Unterschiedlicher Abstand der Rotorblätter zum Heckrohr
#1 Unterschiedlicher Abstand der Rotorblätter zum Heckrohr
hi hab mal wieder ein problem. ich habe einen unterschiedlichen abstand von den rotorblättern zum heckrohr, wenn ich den rotor um 180° drehe. habe noch nicht herausgefunden woran das liegt. vielleicht kopf, oder zs ? die welle ist gerade. hab hier mal ein paar bilder. der unterschied beträgt ca. 1 - 1,4 cm. hat jemand ne idee? mfg Tom
- blatt oben.JPG (124.16 KiB) 382 mal betrachtet
- blatt unten.JPG (124.85 KiB) 383 mal betrachtet
- kopf oben.JPG (127.13 KiB) 397 mal betrachtet
- kopf unten.JPG (125 KiB) 388 mal betrachtet
Heli 1:Eco Piccolo V2 - Agrumi Freilauf mit Stahl HRW - Stahl Paddelstange - POM Landegestell - Alu ZS - Doppelter TSM - Alu Kühlkörper Heck - M 24 Rotorblätter - 10er Ritzel - G410er Motor - 1300er GWS LiPo - ATX & X-Peak 3 Plus
Heli 2:T-rex 450 XL CDE (als HDE Umbau) - HS50 / HS55 - Motor 450 TH - Schulze 835w - Regler Jazz 40-6-18
Sender : Sanwa RD 6000 Sport , 6 Kanal , 35 Mhz , Kanal 64
naja ich denke mal für mich ist das ne optische täuschung..., da mal die vorderseite vom Rotoblatt sichtbar ist einmal die hinterseite... wenn ich mein DS angucke guckt es auch eigentlich so aus als ob eines immer niederer hängt als das andere...
Richard
Richard
derzeit: Sim
"Aufgeben gibts nicht..."
hä nöö du siehst beides mal die hindere seite der blätter. das eine sieht nur ein bißchen anderst aus ,weil ich bestimmt nicht die paddelstange gerade ausgerichtet hab.
... na sah aber so aus als ob es mal die mal die seite gewesen wäre
derzeit: Sim
hmmmm tom,
das könnte dein spiel im kopf (ich meine natürlich nicht deinen sondern den vom pic) sein
Grüsse Hans-Peter
Grüsse Hans-Peter
jo hab grade mal intensive problemforschung betrieben. der eine steg überm lager ist 0,2 mm weniger als der andere. aber daß das so viel ausmacht... mfg
