Heckbasteleien Stufe 1-3 (oder so....)
calli
#1 Heckbasteleien Stufe 1-3 (oder so....)
Beitrag von calli »
Moins,
hab mal etwas gebastelt.
EDIT: Siehe neuen Beitrag gaaaaanz unten....
Eins vorweg: Noch ist nichts richtig getestet, also ich hab keine Schuld wenn es jemand nachmacht und es schlechter wird ;-)
Das Hauptproblem (wackelnder Ring) ist natürlich noch nicht gelöst, habe noch keine passenden Lager gefunden etc.
Kugelkopf statt Stift
Die Heckwelle ist auch länger als die Originale, die Originalen sind etwas zu dünn und m.M. nach minderwertiger Stahl.... DIe ist aus einem CDROM
Lange Kugelköpfe an Pitchbrücke
Picth hat sich vergrößert (war eigendlich nicht nötig aber egal)
Zuletzt geändert von calli am 26.06.2005 16:13:36, insgesamt 2-mal geändert.
Stephan_ska
Beitrag von Stephan_ska »
colle sache carsten,
mit diesen gedanken hatte ich mich auch beschäftig....naja, oder ähnlichen gedanken *grins*
habe aber dann den einfacheren/teureren weg beschritten und mir die gierbrücke von alexander aka agrumi besorgt :D
grüße aus *derzeit* pforzheim
stephan
" Ich habe genug Phantasie Dinge zu beginnen, von denen ich keine Ahnung habe ! ".....respektive das E-Helifliegen ;)
heli-flotte
piccolo monster *wird gerade umgebaut*
piccolo V2 *von der weihnachtsfrau*
microstar 400 *auch zoom genannt*
X-traquick
Beitrag von X-traquick »
fliege meine Heckanlenkung so modifiziert jetzt schon seit gut 30 Ladungen und habe bisher keine Probleme damit. Kann aber auch nicht sagen das es viel verändert hätte nur ca. 5% Empfindlichkeit am 401.
MFG
Tobias
endlich geliefert: Miniature Aircraft Furion 450
übrigens:
Wer eine nukleare Explosion verursacht wird
mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
(StGB §328, Absatz 2.3)
calli
Beitrag von calli »
Hast Du auch den Wackelkandidaten Lager modifiziert? Da kommt ja doch das Hauptspiel her.
X-traquick
nein das Lager ist das selbe leidert denn das ist meiner Meinung nach wie du schon sagst das wirkliche Problem.
MFG
Tobias
übrigens:
calli
Beitrag von calli »
Habe noch etwas gebastelt, aber ausser das ich jetzt das Problem besser verstehe und Agrumis bewegliche Kugelköpfe auch verstanden habe habe ich noch keine Lösung.
Jedenfalls keine die man ohne Werkzeug (Standbohrmaschine, Drehbank...) verwirklichen könnte.
Ich denke aus nem Messingrohr, zwei Lagern und nem Alurohr könnte man was dengeln, habe aber nichts 100% passendes.
mucwendel
Beitrag von mucwendel »
T-REX 600 ALU, 3152, GY401, 617, Jazz 80, 600L, TP6-5000, SLS 6/5000
Acromaster, BL 35-42B, 12x6, Zippy 3/3000
FF10
http://www.mcwendel.de
calli
Beitrag von calli »
Schön aber bis es hier in .de ankommt.... ;-)
mucwendel hat geschrieben:Was haltet Ihr denn hier von ?
Ich glaube da hat man auch nix mit gewonnen. Der Umlenkhebel ist zwar wohl mit zwei Kugellagern, aber die eigenliche Hülse wohl auch nur mit einem. Die Kugelpfannen sind auch wieder verschraubt.
Da gefällt mir Alex' Lösung viel besser. da sind die Lager da, wo sie hingehören, und durch ordentliche Fertigung brauchts im Hebel dafür dann keins.
Die Ausführung mit den beweglichen Pfannen macht mir auch einen besser durchdachten Eindruck als das "etwas lose mit Gummi-Drunter-Prinzip".
Grüße Wolfgang
calli
Beitrag von calli »
Naja, es wird ja doppelt angelenkt. Da sollte es dann auch nicht (so doll) wackeln/kanten.
calli
#11 Heckbastel Stufe 3
Beitrag von calli »
Bin an sich ganz zufrieden, kein Spiel mehr.
Richtiger Flugtest steht aber noch aus.
Ist auch nur als übergangs-Hack zu sehen bis es die Teile zu kaufen gibt,
Mit Spucke und Restmaterialien ;-)
Chris_D
#12 Re: Heckbastel Stufe 3
Beitrag von Chris_D »
calli hat geschrieben:Bin an sich ganz zufrieden, kein Spiel mehr.
Gibt es, bei RC-City :)
bricktop
Beitrag von bricktop »
Hallo Carsten,
wie hast du denn das Zahnriemenrad von der original Welle bekommen und auf die CDROM Welle befestigt?
Stefan
calli
Beitrag von calli »
Schraubstock und eine Nuss (so eine aus dem Knarrenkasten, keine Wallnuss ;-)) dann vorsichtig mit dem Hammer durchgetrieben...
FreddyFerris
Beitrag von FreddyFerris »
Die heck steuerung vom neuen XL ist sehr sehr gut :) gar kein spiel mehr :)
Fred
Milenium II SE
R50
Zurück zu „T-Rex 450“
