R617 Empfänger am Rex, wo/wie ?
Helinatorium
#1 R617 Empfänger am Rex, wo/wie ?
Beitrag von Helinatorium »
Hätte jemand mal ein Foto, wie man den R617 FASST am besten
am Rex unter/anbringt ? Die Antennen seitlich herausführen oder
nach hinten ?
Danke für die Hilfe !
Ron
echo.zulu
#2 Re: R617 Empfänger am Rex, wo/wie ?
Beitrag von echo.zulu »
Foto hab ich keins, da ich selbst noch kein FASST habe. Aber wenn Du den Empfänger hinten ins Chassis baust und die beiden Antennen nach hinten rausschauen lässt, dann kannst Du sie mit ein wenig Klebeband oder nem O-Ring an den Streben befestigen. Die eigentliche Antennen sind ja nur die letzten 3 cm. Die kannst Du dann so ausrichten, dass sie nach links und rechts rausstehen. Mach sicherheitshalber ein kurzes Stück Schrumpfschlauch an den Übergang, wo das Kabel abisoliert ist.
Alex K.
#3 Re: R617 Empfänger am Rex, wo/wie ?
Beitrag von Alex K. »
ich habe 2 kurze Bowdenzug-Röhrchen an den hintere Verstrebungen befestigt, aus denen die letzten, abisolierten 3 cm der Antennen heraus schauen. Diese Röhrchen kann man biegen wenn man sie etwas erwärmt, sodass man am Ende den geforderten Spreizungswinkel von 90° der Antennen erhält. Wichtig ist, dass mindestens eine Antenne in jeder Fluglage zu sehen ist.
Gruß, Alex
Sender: MPX Evo 9 M-LINK
Tueftler
#4 Re: R617 Empfänger am Rex, wo/wie ?
Beitrag von Tueftler »
Helinatorium hat geschrieben:Hätte jemand mal ein Foto, wie man den R617 FASST am besten
nach hinten ?
Hi.
Schau mal, ich hab das so gelöst:
Alex K.
#5 Re: R617 Empfänger am Rex, wo/wie ?
Hallo Daniel,
auch ne interessante Lösung!
Wie hast Du die Antennen befestigt?
Ich mach heute Abend auch mal Fotos...
Gruß, Alex
Tueftler
#6 Re: R617 Empfänger am Rex, wo/wie ?
Alex K. hat geschrieben:Wie hast Du die Antennen befestigt?
gar nicht ;)
Sie ist nicht lang genug um in rotierende Teile zu kommen ;)
Hab lediglich am Gehäuse wo die Antennen raus kommen einen Tropfen kleber drauf gemacht (kein sekundenkleber, sondern eher weißleim oder sowas...) damit sich die Vibrationen nicht nach innen übertragen und die Stecker abvibrieren.
total einfach und 0 Störungen :)
echo.zulu
#7 Re: R617 Empfänger am Rex, wo/wie ?
Für die Antennengeschichte schaut auch mal hier.
Alex K.
#8 Re: R617 Empfänger am Rex, wo/wie ?
Bei meiner Lösung schaut die Antenne über das Chassis hinaus, was dazu führt dass beim Schließen des Koffers die Antenne wieder "gerade" gedrückt wird und ab und an beim Auspacken wieder seitlich weg gedrückt werden muss damit sie wieder 90° zueinander stehen. Das finde ich unschön, ich muss demnächst mal den Schaumstoff in meinem Koffer ausschneiden damit sowas nicht passieren kann wie bei Deinem Vereinskollegen...
Gruß, Alex
Zurück zu „T-Rex 450“
