Unterschiedlicher Abstand der Rotorblätter zum Heckrohr
TomClark
#1 Unterschiedlicher Abstand der Rotorblätter zum Heckrohr
Beitrag von TomClark »
hi hab mal wieder ein problem. ich habe einen unterschiedlichen abstand von den rotorblättern zum heckrohr, wenn ich den rotor um 180° drehe. habe noch nicht herausgefunden woran das liegt. vielleicht kopf, oder zs ? die welle ist gerade. hab hier mal ein paar bilder. der unterschied beträgt ca. 1 - 1,4 cm. hat jemand ne idee? mfg Tom
blatt oben.JPG (124.16 KiB) 380 mal betrachtet
blatt unten.JPG (124.85 KiB) 381 mal betrachtet
kopf oben.JPG (127.13 KiB) 395 mal betrachtet
kopf unten.JPG (125 KiB) 386 mal betrachtet
Heli 1:Eco Piccolo V2 - Agrumi Freilauf mit Stahl HRW - Stahl Paddelstange - POM Landegestell - Alu ZS - Doppelter TSM - Alu Kühlkörper Heck - M 24 Rotorblätter - 10er Ritzel - G410er Motor - 1300er GWS LiPo - ATX & X-Peak 3 Plus
Heli 2:T-rex 450 XL CDE (als HDE Umbau) - HS50 / HS55 - Motor 450 TH - Schulze 835w - Regler Jazz 40-6-18
Sender : Sanwa RD 6000 Sport , 6 Kanal , 35 Mhz , Kanal 64
Richard
Beitrag von Richard »
naja ich denke mal für mich ist das ne optische täuschung..., da mal die vorderseite vom Rotoblatt sichtbar ist einmal die hinterseite... wenn ich mein DS angucke guckt es auch eigentlich so aus als ob eines immer niederer hängt als das andere...
Richard
derzeit: Sim
TomClark
hä nöö du siehst beides mal die hindere seite der blätter. das eine sieht nur ein bißchen anderst aus ,weil ich bestimmt nicht die paddelstange gerade ausgerichtet hab.
Richard
... na sah aber so aus als ob es mal die mal die seite gewesen wäre :D ...
derzeit: Sim
skysurfer
Beitrag von skysurfer »
hmmmm tom,
das könnte dein spiel im kopf (ich meine natürlich nicht deinen sondern den vom pic) sein :)
Grüsse Hans-Peter
hank
Beitrag von hank »
Hi Tom,
ist vieleicht der Kopf hinüber? Der ist doch schon 1000 mal fortgeflogen.
Oder der sitzt nicht richtig drauf.
Jan
Gruß - Jan
TomClark
jo hab grade mal intensive problemforschung betrieben. der eine steg überm lager ist 0,2 mm weniger als der andere. aber daß das so viel ausmacht... mfg
Zurück zu „Ikarus“
