Anlenkung der Blatthalter umkehren am Logo500???
#1 Anlenkung der Blatthalter umkehren am Logo500???
was ist denn dran an dieser Methode?
Also das umkehren der Anlenkung von den Hauptblatthaltern soll ja was bringen.
Also normalerweise sind die Anlenkungen ja vorlaufend, also nach vorn zeigend in Drehrichtung.
Wenn man diese nun umkehrt sodass sie nachlaufend sind, also nach hinten zeigend in Drehrichtung, bringt das wohl aggressiveren Pitch, keine Aufbäumen im schnellen Geradeausflug und die TS Servos sollen entlastet werden.
Stimmt das?
Die TS würde dann für Positivpitch nicht nach oben sondern nach unten gehen.
Gruß,Steffen
Stimmt das?
Gruß,Steffen
Rex 500 ESP | MX-20 Hott
gandhara05
#2 Re: Anlenkung der Blatthalter umkehren am Logo500???
Wie soll sich das bitte ändern?
Versteh nicht ganz was da passieren soll....ausser der Richtung ändert sich nix...wenn das Gewicht der TS und der Servohebel allerdings einen Unterschied macht, dann sind irgendwie die Servos falsch.
#3 Re: Anlenkung der Blatthalter umkehren am Logo500???
Ändern tu ich das indem ich die Blatthalter um 180 Grad drehe. Dann sitzt die Anlenkung auf der anderen Seite.
Da das Rotorblatt nicht mittig im Blatthalter sitzt soll dies Auswirkungen haben.
gandhara05
#4 Re: Anlenkung der Blatthalter umkehren am Logo500???
Klar sitzt das Blatt mittig im Blatthalter, die Schraube tut es jedenfalls. Das Blatt kannst du ja schlecht umdrehen...
#5 Re: Anlenkung der Blatthalter umkehren am Logo500???
Nein das Blatt sitzt nicht mittag als ganzes gesehen!
Die Blattwurzel sitzt mittig, aber die die Breite des Blattes.
Der Blatthalter bzw auch die Blattwurzel sitzt mehr nach vorne zum Blattanfang...also da wo es am dicksten ist.
- DSC09011-1.JPG (628.21 KiB) 558 mal betrachtet
- ER Corvulus
#6 Re: Anlenkung der Blatthalter umkehren am Logo500???
Änderst du nur die Blatthalter oder baust du den ganzen Kopf um? (wenn du nur die Halter rumdrehts, hast vermutlich eine völlig andere Kopfgeometrie bzw verhältnisse bell/hiller- Mischung oder Delta-3...)
Beim RoXXter (da geht normalerweise die TS bei Pitch pos runter) soll das Umbauen gleichmässigeren Schwebeflug (weniger Hüpfen bei wind) bringen - konnte ich aber nicht nachvollziehen.
Dass die Blatthalter beim Logo asymetrisch sind (Blatthalterschrauben nicht in einer Linie mit der BLW) kann ich mir kaum vorstellen.. hast du da mal Bilder?
Grüsse wolfgang
Grüsse wolfgang
#7 Re: Anlenkung der Blatthalter umkehren am Logo500???
Genau das meine ich! Dadurch soll das Delta des Kopfes geändert werden. Soll Servoschonender sein, der Pitch soll agressiver sein und das pumpen im Geradeausflug soll weg sein.ER Corvulus hat geschrieben:Beim RoXXter (da geht normalerweise die TS bei Pitch pos runter) soll das Umbauen gleichmässigeren Schwebeflug (weniger Hüpfen bei wind) bringen - konnte ich aber nicht nachvollziehen.
Ich änder nur die Blatthalter....also ich drehe sie nur um dass die Anlenkung nachlaufend ist.
Die Schrauben in den Blatthaltern für die Blades sind natürlich mittig.
Ich meinte dass die Blades nicht Mittig insgesamt gesehen im Blatthalter sitzen....siehe Grafik im Foto.
- ER Corvulus
#8 Re: Anlenkung der Blatthalter umkehren am Logo500???
Achso. die Blätter sind aber eigentlich immer im vorderen bereich gehalten - je nach Blatt/Typ/Hersteller etwas anders
(mach mal ein Bild vom Kopf mit vor/nacheilend - details von der anlenkung sind wichtig)
Grüsse wolfgang
Grüsse wolfgang
#9 Re: Anlenkung der Blatthalter umkehren am Logo500???
...das wäre der Kopf laut Anleitung.
- Unbenannt.JPG (114.95 KiB) 563 mal betrachtet
- ER Corvulus
#10 Re: Anlenkung der Blatthalter umkehren am Logo500???
Wenn die Anlenkkugel am Paddelrahmen (Gestänge zum PK-Scherarm) _genau_ mittig sitzt, müsste das eigentlich wurscht sein..
Grüsse wolfgang
Grüsse wolfgang
#11 Re: Anlenkung der Blatthalter umkehren am Logo500???
Ja diese sitzt genau mittig.
Getausch werden müssten die Blatthalter mit den Paddelarmen und mehr nicht.
Ich solls einfach ausprobieren wurde mir gesagt denn das sind 10min Arbeit und den Unterschied merke ich sofort.
- ER Corvulus
#12 Re: Anlenkung der Blatthalter umkehren am Logo500???
Na, dann machs doch einfach - und berichte...
#13 Re: Anlenkung der Blatthalter umkehren am Logo500???
...hab aber Angst dass die Mühle runterkommt.
Deshalb der Thread dazu an euch Experten.
gandhara05
#14 Re: Anlenkung der Blatthalter umkehren am Logo500???
Da passiert nix, wenn doch isses Einbildung....was soll sich da ändern? Wodurch soll da was agressiver sein?
Du drehst nen Blatthalter, dessen Schraube in der Mitte ist, den kannst du jetzt 568238607890 x drehen, die bleibt trotzdem in der Mitte. Das Blatt kann schlecht mittig sitzen. SOlang du keine Hebelverhältnisse änderst, was du damit eigentlich nicht tust, änderst du nur die Richtung und so lange du nicht links oder rechts-servos hast dürfte das egal sein
#15 Re: Anlenkung der Blatthalter umkehren am Logo500???
Das Dumme ist nur, dass die Blätter nach dem Drehen auch um 180° verdreht angesteuert werden müssten, da ja die Paddel vertauscht werden.
Ich würde es nicht versuchen - aber derjenige, der das empfiehlt kann das ja an seinem Heli vormachen.
Olli
Logo 10 XL Rigid Bell 222
Logo 400 V-Stabi
Walkera 4#3 Brushless
Olli
Logo 400 V-Stabi
