FF10 am Reflex betreiben, wer hats geschafft?
Sturzflug
#16 Re: FF10 am Reflex betreiben, wer hats geschafft?
Beitrag von Sturzflug »
Ich benutze die USB Version von daher scheidet der Klinkenstecker schon mal aus :-)
Von den Problemen bei der Version 5.05 hab ich gehört, aber mein Dongle gehört nicht zu dem Nummernkreis, der ausgetauscht werden müßte.
Mit der Cockpit SX läuft alles normal, nur das Teil möchte ich abstoßen, bevor man für ne 35 MHz gar nichts mehr bekommt.
Danke für den rc-sim Tip. Ich werd da mal ein wenig rumstöbern.
Gruß Ralf
  • Logo 400 Hyperion HS3026-1900, Jazz 80, TS: 3x SH 1350, Heck LTS-6100G, MicroBeast
  • Logo 600SE HK5020-450, Jive 80+ HV, TS: 3x DS620, Heck S9254, V-Stabi mini
  • MiniTitan SE, Scorpion HK-2221-8, Jazz 55-6-18, TS: HS5065MG, Heck S9257, GY401, Hyperion 3S 2200, 3S 2500
  • Raptor E620 BLC-65, OBL 49/08, 3x HS-625MG , Heck DS650, GY401 - zu verkaufen
  • Raptor 50V2 SE; T-Rex 450SE V2; Rex 250, Hirobo S.R.B; Tomahawk D-CCPM verstauben;
    Funke: FF10 2.4GHz; Raptor E550, verkauft
#17 Re: FF10 am Reflex betreiben, wer hats geschafft?
Und schon wieder nen Thread, wo nen Flächenmodell zum Heli-Simmen empfohlen wird :(
So schwer kann es doch nicht sein, ne Funke zu verstehen?
90° TS, Heliprogramm, und gut ist.
Mein 5.0.5 hat auch nicht kalibrieren wollen, habe das einfach direkt beim Modell eingestellt.
Sturzflug
#18 Re: FF10 am Reflex betreiben, wer hats geschafft?
Der Tip ist auch ins leere gelaufen.... Die Cockpit SX tut´s auch wenn ein Heli mit mechanischer Mischung eingestellt ist.
Es sieht nach einem Kommunikationsproblem zwischen Funke und Software aus.
Am vielversprechendsten ist bislang der Hinweis, dass es mit einem anderen Kabel funktioniert.
Gruß Ralf
#19 Re: FF10 am Reflex betreiben, wer hats geschafft?
Sturzflug hat geschrieben:wenn ein Heli mit mechanischer Mischung eingestellt ist.
Das tut jede Funke ...
Radz
#20 Re: FF10 am Reflex betreiben, wer hats geschafft?
Beitrag von Radz »
hab gestern schon geträumt als die Frage nach dem woher des Kabels gestellt wurde. Das Kabel wurde vom Händler hier in der Nähe, bei Robbe bestellt.
@ Micha: Ich habe keine Empfehlung ausgegeben sondern nur meine Vorgehensweise beschrieben, das ich meine Funke nicht perfekt verstehe will ich nicht ausschließen aber ich habe einen funktionierenden Weg gefunden, in diesem Fall den Reflex ans laufen zu bekommen. Es gibt sicherlich elegantere Lösunge, was ich auch nicht ausgeschlossen habe.
Vieleicht hast Du ja mal die Zeit und kannst hier einen anderen Weg beschreiben, bin immer an neuem Interessiert, deswegen ja auch in diesem Forum.
Stefan
#21 Re: FF10 am Reflex betreiben, wer hats geschafft?
Radz hat geschrieben:Ich habe keine Empfehlung ausgegeben sondern nur meine Vorgehensweise beschrieben, das ich meine Funke nicht perfekt verstehe will ich nicht ausschließen
Das war jetzt nicht auf Dich bezogen, oder auf die konkrete Aussage in diesem Thread, sorry, wenn das so rüber kam.
Ich lese halt zu oft man MUSSS Fläche nehmen, sonst geht es nicht.
Radz hat geschrieben:Vieleicht hast Du ja mal die Zeit und kannst hier einen anderen Weg beschreiben, bin immer an neuem Interessiert, deswegen ja auch in diesem Forum.
Gerne. Habe ich schon öfter gemacht, wäre ggf. mal ne Sache, die ins Wiki könnte.
Also, ist ist in der Tat so, dass es am einfachsten ist, ein Flächenmodell für einen Sim zu wählen, aber dadurch verliert man die Möglichkeiten, die Flugphasen wie am echten Modell zu nutzen, respektive mit den Schaltern zu "üben" wie man sie auch später nutzt.
Warum ist es so schwer, ein Heli Modell zum Simmen zu nutzen? Ist es nicht, wenn man es richtig macht. :-)
Der Sim erwartet ungemischte Ansteuerung der Taumelsscheibe, und da liegt der einzige Fehler, den viele machen, und dann doch beim Flächenmodell landen.
Auch wenn das Modell z.B. eine 120° eCCPM Anlekungn hat, man steuert den Sim, nicht das wirkliche Modell.
