Rex 500 beim Erstflug zerlegt - DAU !
#16 Re: Rex 500 beim Erstflug zerlegt - DAU !
Eben Bestätigung von Rainer bekommen das die Teile reaus sind - dann kann ich am Mi. schrauben ( morgen zu viel zu tun ). Wenn das Wetter auch nur halbwegs paßt wird er dann fertig eingestellt. Und die Blattschmied-Blades sind auch auf´m Weg - kann ( außer dem Wetter ) eigentlich nix mehr passieren
#17 Re: Rex 500 beim Erstflug zerlegt - DAU !
hallo chris,
was muss ich denn da lesen?
das schmerzt einem echt, sowas zu lesen. gott sei dank hast du nur sonen "geringen" schaden. aber es zerreist einem schon das herz, wenn der neue heli sich so zerlegt.
man kann echt nicht genug kontrollieren.
ich habe mir angewöhnt, erstföüge oder solche nach neuaufbau nach chrash ganz zart angehen zu lassen. im gras serst mal ganz sanfte hüpfer zu testen...
auf einen erfolgreichen zweiterstflug
Gruss Volker
- Nine Eagles Solo Pro 2
- Piccolo V2
- DJI Phantom
- Mini Titan 325
- T-REX 500CF: HS82-MG, GY-401 & S9254, 15T, SLS 5s 3300
- Graupner MC 22s
- DMFV-Versichert
- Piccolo V2
- DJI Phantom
- Mini Titan 325
- Graupner MC 22s
- DMFV-Versichert
#18 Re: Rex 500 beim Erstflug zerlegt - DAU !
So, mein Rex ist nun auch fertig und heute will ich ihn zum ersten Mal abheben lassen, um das Heck einzustellen. Ich hoffe, mir passiert nicht etwas Ähnliches, aber dank Crizz und seinem Hinweis hab ich noch mal alles auf richtige Laufrichtung kontrolliert. Aber ein bisschen schiss hab ich schon...
Gruß Stefan
FMS Giant FW-190A Focke Wulf
NAN Models Omega
Graupner MX-20 HOTT
Graupner Ultra Duo Plus 50
PhoenixRC
Traxxas E-Revo VXL
NAN Models Omega
Graupner MX-20 HOTT
PhoenixRC
Traxxas E-Revo VXL
- el-dentiste
#19 Re: Rex 500 beim Erstflug zerlegt - DAU !
DAs wird schon !!! mit dem Erstflug
*daumendrück*
Gruss Nico
*daumendrück*
Gruss Nico
...Zahnfee....
#20 Re: Rex 500 beim Erstflug zerlegt - DAU !
Nur keine Bange, das wird schon - denk nur dran das du die Wirkrichtung zur Sicherheit nochmal prüfst, wenn der Motor läuft. Dann siehst du auf jeden Fall ob alles auch im Betrieb wie gewünscht arbeitet. Und wenn du vor dem ersten hochdrehn noch kontrolliert hast, das die Wirkrichtugn des Gyro paßt, dann kann eigentlich nicht mehr viel dazwischenkommen.
- DerMitDenZweiLinkenHänden
#21 Re: Rex 500 beim Erstflug zerlegt - DAU !
Guten Morgen!
Der Funktionstest jedesmal vorm Fliegen erstreckte sich auf "Taumelscheibe bewegt sich" denn "wozu soll ich die Richtung nochmal prüfen, war ja gestern auch richtig".
Gut, das habe ich mir abgewöhnt, jetzt wird auch die Richtung jedesmal überprüft.
Kurt
Das ist mir auch schon passiert, auch gleich fabriksneue Blätter geschrottet.ich Voll-Hirni hatte die Laufrichtung der TS seitenverkehrt eingestellt !! d.h. Roll rechts steuerte nach links.
Kurt
#22 Re: Rex 500 beim Erstflug zerlegt - DAU !
Gut zu wissen das ich nicht der einzige Volldepp bin *rofl*
#23 Re: Rex 500 beim Erstflug zerlegt - DAU !
Moin Crizz!
Ärgerlich so was. das nächste mal startest den Heli mit der Nase zu dir, dann is die TS wie beim Heckschweben...
cu
andi - der viel Erfolg beim zweiten Erstflug wünscht
nein sicher nicht. Jetzt kannst dich auch in der Hall of Fame eintragenCrizz hat geschrieben:Gut zu wissen das ich nicht der einzige Volldepp bin *rofl*
cu
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
20.08.1983 - 18.08.2008
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
- Raptor-Spy
#24 Re: Rex 500 beim Erstflug zerlegt - DAU !
