ESP Nickservo Kabelverlegung
chka
#1 ESP Nickservo Kabelverlegung
Beitrag von chka »
Ich habe schon in einigen Threads gelesen wie Ihr das Servo Kabel verlegt habt leider war es nie was richtiges für mich :roll:
Heute bekamm ich den Tipp für das Nick Servokabel ein separates Loch zu Bohren :shock:, Glücklich bin ich darüber nicht :roll:
Hat jemand was besseres gefunden
MfG
ChKa
T-Rex 450X S, RCE-BL35X 35A, 430LL, GY401,
T-Rex ESP 600, S3152, ds760, T-Rex ESP 600, S3152, ds760, DS 8900G
TDR
T8FG
135erHeli
#2 Re: ESP Nickservo Kabelverlegung
Beitrag von 135erHeli »
Wireless Servos :drunken:
Gruss Jens
TimoHipp
#3 Re: ESP Nickservo Kabelverlegung
Beitrag von TimoHipp »
Ich habe das Kabel mit Sekundenkleber ans Servo geklebt. So kann sich dann auch die push pull Anlenkung bewegen und kollidiert nicht mit dem Servokabel.
Siehe Bild
Timo
http://www.smartshapes.de/
emell
#4 Re: ESP Nickservo Kabelverlegung
Beitrag von emell »
Ich finds auch blöde und überlege gerade, das Nickservo auf die andere Seite zu bauen und den Nickhebel umzubauen (falls das geht). Dann würde das Servokabel nämlich von der PP-Anlenkung wegzeigen und wäre ihr nicht im Wege.
T-REX 600 ESP Status: im Aufbau...
Gaui Hurricane 550 1500 W Edition Stock Motor/ESC, 5S Lipo 5000 mAh, Servo 4x DS 821, Helicommand mit HS6965HB, AR7000 DSM2
ThunderTiger Mini Titan Stock Motor/ESC, 3S Lipo 2200 mAh, Servo 3x TT C1016, LTG-2100T mit LTS-3100G, AR6100
T-Rex 450 XL HDE RCE-BL 35X und RCM-BL430XL, 3S Lipo 2200 mAh, Servo 3x HS56 HG, X-Tra Lock mit TT C0915, AR7000
SPH SJM430 CF Pro SJM Regler/Motor, 2x 3S Lipo 2200 mAh, 3x HS-225 MG, Gy-401 mit Futaba S9257, AR7000
Spektrum DX-7 2,4 GHz
E-Flite Blade CX2
E-Sky Lama V3
SKYLAB - hier geht´s um Helis!
Thorstenf
#5 Re: ESP Nickservo Kabelverlegung
Beitrag von Thorstenf »
HAllo zusammen,
finde es genauso beschi...
Habe aber eine ganz akzeptable Lösung gefunden.
Thorsten
chka
#6 Re: ESP Nickservo Kabelverlegung
Beitrag von chka »
Danke für die Ideen und die bilder aber das finde ich einfach doof da hat align echt einen bockmist geschossen ich werde wohl doch bohren müssen was mir nicht gefällt
kann mir da jemand einen tipp geben bohren und cabon
MfG
ChKa
TDR
T8FG
chris.jan
#7 Re: ESP Nickservo Kabelverlegung
Beitrag von chris.jan »
Wo liegt das Problem da ein kleines Loch zu bohren?
Ich habe ohnehin vor, alle Kabel innen zu verlegen, soweit möglich.
@emell
Auf der anderen Seite solltest Du eigentlich auch das gleiche Problem haben.
Gruß Chris
-Didi-
#8 Re: ESP Nickservo Kabelverlegung
Beitrag von -Didi- »
Also ich habe das Servo ein bisschen weiter ins Chassis gebaut.
Jetzt läuft das Nickservokabel innerhalb des Chassis unter dem Einbaurahmen nach hinten zum Empfänger.
lumi
#9 Re: ESP Nickservo Kabelverlegung
Beitrag von lumi »
-Didi- hat geschrieben:Also ich habe das Servo ein bisschen weiter ins Chassis gebaut.
OT@Didi
..sag mal lieber an wann der Erstflug stattfindet :mrgreen: LiFe 6-8S oder 6SLipo können wir für Testzwecke zur Verfügung stellen :wink:
Liebe Grüße
Wendy
-Didi-
#10 Re: ESP Nickservo Kabelverlegung
lumi hat geschrieben:OT@Didi
..sag mal lieber an wann der Erstflug stattfindet LiFe 6-8S oder 6SLipo können wir für Testzwecke zur Verfügung stellen
*Kurzes OT anfüg*
Erstflug findet am Wochenende statt, wenn das Wetter mitspielt.
6s-Lipo zum testen ist vorhanden, trotzdem Danke für das Angebot ;-)
Werde aber irgend wann nochmal auf die LiFes zurück kommen!
*OT off* :mrgreen:
chris.jan
#11 Re: ESP Nickservo Kabelverlegung
Hast Du ein Foto davon?
Gruß Chris
-Didi-
#12 Re: ESP Nickservo Kabelverlegung
chris.jan hat geschrieben:Hast Du ein Foto davon?
Kann ich heute Abend gerne machen, aber viel zu sehen gibt es da nicht, da ja das Servo im Rahmen verschwindet.
Ich muss dazu sagen, dass ich die BLS 451 verbaut habe.
chris.jan
#13 Re: ESP Nickservo Kabelverlegung
@didi - Danke!
Das hört sich jetzt aber eher so an als wäre das ein Servoproblem und nicht ein Designproblem von Rex.
Gruß Chris
Deluxe1
#14 Re: ESP Nickservo Kabelverlegung
Beitrag von Deluxe1 »
chka hat geschrieben:kann mir da jemand einen tipp geben bohren und cabon
Einfach bohren. :lol:
Geht Buttermäßig...
Wenn du dich nicht traust, kann ich es für dich machen. Hab ich ja beim 700er auch hinbekommen. ;)
Gruß,
Philipp
chka
#15 Re: ESP Nickservo Kabelverlegung
Beitrag von chka »
kann ich da einfach einen holz bohrer nehmen??
MfG
ChKa
TDR
T8FG
Zurück zu „T-Rex 600“
