FF-7 oder MX 16s ?
toper
#61 Re: FF-7 oder MX 16s ?
Beitrag von toper »
Danke für die berichtigung. Mit Motor aus auf Failsaife ist schon richtig. Bei 35Mhz läuft man dann halt eher Gefahr, dass der Motot in der Luft ausschaltet.
Failsaif auf Motor aus hast Du aber nicht wenn Du bei der FF7 das Gas auf Kanal 7 machst. Wollte es nur nochmal erwähen. :D
Irgentwo gab es doch einen Test wo einer mit 50 Eingeschalteten Fasst-Funken im Hintergrund noch problemlos geflogen ist.
Was meinst Du genau mit nicht ausgereift?
T-Rex 450S(E) CF mit Microbeast und IISI-Telemetrie: Gyro: Vor dem Beast:Spartan DS-760 vorher GY401, EmpfängerAR 6100, Regler: Jazz 40-6-18, Motor:8er Scorpion HK2221-8 und als Ersatz den Turnigy 500, Neopren Riemen, RJX-FBL-Kopf, Alu-Heck vom Pikke ,Hitec HS65 MG an der Taumelscheibe, Savox SH-1357 am Heck, Turnigy 3S 2200mAh 30C.
Hat sich bedankt: 10 Mal
#62 Re: FF-7 oder MX 16s ?
toper hat geschrieben:Bei 35Mhz läuft man dan halt eher Gefahr, dass der Motot in der Luft ausschaltet.
Was immer noch besser ist, als wenn die Kiste ohne Steuerungmit voller Power durch die Gegend jagd.
toper hat geschrieben:Failsaif auf Motor aus hast Du aber nicht wenn Du bei der FF7 das Gas auf Kanal 7 machst. Wollte es nur nochmal erwähen.
Ich werde mir den Abschnitt im Handbuch mal angucken.
Habe den noch nie gelesen, den Rest der Funke konnte ich mit der Erfahrung mit der FF9 proggen :)
toper
#63 Re: FF-7 oder MX 16s ?
Beitrag von toper »
tracer hat geschrieben:
Wenn Du doch eine Möglich findest sag BESCHEID
Der TEST wegen FASST. Es waren 47 Anlagen. Ich war am nächsten dran. Juhu :D
seitwaerts
#64 Re: FF-7 oder MX 16s ?
Beitrag von seitwaerts »
Es sollte mit 2G4 nicht möglich sein, das Band dicht zu machen... HF-technisch ist das natürlich machbar.
Evtl. ist es auch technisch machbar, weil die derzeit existierenden 2G4-Systeme nicht alle auf gleicher Grundlage arbeiten...
Vor einiger Zeit wurde das aus ähnlichen Gründen mal auf einem RC-Car-Rennen getestet, und seitdem das dort keine Probleme gab, ist man auch mit 2G4 ein gern gesehener Fahrer. "Damals" gab es aber ausser Spektrum nix... nu rückt FASST ja auch da langsam vor...
Ich mach mich da aber nicht verrückt.
Grundsätzlich bin ich mit einer 2G4-Anlage sicherer unterwegs (Stichwort Wildfliegen), als mit 0G035...
Grysze, Volker
Wo bleibt die CNC-Laubsäge?
AiXel 800 by microHELIS.de
Wernercopter by microHELIS.de
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
#65 Re: FF-7 oder MX 16s ?
Beitrag von helihopper »
ich möchte mal den Flugtag erleben an dem die maximal mögliche Anzahl der Piloten gleichzeitig fliegt, oder einstellt :D.
Bei den grossen Hallentreffen ginge das am ehesten. Aber auf dem Flugplatz bei ner Veranstaltung? Lass in der Halle mal 15 Piloten in der Luft sein und 20 Einstellen. Dann ist aber real betrachtet das absolute Ende der Fahnenstange :D
#66 Re: FF-7 oder MX 16s ?
toper hat geschrieben:Wenn Du doch eine Möglich findest sag BESCHEID
Evtl. nen freen Mixer auf H, der Kanal 7 runter zieht?
Muss ich aber testen, geht mangels Servomonitor ja nur am Sim/mit nem Servo.
toper
#67 Re: FF-7 oder MX 16s ?
Beitrag von toper »
Ob das mit Mixer geht wollte ich mal fragen. Habe ich leider vergessen. Da bin ich nähmlich keine Leuchte. :cry:
Danis-Dino
#68 Re: FF-7 oder MX 16s ?
Beitrag von Danis-Dino »
so,
wegen leichterer Bedienung, und weil ich noch für den führerschein was freihalten muss ;) (und das budget begrenzt ist [weihnachtsgeld :bigsmurf: ]
wird es die mx16s
muss ja noch ein pult und einen riemen kaufen (für mher comfort)
trotzddem Danke das ihr mich von der FF-7 überzeugen wolltet
Liebe Fliegergrüße wünscht die Dani :duckie:
Forza 450 3s super Combo
TDR.
Rave 700 .
Hexakopterprojekt fliegt!
http://www.dani-heli.com
asassin
#69 Re: FF-7 oder MX 16s ?
Beitrag von asassin »
nen Riemen hab ich noch, gegen Portokosten kannste den haben...
Grüße, Martin
Wave-Helicopter
Danis-Dino
#70 Re: FF-7 oder MX 16s ?
asassin hat geschrieben:nen Riemen hab ich noch, gegen Portokosten kannste den haben...
danke, aber da war mein Finger auf den Bestellknopf schneller :lol: :lol:
TDR.
Rave 700 .
asassin
#71 Re: FF-7 oder MX 16s ?
:dontknow:
Grüße, Martin
Wave-Helicopter
Tomjet
#72 Re: FF-7 oder MX 16s ?
Beitrag von Tomjet »
bin neu hier und hab da mal ne Frage zur FF7 deren Stolzer Besitzer ich jetzt auch bin :bounce: . Da ich momentan viel am Sim Übungs Std absolviere ist mir auf gefallen das sich das Display ab und zu aus Schaltet :x , erst nach aus und Einschalten des Schalters geht das Display wieder bis zum nächten male. Liegt da ein Fehler vor? Wenn das Display aus ist kann man aber weiter Steuern
Gruss Tomjet
#73 Re: FF-7 oder MX 16s ?
Tomjet hat geschrieben:Liegt da ein Fehler vor?
Ja.
Umtauschen.
Tomjet
#74 Re: FF-7 oder MX 16s ?
Ja.
Umtauschen.
Hallo tracer
Danke für die Rasche Antwort reicht es wenn ich nur den Sender Einschicke oder muss er Empfänger auch mit eingeschickt werden.
Gruss Tomjet
asassin
#75 Re: FF-7 oder MX 16s ?
es reicht, wenn du den Sender einschickst...
Grüße, Martin
Wave-Helicopter
Zurück zu „Sender“
