Bin Neu hier
toper
#46 Re: Bin Neu hier
Beitrag von toper »
Max1234 hat geschrieben:Hi ewy,
Es geht mir darum wie ich die zyklichen Werte einstelle,habe was gelesen von 7°.Ein TS-Mischer ist in der DX6i vorhanden und steht für alle 3 TS-Servos auf 60%.
Der TS-Mischer betrifft nicht die einzelnen Servos, sondern die funktionen Pitch,Nick und Roll.
T-Rex 450S(E) CF mit Microbeast und IISI-Telemetrie: Gyro: Vor dem Beast:Spartan DS-760 vorher GY401, EmpfängerAR 6100, Regler: Jazz 40-6-18, Motor:8er Scorpion HK2221-8 und als Ersatz den Turnigy 500, Neopren Riemen, RJX-FBL-Kopf, Alu-Heck vom Pikke ,Hitec HS65 MG an der Taumelscheibe, Savox SH-1357 am Heck, Turnigy 3S 2200mAh 30C.
Max1234
#47 Re: Bin Neu hier
Beitrag von Max1234 »
@ Harrysam
Habe alle Gestänge noch mal kontrolliert,in der Anleitung vom Rex steht für Normalflug,Pitch -2°,+5°,+10°
Gas 0%,40%,60%,80%,100% ist keine gerade Linie.Bei 3D sind es +12° und -12°und die Gaskurve ist V-Förmig.
Die zyklichen Werte habe ich auf 7°,müsste jetzt erst mal für Normalflug so gehen.
Harrysam
#48 Re: Bin Neu hier
Beitrag von Harrysam »
Hallo Fritz,
Was Du schreibst liest sich gut. Bei Autrotation wie sind dort die Werte?
Ja nur noch auf die anderen Teile warten und Du kannst mal einen Schwebflug austesten.
sammyhub
Max1234
#49 Re: Bin Neu hier
Habe keine Kurven für Autorotation,beim REX ist noch eine Kurve für Sport Flight.Die sieht so aus.
70%,65%,60%,75%,100% für Gas
-5° +5° +10°- +12°Pitch,mehr habe ich für die Kiste nicht.
Max1234
#50 Re: Bin Neu hier
Hi, hat noch jemand ne Autokurve Parat zum grob einstellen?
habs ja dann gleich geschafft,war die letzte Frage,den rest schaffe ich schon,bin ja net blöd.
Max1234
#51 Re: Bin Neu hier
Mir kommt es vor als wenn ich mit Harrysam alleinunterhalter bin.
Max1234
#52 Re: Bin Neu hier
Hätte jemand bitte eine Pitchkurve für den 600er N Pro für Autorotation,in der REX Anleitung sind nur die Gaskurven.
Würde mich natürlich über alle drei freuen.Danke :D
Oder soll ich die von der Funke nehmen?
calli
#53 Re: Bin Neu hier
Beitrag von calli »
Pitch für Autorot ist bei mir gleich der Pitchkurve in Phase 1. Also +/- 10° ;-)
Ich möchte damit vermeiden, das der Heli im Falle eines Falles anders reagiert. Sicher kann man den neg. Pitch so einschränken das man bei der Autorot den Knüppel hinten auf Anschlag machen kann, aber das muss man dann auch trainieren!
Carsten
Max1234
#54 Re: Bin Neu hier
Danke Carsten,
Hättest du vieleicht noch einige Werte?12345
calli
#55 Re: Bin Neu hier
Beitrag von calli »
Hmm.
Nö. Die Werte stellst Du erst mal so ein das bei 1 und 5 die Pitchwerte erreicht werden wie Du sie möchtest (bei mir +/-10°). Die anderen Kurvenpunkte dann so das sich eine gerade zwischen den Punkten ergibt. (EDIT wegen Dummheit und mangelnder Multitasking Fähigkeit)
So geht das bei mir ganz gut. Aber wie gesagt wenn Du gewohnt bist eine Schwebephase zu haben mit eingeschränktem neg. Pitch oder Schwebepitch bei Knüppelmitte dann muss das anders aussehen.
Carsten
Zuletzt geändert von calli am 15.12.2008 17:41:10, insgesamt 1-mal geändert.
Max1234
#56 Re: Bin Neu hier
Danke,
Doc Tom
#57 Re: Bin Neu hier
Beitrag von Doc Tom »
calli hat geschrieben:oder besser gesagt ein V
Du meinst sicher die Gaskurve und nicht die Pitchkurve mit dem "V"
Gruß Doc Tom
calli
#58 Re: Bin Neu hier
Beitrag von calli »
Doc Tom hat geschrieben:Du meinst sicher die Gaskurve und nicht die Pitchkurve mit dem "V"
Och menno, jetzt hat Tom mich schon wieder dabei erwischt ;-)
GAS GAS GAS!
Grmlblll....
C
Max1234
#59 Re: Bin Neu hier
Ja genau,
Die Pitchkurve ist bei mir auf H genauso wie im Normaflug.Die Gaskurve im 3D ist V-Förmig und wie muss die Pitchkurve im 3D aussehen.
Doc Tom
#60 Re: Bin Neu hier
so wie normal +10/-10
Gruß Doc Tom
Zurück zu „T-Rex 600N“
