Baubericht: Mein erster (Balsa-)Flieger, Marke "Eigenba
-Didi-
#166 Re: Baubericht: Mein erster (Balsa-)Flieger, Marke "Eigenba
Beitrag von -Didi- »
ER Corvulus hat geschrieben:Guckst Du hier http://home.germany.net/100-173822/schwerp.htm
@Wolfgang, ich habe mir die Seite mal 3 Sekunden angeschaut und beschlossen, dass ich bei der 1/3-Regel bleibe... :mrgreen:
Didi
M3LON
#167 Re: Baubericht: Mein erster (Balsa-)Flieger, Marke "Eigenba
Beitrag von M3LON »
Och, das is doch gar nicht sooo kompliziert ... :shock: :shock: :shock:
frankyfly
#168 Re: Baubericht: Mein erster (Balsa-)Flieger, Marke "Eigenba
Beitrag von frankyfly »
Apropos Schwerpunkt, lieber etwas zu weit Vorne als Hinten (Also Nasenlastig), weil dann verliert das Modell "nur" zu schnell an Höhe und muss mit gezogenen Höhenruder geflogen werden.
Andersrum ist schlimmer, dann nimmt es die Nase hoch, baut Fahrt ab und wenn du Pech hast (oder nicht schnell genug drückst) gibt es einen Strömungsabriss und der Flieger wird unsteuerbar bis er wieder genug Fahrt aufgenommen hat (wenn dafür die Höhe reicht)
godfligher
#169 Re: Baubericht: Mein erster (Balsa-)Flieger, Marke "Eigenba
Beitrag von godfligher »
hallo
Balsaholz muß in unseren Breiten mit mindestens 50kmh eingepflanzt werden :twisted:
mfg HF :twisted:
gerade noch gefunden: "Leider habe ich versäumt bei den Versuchsfliegern das zu notieren.
Das Profil kann aber gerne mit ca 20.25 Prozent der Flächentiefe an der Wurzel als Schwerpunkt von der Nasenleiste aus gemessen geflogen weren."
Telemetrie?
"Ich FASSTe so lange, bis Sender die gecrashten Teile online bestellen können!"
Kalle75
#170 Re: Baubericht: Mein erster (Balsa-)Flieger, Marke "Eigenba
Beitrag von Kalle75 »
Nagel den Akku auf den Schwerpunkt und geh ne Runde fliegen...
Wir wollen Flugfotos sehen !!!! :mrgreen:
BEAM - Avantgarde E6
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
Tueftler
#171 Re: Baubericht: Mein erster (Balsa-)Flieger, Marke "Eigenba
Beitrag von Tueftler »
Kalle75 hat geschrieben:Nagel den Akku auf den Schwerpunkt
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Schwerpunkte werden gespaxt!!!!!!!!!!! :oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
-Didi-
#172 Re: Baubericht: Mein erster (Balsa-)Flieger, Marke "Eigenba
Aber dann nicht durch den Akku!!
Das stinkt immer so...
Didi
OT OFF!!!!!!!! :mrgreen:
-Didi-
#173 Re: Baubericht: Mein erster (Balsa-)Flieger, Marke "Eigenba
Heute wurde das letzte Material geliefert...Spinner, Mitnehmer und KLS sind schon montiert.
Ein kurzer Test am Boden mit Eagletree-Logger zeigt einen maximalen Strom von unter 31,34A an und eine max. Leistung von 318W.
Der Motor hat nach 2 Minuten Vollgas knapp 80 Grad.
Das werde ich bei den ersten Flügen beobachten und gegebenenfalls für Luftdurchzug zwecks besserer Kühlung sorgen müssen.
Nachher werde ich noch die Ruderwege einstellen und dann kann der erste Testflug statt finden.
Leider stürmt und regnet es hier, so das das heute definitiv nichts wird.
Didi
Balsa-Flieger 160.jpg (1.76 MiB) 1120 mal betrachtet
Balsa-Flieger 161.jpg (1.72 MiB) 1117 mal betrachtet
Balsa-Flieger 162.jpg (2.15 MiB) 1120 mal betrachtet
#174 Re: Baubericht: Mein erster (Balsa-)Flieger, Marke "Eigenba
-Didi- hat geschrieben:KLS
Da musste ich echt 2x denken, bevor ich wusste, was Du meinst.
Mann, die Dinger heissen "Latten" nicht "Luftschrauben". :-)
Tueftler
#175 Re: Baubericht: Mein erster (Balsa-)Flieger, Marke "Eigenba
schön!!!! :)
Aber warum steht der so schief? :roll:
Die Daten vom Motor find ich OK. Du wirst ja ohnehin die meiste Zeit nur minimal Gas fliegen ;)
-Didi-
#176 Re: Baubericht: Mein erster (Balsa-)Flieger, Marke "Eigenba
Tueftler hat geschrieben:Aber warum steht der so schief?
Das Foto wurde bei der Landung an der gefliesten Decke gemacht...leider habe ich dabei die Kamera etwas schief gehalten. :lol:
tracer hat geschrieben:Da musste ich echt 2x denken, bevor ich wusste, was Du meinst.
KLS => Klappluftschraube = Klapplattenstück :mrgreen:
Tueftler
#177 Re: Baubericht: Mein erster (Balsa-)Flieger, Marke "Eigenba
-Didi- hat geschrieben:Das Foto wurde bei der Landung an der gefliesten Decke gemacht...leider habe ich dabei die Kamera etwas schief gehalten.
asooooooo :drunken: :drunken: :drunken: :drunken: :drunken:
-Didi-
#178 Re: Baubericht: Mein erster (Balsa-)Flieger, Marke "Eigenba
Darf ich vorstellen...Der "GRAU"!!!!
(und da das Fliegteil jetzt einen Namen hat, darf es nicht gegessen werden!!!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: )
YEAH....das Projekt ist somit "fast" bendet!
Jetzt fehlt nur noch der Erstflug!
Also drückt die Daumen, dass Morgen das Wetter passt, so dass ich einen Rolltest und anschliessend einen Jungfernflug durchführen kann.
Die Kamera wird dabei sein und festhalten, ob ich mich jetzt MODELLBAUER schimpfen darf...egal, wie es ausgeht...das Projekt hat echt Spass gemacht...nix Baukasten, sondern hanggeschnitzt, wie Opa das schon (vermutlich) gemacht hat. :mrgreen: :wink:
In diesem Sinne...Danke ich allen, die mir geholfen haben, dieses Projekt soweit zu bringen!
Ohne das Forum hätte ich das nie geschafft...DANKE an alle Beteiligten!!!!
...und einen BESONDEREN DANK AN "OP" (Otto-Peter), der das Ganze erst ermöglicht hat.
OP, ich hoffe, Dir geht es gesundheitlich bald wieder gut!!!!
Wir denken an Dich und drücken Dir die Daumen!!!!!!!!!!!!!!!!
Ganz lieben Gruß aus Kiel
Didi
Tueftler
#179 Re: Baubericht: Mein erster (Balsa-)Flieger, Marke "Eigenba
Hiermit taufe ich dich auf den Namen "Graupner"
:thumbleft: :thumbleft: :thumbleft: :thumbleft: :thumbleft: :thumbleft: :thumbleft: :thumbleft:
-Didi-
#180 Re: Baubericht: Mein erster (Balsa-)Flieger, Marke "Eigenba
Tueftler hat geschrieben:Hiermit taufe ich dich auf den Namen "Graupner"
:mrgreen: :wink: :wink: :wink:
(ist eben ein "Low-Budget-Flieger"!!!)
Zurück zu „Sonstiges“
