem Bausatz.
Fahre in den nächsten KFZ Ersatzteilshop und kaufe es Dir da.
Wenn Du gute Verbindungen in eine Auto-, oder Motorradwerkstatt hast, dann fahre da hin. Die haben das Zeug da und geben Dir gerne ein, zwei Tropfen ab.
Und nichts überstürzen. In der Ruhe liegt die Kraft und der Erfolg.
- JonasHansert
Wie hast du den Motor auf bekommen???
Gruß Jonas
Gruß Jonas
Eco Piccolo V2:
3 Zellen E-Tec 1200mAh, Alu-Zentralstück, Agrumi Freilauf, Jamara digicontrol, Kyosho Blätter, den Rest von der Hornet
Hornet X 3D:
Twister X Set, GY 240, 3x HS 55, 1x HS 56BB Carbonite und im Moment kein Quarz
FX 18 40MHz
Hornet X 3D:
FX 18 40MHz
Hi Dietmar,
ja - ich habe noch Loctide hier. Ich habe auch noch einen Hacker 20L15 und einen Align 400 hier liegen - ich teste gerade einen Torcman Motor. Melde Dich mal bei mir. Ich glaube, Du hast meine Handynummer.
Jan
Jan
Gruß - Jan
- Juergen110
Hi Jan,hank0815 hat geschrieben:Hi Dietmar,
Jan
falls der Align mal zum Verkauf ansteht: Bitte bei mir melden
Mit freundlichen Grüssen
Jürgen
Jürgen
kellerflieger
Hallo Jan,
das hört sich super an, gekelbt bekommen habe ich das teil aber irgendwie scheint er auch ein Lagerschaden zu haben. Hört sich beim laufen nicht wirklich gut an und er wird ganz ohne Last schon richtig warm.
Werde mich heute noch mal bei dir Melden.
Hi Jonas, ich habe mit einer Metalsäge einfach eine kleine Nut unterhalb des "Deckels" gesägt (nicht zu tief, darunter sitzen ja die Wicklungen) so das man mit einem Schraubendreher vorsichtig den Deckel aufhebeln konnte.
Dietmar
Dietmar
FX18
FX18
