Mein erster Crash 600 Nitro
#31 Re: Mein erster Crash 600 Nitro
Ja, so muss es (von hinten aus betrachtet und die Blätter von vorn angelenkt.)!
Und für meine Info, wo stellst Du den Impuls um in welchem Menü?
Zuletzt geändert von Touretti am 30.08.2008 11:32:59, insgesamt 2-mal geändert.
mfg
Maik
Trex 250, 450SE, 500ESP, 700N
CARF YAK 55SP 2,6m DA 100
Div. andere Flächenflieger
T-12 FG 2,4
Maik
T-12 FG 2,4
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
#32 Re: Mein erster Crash 600 Nitro
Hängt davon ab, ob die Blätter von vorne oder hinten angelenkt werden.WalsumerA3 hat geschrieben:gier knüppel links, schiebehülse nach rechts..... drehe ich den heli nach links ( gegen uhrzeigersinn ) muß die schiebehülse nach innen laufen oder?
Wie gesagt, mir alles zu kompliziert.
- WalsumerA3
#33 Re: Mein erster Crash 600 Nitro
das menü wird so umgestellt: Während dem einschalten Func+ und Func- gedrückt halten, falls "Bad Opr" erscheint dann noch Data+ und Data- gleichzeitig drücken. In dem Menü gibt es dann einen Punkt der heißt " PlsW", dort steht dann "Nar" also für 760µs Neutralimpulslänge...das muß mann auf "WID" umstellen, was 1520µs Neutralimpulslänge entspricht... für z.b. 9254
Gruß Sven
Gruß Sven
Diabolo: KOSMIK160HV + Scorpion HK4530 Limited Edition N°717 + 3xOutrage TorQ BL9180/BL9188 HV 8,4 Volt + VStabi Silverline 5.3Pro + Bluetooth + GreenCap V2 NL[/i]
#34 Re: Mein erster Crash 600 Nitro
Danke
mfg
Maik
T-12 FG 2,4
Maik
T-12 FG 2,4
- WalsumerA3
#35 Re: Mein erster Crash 600 Nitro
schaut euch das video mal an, bei 2:00min sieht man etwa das Problem was ich momentan auch habe...
http://www.youtube.com/watch?v=_c0XVZcyoGI
- WalsumerA3
#36 Re: Mein erster Crash 600 Nitro
so glück gehabt, er fliegt wieder... mit dem 9254 am GY611er funktioniert es wieder super... habe den Neutralimpuls wie oben beschrieben geändert... also wird mein BLS251 wohl schrott sein, schade hatte dafür extra ein neues Getriebe verbaut... aber es wird ein neues bestellt.... denke das der Neutralpunkt am Servo nicht gehalten werden kann, oder das Servo einfach nicht mehr genug Stellkraft bekommt, und somit das Heck nicht halten kann...
P.S. habe jetzt das 3152 am Gas, wo vorher das 9254 dran war, und man merkt schon das der Drehzahlregler ( RCE-G600 ) nicht mehr so sauber nachregelt, wie vorher... also ist ein schnelles Servo doch schon wichtig.... nur als kleiner Tipp
Danke für eure hilfe...... Gruß Sven
#37 Re: Mein erster Crash 600 Nitro
Glückwunsch und Gott sei Dank kannste bei dem Wetter fliegen gehen
mfg
Maik
T-12 FG 2,4
Maik
T-12 FG 2,4
- WalsumerA3
#38 Re: Mein erster Crash 600 Nitro
jep, akkus sind schon am laden, tank ist voll....freu..
