...oh je und das nun nachdem sich Timmey den Motor erst neulich gekauft hat ausn Basar.
Naja es bleibt ja noch die Auro wenn der da oben abstellt.
Kommt ja auch drauf an was man dem Motor abfordert. Das sieht bei mir anders aus als bei richtigen Freaks.
Tee Dee Er--> JR 8717, Jive 120HV, 4530, V-Stabi, BLS251@ 12s Rex 500 ESP | MX-20 Hott
Ich zitiere mal die News vom 15.11.08 der Plettenberg Homepage:
"Im aktuellen Problem der Heli-Expert Motoren mit Jive Reglern hat sich inzwischen herausgestellt, dass eine Schutzfunktion im Jive-Regler Auslöser des Problems war. Die Produktion der Motorbleche auf der Laserschneidmaschine hat keinerlei Einfluss auf die Problematik. KONTRONIK hat inzwischen ein neues Update entwickelt, mit dem die bisherigen Probleme weitgehend gelöst wurden. Dieses Workout wurde in das neue Softwarerelease 5 integriert und wird ab sofort ausgeliefert und auf Wunsch per Update zur Verfügung gestellt. Piloten, die Probleme mit der Schutzfunktion im Jive Regler hatten, können ab sofort Ihre Jive Regler unfrei einschicken und erhalten ein kostenloses Update auf die neue Softwareversion. Nähere Informationen finden Sie auf der Kontronik Website."
Naja ich werde die Kombo 25-08 HE und JIVE 80 LV ja eh bald fliegen, dann kann ich selbst beurteilen.
Gruß Tim
--------------------------- RAVE 450: mini V-Stabi 5.1 PRO, HK2221-10 14t. 4S, YGE 40 @ 6v, 3x MKS DS95, RADIX 350, MKS DS95i, Spektrum Logo 500 3D: mini V-Stabi blue 5.1 PRO, HK4020 12N8P 5+4x1.6YY, 14t, 6S 4000mah 40C, YGE 120 @ 6,5v BEC + 600mah 30C PFepo, 3x Ds610, EDGE 553, BLS251, Spektrum Voodoo 600: mini V-Stabi blue 5.1 PRO, HK4025-1100 17z, 6S, JIVE 80HV, 3xSavox 1257TG, SAB 620, BLS251, Spektrum
hm ok das mit dem update wusste ich nicht ich kann ja auch nochmal nachfragen was mein kumpel für ne version hat. aber der PJ hat ja auch das problem von daher weiss ich nicht ob das wirklich die lösung ist. ich kann halt nur von den vorgekommenen ergebnissen berichten.
MfG chrizzo
PIKKE 450 - Logo 400 V-Stabi - Logo 600 3D V-Stabi
Das Video ist vom 500er.
Das der Plettenberg sehr gut geht, da kannst dir sicher sein! Ich war damals dort nach dem sie auf Scorpion umgebaut hatten. Da kamen sie gerade aus den USA zurück... ist inzwischen eine Zeit lang her, Plettenberg wird wohl dran gearbeitet haben, unabhängig von dem was sie auf ihrer Homepage schreiben.
-Klaus
Team heligarage.at
Für mich stellt sich die Frage eigentlich nicht. Für den Preis vom Orbit hol ich mir einen Scorpion und einen 5000er Zippy. Von gebraucht bin ich kein Freund. Bei Motoren weiß man nie wie der Vorbesitzer den behandelt hat. Soll keine Unterstellung sein, aber ein Motor ist nun mal ein Verbrauchsmaterial wenn man mehr Leistung zieht.
-Klaus
Team heligarage.at
Hier mal zwei Logs (Session 1+3) von heute. Phoenix läuft mit Gaskurve, die ist noch nicht ganz so ausgegoren, Leistung stimmt aber. Es gab auch noch eine Session 2 im Gov-Modus. Zeigt aber nicht viel außer einer relativen Gerade, allerdings war der Heli damit nicht mehr Steuerbar. Phoenix im Gov am Logo funktioniert nicht, zumindest nicht meiner geht aber auch ohne...