Also, man nimm ein Heli Modell mit 90° Taumelscheibe (H1 futaba, 90° 1 Servo glaube ich bei jr). Schon klappt die Steuerung genauso, wie bei einer Fläche,
Und, nan kann sich ganz in Ruhe mit den Funktionen der Funke vertraut machen, verinnerlichen, wo der AuRo-Schalter liegt, halt alles wie in echt.
Radz
#22 Re: FF10 am Reflex betreiben, wer hats geschafft?
Beitrag von Radz »
Danke für die Info, werde es ausprobieren, vieleicht hilft es ja auch Ralf, immerhin eine weiterer Lösungsansatz.
ps. Das ins WIKI zu stellen ... und als FAQ zu verlinken ... nicht schlecht, also mir hätte es geholfen.
Sturzflug
#23 Re: FF10 am Reflex betreiben, wer hats geschafft?
Das hatte ich schon instinktiv so gemacht.
Kleine Ergänzung zu Tracers Ausführung:
Bei der Cockpit muß man Rotorkopf Typ 0 (ohne Michung) wählen
Bei der FF10 ist es wie richtig bemerkt der Typ H1, aber er ist nicht als 90° Anlenkung beschrieben - was er dann real wäre - sondern die Bezeichnung lautet
"Normal linkage type, each servo linked to the swashplate independently" also mechanische Mischung.
Hab hier nachgefragt, weil die der Sim mit FF10 bei der Prozedur bockte.
Inzwischen hab ich auch Leidensgenossen in einem anderen Forum mit dem selben Problemen gefunden.
Da hat sogar schon jemand die Sache mit nem Oszilloskop untersucht, ne Lösung gefunden und an Reflex gemeldet. Ungünstige Kombination von hochem Ausgangswiderstand an der FF10 und niedrigem Eingang am Dongle verhindert, dass das Signal sauber erkannt wird.
http://www.rc-heli.de/board/showthread. ... 664&page=5
Das ist im August an Reflex gemeldet worden.
Im Oktober kam von Reflex eine Lösung in Form eines speziellen Kabels für die FF10 (Mit zusätzlichem 33kOhm Widerstand zwischen zwei Leitungen?).
Aber auch mit dem ist ein stabiler Betrieb wohl nicht möglich :-(
Angeblich arbeiten Futaba / Robbe und Reflex recht erfolglos an dem Problem.
Dann werd ich mich auch mal an Reflex wenden müssen.
Gruß Ralf
echo.zulu
#24 Re: FF10 am Reflex betreiben, wer hats geschafft?
Beitrag von echo.zulu »
Im Moment ist das beim Reflex scheinbar sehr chaotisch. Auf der alten Seite von WSN gibt es die 5.05 nicht. Auf der neuen Seite ist seit etlichen Wochen ne Baustelle und auch die Seite des neuen Vertreters enthält nur den Hinweis, dass der Reflex nun von Kyosho vertrieben würde. Bei denen ist aber darauf kein Hinweis zu finden. Ich finde dies im Moment leider wenig professionell. :evil:
f.kaiser
#25 Re: FF10 am Reflex betreiben, wer hats geschafft?
Beitrag von f.kaiser »
hallo!
ich bin neu in dieser runde und kämpfe mit dem selben problem. gibt es mittlerweile schon eine lösung?
lg
franz ;-)
ParaZoom
#26 Re: FF10 am Reflex betreiben, wer hats geschafft?
Beitrag von ParaZoom »
f.kaiser hat geschrieben:hallo!
lg
franz ;-)
Klar :
http://www.rc-sim.de/wbb3/index.php?pag ... eadID=7554
mfg Higgy
Alles fliegt irgendwie,
fragt sich nur wielange
ChrisR1
#27 Re: FF10 am Reflex betreiben, wer hats geschafft?
Beitrag von ChrisR1 »
find ich spannend,das reflex oder simwerk nichts von der behebung weiss :roll:
oder ist die behebung gleich mit dem original kabel von reflex für die ff-10?
dort ist ja auch ein widerstand eingebaut in das kabel...
gruss
chris
- T-Rex 500CF,Mini Pyro,Jazz 80-6-18,Gy401,3xS9650,1xS9257
- T-Rex 700e, Pyro 30-12,Jive 80+ HV,Gy611,3xBLS451,1xBls251 --gerade im Umbau auf Suzi-Hans
ParaZoom
#28 Re: FF10 am Reflex betreiben, wer hats geschafft?
ChrisR1 hat geschrieben: oder ist die behebung gleich mit dem original kabel von reflex für die ff-10?
gruss
chris
Sie ist :)
mfg Higgy
ChrisR1
#29 Re: FF10 am Reflex betreiben, wer hats geschafft?
okay,dann kann ichs mir sparen..das kabel hab ich, und es geht bei mir trotzdem nicht :roll:
Speed
#30 Re: FF10 am Reflex betreiben, wer hats geschafft?
Beitrag von Speed »
Wollte gestern einen Widerstand am Kabel das in die Futaba kommt zwischenlöten, aber da sind ja mindestens 6 Leitungen. Welche muss ich denn da nehmen. WÜrde schwarz und rot nehmen. Weiß wer etwas genaueres? Den Suport für Reflex macht übrigens simwerk.de. Die habe ich angeschrieben und die meinten auf deren homepage gibt es eine Anleitung um den Widerstand einzulöten, die habe ich aber nicht finden können
Speed