Ohh das tut weh aber ist mir auch schon passiert und seit dem checke ich immer bevor er abhebt.
Mike
Mike
Gruß Mike
Sender: Futaba FF-10 2,4 Gig --- Logo 400 V-Stabi --- Logo 600 V-Stabi ---
#25 Re: Rex 500 beim Erstflug zerlegt - DAU !
Jaaa---Vorflugkontrolle---
Ich "versuche" auch immer zu testen, ob alles richtig läuft, vor allem weil man ja schnell mal das verkehrte Programm drin haben könnte.
Ich spreche aber auch mein aufrichtiges Mitgefühl aus!!!!
T-Rex600/RS-e 330.30/80-6-18/V-Stabi/MC 24 Jeti 2,4GHz /EP 100/200 /Reflex / MSR X /MCP X-brushless
Heli-Fortschritts-Buch-Tag:
http://www.alexandermair.de/rc/rc-intro.html
#26 Re: Rex 500 beim Erstflug zerlegt - DAU !
Crizz :
Priwet Towarisch!!!
Habe eben gelesen.............................., was für Mist.....
, Gerade beim Erstflug!
Mein Beileid!!!
Ich hoffe nun der erste RICHTIGE Erstflug wird gegluckt!!!
Grüsse von Igor, der mit dir mitleidet!!!
Priwet Towarisch!!!
Mein Beileid!!!
#27 Re: Rex 500 beim Erstflug zerlegt - DAU !
Hallo Crizz,Crizz hat geschrieben: : ich Voll-Hirni hatte die Laufrichtung der TS seitenverkehrt eingestellt !! d.h. Roll rechts steuerte nach links. Super-Sache, ehrlich. Man sollte nicht versuchen, sowas einzustellen,
mein Beileid. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Nur hatte ich vor meinem Erstflug am Abend die TS-Lehre auf meinem Acrobat gelassen. Ich voller Tatendrang am nächsten Tag raus auf die Wiese (konnte ja eigentlich nix passieren, war alles Top eingestellt und die Kabel waren Sahne mäßig verlegt.
Der Acrobat sah aus wie aus dem Katalog, alldieweil ich mir auch viel, viel Zeit genommen hatte. Ich also das Teil gestartet. Ergebnis des 3 Sekundendesaster waren 3 defekte Servogetriebe, Haube, Blätter so ziemlich alle Lager, Landegestell, HR-Blätter und Kleinkram. Hatte sich echt rentiert....
Mein Fazit: kein Rotwein beim Heli einstellen und alles nochmals überprüfen.
Mach dir am besten keinen Kopf drüber auch wenn es ärgerlich ist. Bau den Heli wieder auf weiter geht es. So etwas ist mit Sicherheit den meisten von uns schon mal passiert (auch wenn es einige mit Sicherheit nicht zugeben) Alles Gute für das nächste mal.
Vaya con Dios
N@ppo
Personalführung ist die Kunst den Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass er die Reibungshitze als Nestwärme empfindet.
Helicopter:
E-Sky Lama 2
T-Rex 450 SE 430l, Jazz 40-6-18, HS 65 HB, FS 61 BBCD an GY401
R.I.P. Acrobat SE mit Strecker 330.15 12 Wdg., YGE-120, 9650, BLS251 an Microbeast
Funke: DX7
N@ppo
Helicopter:
E-Sky Lama 2
Funke: DX7
#28 Re: Rex 500 beim Erstflug zerlegt - DAU !
Who the "Fuck" ist Elvis ...............
Chriss mach dir nichts draus. Ich denke jeder hat schon einen Bock geschossen. Ärgerlich logisch.
Viel Spass dann beim Erstflug.
Gruß Timo
Gruß Timo
http://www.smartshapes.de/
#29 Re: Rex 500 beim Erstflug zerlegt - DAU !
Keine Bange, hab ihn heut wieder komplettiert - hoffe das morgen vielleicht mal das Wetter für den Einstellflug reicht. Mechanisch ist jetzt alles top, 3 x kontrolliert. Denn mal auf zur näxten Kata-Strophe.....
#30 Re: Rex 500 beim Erstflug zerlegt - DAU !
Heute ist Flugwetter
bin echt gespannt, kann nach dieser Katastrophe ja nur noch richtig klasse werden
Koaxe: Swiss Lama, modifizierte Navy Bell
Lieblingskoax: Walkera Big Lama mit E-sky 4in1 35 Mhz und FF-6 Sender
CP-Helis: Mini Titan mit Alu-Rotorkopf
Einiges "Flächenzeugs"