Übersetzung ist derzeit das 14er Ritzel, Idle2 ist 100% offen, Idle 1 übersteuert noch "etwas". Die Logs zeigen schnellen Rundflug mit ein paar Loopings. Nach dem Flug war alles schön kühl, die SLS waren wie immer wärmer als die Zippy.Gefühlt Leistung war super... vielleicht kommt noch ein 15er Ritzel rauf
-klaus
6s 3,3Ah 30C SLS ZX
6s Zippy-H 5Ah
Team heligarage.at
...das Teil muss einfach funzen im Gov Mode.
Wenn nicht dann muss wieder ein anderer Regler her was echt schade wäre.
Pumot er denn immernoch oder wie?
Welchen Gov Mode hast Du versucht?
Ich hab den einfachen eingestellt und Gain auf Low und Middle probiert. Geht gar nicht, Heck war einfach nicht vorhersehbar. Beim zweiten Versuch hab ich ihn auf der Wiese abgestellt, musste ich noch nie aber war einfach zu gefährlich das der mir vielleicht irgendwo rein-semmelt
Wenigstens weiß ich jetzt das es nicht am Motor lag. Na mal schauen, Leistung ist genug da. Selbst bei längerem voll-negativ-Pitch und dann abfangen schießt der Heli wieder nach oben.Gegenüber dem OBL hört man eindeutig das da noch mehr Kraft dahinter steckt. Das sieht man in den Logs nicht wirklich, man hört und fühlt es. Der Motor geht auf jeden Fall sehr gut und alles andere scheint ebenfalls in einem guten Bereich zu gehen... zum Hände anwärmen gibt's da nix
Werd jetzt noch ein paar Mischer von TS und Heck auf Gas machen, das sollte noch den letzten Kick geben...
-Klaus
Team heligarage.at
Also hast du simple eingestellt oder wie?
Was is mit Gov low und Gov high?
Bricht mich ja jetz echt an dass das Teil nicht funzt. Hab keine Lust so viel Geld für einen Jive oder so ausgeben zu müssen.
Ja Simple Mode...
Hab die beiden low und medium (also ich glaub 7 und 15 oder so) probiert, zeigten beide keine nachvollziehbare Verschlimmerung oder Verbesserung. Den Aufwand mit allen Werten tu ich mir nicht mehr an. Hatte das damals mit dem OBL gemacht. Alle Wert von 0 bis ich glaub 32 oder so durchgegangen. Veränderung war nicht nachvollziehbar. Ist zwar schade aber der Gov geht einfach nicht. Mein Händler hatte selbst bei seinem DNHP das selbe Probleme. Hat ihn dann gegen einen Jive getauscht und gut wars. Scheinbar gibt es einfach Konfigurationen wo der Phoenix keine vernünftigen Governor-Funktion zusammen bekommt. Ich hab jetzt auf die schnelle auch keinen anderen VStabi Logo mit Phoenix gefunden, wäre interessant gewesen ob es welche gibt bei denen der geht.
Was man noch probieren könnte ist die alte 1,5 (oder so) Firmware mit dem alten Governor zu probieren. Ob das sinnvoll ist bezweifle ich, zumindest hab ich keine Lust mehr Flugzeit damit zu vergeuden. Gas-Kurve geht wie gesagt gut! Ich bin kein Log-Geraden-Fetischist
Was übrigens besonders blöd ist, ist das man das Servo-Kabel vom Regler immer an das USB Interface anschließen muss. Bei meinem Logo wäre das sehr aufwendig. Zum Testen hab ich ein Verlängerungskabel damit ich zum Programmieren schnell umstecken kann.
Zum Preis-Unterschied Jive - Phoenix... wenn er nicht geht und man herumprobieren muss bringt einem der halbe Preis auch nicht viel. Leider funktionieren die anderen Regler-Marken auch nicht wirklich besser. Der HV Phoenix kostet in Europa auch nicht wirklich weniger als ein Jive und BEC hat er dann auch nicht...
-Klaus
Team heligarage.at
