Trex 450 Haube + Motorkabel = zu eng?
#31 Re: Trex 450 Haube + Motorkabel = zu eng?
Sieht doch gut aus. Du solltes überlegen ob Du den Gyro nicht besser unten drunter machst. Ich habe schon live gesehen wie ein Gyro in der Position vom Paddel abgeschossen wurde. Frag mal Peter F.
T-Rex 450S(E) CF mit Microbeast und IISI-Telemetrie: Gyro: Vor dem Beast:Spartan DS-760 vorher GY401, EmpfängerAR 6100, Regler: Jazz 40-6-18, Motor:8er Scorpion HK2221-8 und als Ersatz den Turnigy 500, Neopren Riemen, RJX-FBL-Kopf, Alu-Heck vom Pikke ,Hitec HS65 MG an der Taumelscheibe, Savox SH-1357 am Heck, Turnigy 3S 2200mAh 30C.
#32 Re: Trex 450 Haube + Motorkabel = zu eng?
Und wenn ich schon dabei bin. Hast Du die Steckverbindung vom Heckservo zum Gyro eingeschumpft damit sie sich nicht löst?
#33 Re: Trex 450 Haube + Motorkabel = zu eng?
Ich glaube das mit dem Gyro sollte ich wirklich mal machen, reden ziemlich viele Leute von.
Die Steckverbindung ist doch bombenfest, meinste die rutscht raus? Aber einschrumpfen werd ich sie, sicher ist sicher.
Das Heck gefällt mir sowieso noch nicht. Wie hast du dein S9257 befestigt? Ich hab das Gefühl, das ist noch nicht optimal. Aber schau selbst:
- IMG_1786.JPG (105.62 KiB) 659 mal betrachtet
- IMG_1785.JPG (94.78 KiB) 660 mal betrachtet
Gruß,
Jan
T-Rex 450 SE [3x HS65-HB | LTG 2100T & S9257 | Jazz 40 & Scorpion V2 HK 2221-8]
T-Rex 600 LE [3x DS610 | Align GP 750 & DS620 | O.S. 50 & Spektrum H6040]
Jan
#34 Re: Trex 450 Haube + Motorkabel = zu eng?
Gruß,
Jan
Jan
#35 Re: Trex 450 Haube + Motorkabel = zu eng?
Nachtrag: Sag bitte nichts zur Heckanlenkung, da kommt morgen ne neue dran.
Gruß,
Jan
Jan
#36 Re: Trex 450 Haube + Motorkabel = zu eng?
Ich habe da ne m2 Schraube mit ner großen Unterlagscheibe die das Loch vollständig abdeckt. Die geht in einen Alu-Servohalter. Du kannst aber auch M2 oder M2,5 verwenden und dann ne Mutter von der anderen Seite drauf machen. Ist aber etwas unpraktisch wenn Du den Servo verschieben musst. Ich meine ich hatte es am Anfang ähnlich wie Du. Das sollte schon halten. Wenn nicht, dann den Auroschalter betätigen. Dann sollte der Heli aufhören Pirouetten zu drehen
Ach und noch eins. Deine Anlenkung ist etwas krum
#37 Re: Trex 450 Haube + Motorkabel = zu eng?
Ok, dann werde ich das Servo erstmal so lassen. Ich glaube, dann ham wa's.
AarghAch und noch eins. Deine Anlenkung ist etwas krum
Gruß,
Jan
Jan
#38 Re: Trex 450 Haube + Motorkabel = zu eng?
Ich geh jetzt ins Bettchen. Ein alter Mann wie ich hält nicht mehr so lange durch
Viel Spass mit dem Heli.
- seitwaerts
#39 Re: Trex 450 Haube + Motorkabel = zu eng?
toper hat geschrieben:Das sollte schon halten. Wenn nicht, dann den Auroschalter betätigen. Dann sollte der Heli aufhören Pirouetten zu drehen
Der is gut!
Ja, Du solltest da grössere Unterlegscheiben drunterpacken, damit sich die Befestigung des Servos nicht öffnen kann... wenn doch... s.o.
Das mit dem Regler sieht jetzt aber gut aus.
Grysze, Volker
Wo bleibt die CNC-Laubsäge?
AiXel 800 by microHELIS.de
Wernercopter by microHELIS.de
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
#40 Re: Trex 450 Haube + Motorkabel = zu eng?
@toper:
Kannste mir ein Bild von deiner Befestigung des 9257 machen? Bitte
Gruß,
Jan
Jan
#41 Re: Trex 450 Haube + Motorkabel = zu eng?
Oh sorry. Da habe ich Blödsinn geschrieben. Man muss die anderen 2 Schrauben zum veschieben des Servos öffnen.toper hat geschrieben: Ist aber etwas unpraktisch wenn Du den Servo verschieben musst.
Ok. Ich sprinte nochmal kurz in den Keller. Da trainire ich wenigstens den Sauerbraten von heute mittag ab.
#42 Re: Trex 450 Haube + Motorkabel = zu eng?
Würd auch reichen, wenn du das erst morgen machstIch sprinte nochmal kurz in den Keller.
Danke, ich freu mich auch schon, bin seit einem Monat nicht mehr geflogenViel Spass mit dem Heli.
In den neuen Alublatthaltern sind die Blätter förmlich "eingequetscht". Ich könnte die Schrauben rauslassen und trotzdem mit fliegen, hab ich das Gefühl.
Gruß,
Jan
Jan
#43 Re: Trex 450 Haube + Motorkabel = zu eng?
Schon erledigt.
Wie Du siehst könnte ich noch 2 Schrauben verwenden. Aber das hält aber schon 100 Flüge so.
- IMG_2857.JPG (1.2 MiB) 652 mal betrachtet
- IMG_2858.JPG (1.22 MiB) 660 mal betrachtet
#44 Re: Trex 450 Haube + Motorkabel = zu eng?
Aah, danke! Sind das originale Align Halter? Dann würd ich mir die auch besorgen... irgendwann
Und wo hast du den Kabelschlauch her? Hier im Baumarkt hatten die den nicht.
EDIT: Nacht! Ich bin jetzt auch off.
Gruß,
Jan
Jan
#45 Re: Trex 450 Haube + Motorkabel = zu eng?
Die Halter habe ich gebraucht gekauft. Müsste es aber auch von Align geben.
Das ist selbstschliessender Schlauch. Da muss man die Servostecker nicht durchpfrimeln. Siehe hier. Ich habe den mit 5mm genommen. Lies Dir bitte nicht die Beschreibung dazu durch, sonst hörst Du den ganzen Tag nur noch "selbstschließend"
Grad ist mir noch aufgefallen, dass die Mist bei den Temperaturangaben gemacht haben. 2500C hält der bestimmt nicht aus. Ich verschmelze die Enden immer mit nem Feuerzeug.
