ich hatte bei meinem CopterX das Problem, dass das Heck permanent pendelte, allerdings nur beim Schweben und bei Seitenwind. Herausgefunden hatte ich damals, dass die Lagersitze der HeRoWelle nicht tief genug gesenkt waren, dadurch die Lager verspannt waren und rubbelten. Das fiel aber nur auf, wenn man die HeRoBlatthalter entfernt hat und die Welle mit Daumen und Zeigefinger gedreht hat.
Das selbe bei der Getriebe-Welle, auf der oben das Riemenrad im Chassis montiert ist. Ich habe díe unteren Befestigungslöcher im Chassis auf 2,5mm aufgebohrt. Ich hatte weiterhin alle Lager getauscht (gute von SKF...), was immer wieder eine kleine Verbesserung brachte, aber nicht 100%ig zum Erfolg. Das ging dann knapp 3 Monate so mit rumprobieren, Basteln und Versuchen... bis ich irgendwann die Faxen dicke hatte und einfach nur geflogen bin - man musste halt Schweben mit Seitenwind vermeiden
Erst als ich von Align-Holzblättern auf CfK-Blätter gewechselt habe (erst Maniac, dann Radix) war das Heckpendeln nahezu verschwunden...
Das selbe Problem habe ich jetzt wieder mit dem selben LTG auf dem 500er, allerdings habe ich hier noch sichtbare Vibrationen die das höchstwahrscheinlich auslösen. Heute Mittag wird sich's zeigen, ob's jetzt gut ist.
Die Moral von der Geschicht: der LTG reagiert auf noch so leichte, nahezu unsichbare Schwingungen, vor allem wenn die Lager des Helis nicht so berauschend sind... und, im Moment mit einem 401 auf dem CopterX-Heck, muss ich sagen dass mir der LTG wesentlich besser liegt
Gruß, Alex
