PP-Hebel/Servohebel-Stellung beim 600 ESP
#16 Re: PP-Hebel/Servohebel-Stellung beim 600 ESP
auf wunsch noch einmal Bilder von der anordnung der restlichen Komponenten.
Funktioniert ganz gut.
Ist aber auch geschmackssache.
Wenn jemand Zeit und Lust hat kann er ja die Fotos dem Wiki hinzufügen.
Gruß Thorsten
Gruß Thorsten
- Bec dahin, weil mir die Kabelführung zum BEC-Lipo optimal erscheinnt.
- IMGP3576.JPG (2.42 MiB) 1144 mal betrachtet
- IMGP3580.JPG (741.7 KiB) 1132 mal betrachtet
- Regler hab ich auf dieser Seite weil die Antenne auf der anderen ist.
- IMGP3578.JPG (943.33 KiB) 1137 mal betrachtet
#17 Re: PP-Hebel/Servohebel-Stellung beim 600 ESP
Vielen Dank auch von mir
Bin auch grad am Aufbauen und die Bilder sind echt Super
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Meine Lieblinge
Walkera 4#3B Vollbruschless mit 4,6g und 2g Outrummer im MHT Kleid
Walkera 4#3B Mit Losi 10250 Kv Innrunner im MIA Kleid
Walkera 5G6 Vollbruschless mit 2 x Losi 8750 Kv
Walkera 4G3
T-Rex 450 SE V2
T-Rex 600 ESP
Walkera 4G3
T-Rex 450 SE V2
T-Rex 600 ESP
#18 Re: PP-Hebel/Servohebel-Stellung beim 600 ESP
Gruß Chris
#19 Re: PP-Hebel/Servohebel-Stellung beim 600 ESP
Ich habe eine Frage
Ich habe die Futaba BLS 451 verbaut und möchte gern das beiliegende Servohorn nutzen
Da es einen sehr stabielen Eindruck macht
Allerdings wäre der Abstand der Kugeln etwas Kleiner als am PP Anlenkhebel
Neue Löcher bohren geht auch nicht
Der Unterschied des Abstandes wären etwa 3mm
Kann ich das so verbauen oder muss ich mir zwingend diese Align Steuerscheibe besorgen??
Gruß und Dank Uwe
Gruß und Dank Uwe
Meine Lieblinge
Walkera 4G3
T-Rex 450 SE V2
T-Rex 600 ESP
Walkera 4G3
T-Rex 450 SE V2
T-Rex 600 ESP
#20 Re: PP-Hebel/Servohebel-Stellung beim 600 ESP
Technisch ohne weiteres möglich. Du reduzierst damit allenfalls den Gesamtweg und erreichst auch minimal positiven Expo (sofern das auffällt).
Tendenziell zu empfehlen ist das nicht, aber solange der verminderte Radius (Verhältnis PP-Anlenkung zur Servoscheibe) nicht die 80% (einfach mal geschätzt) unterschreitet, sollte das kein Problem sein.
Gruß Chris
#21 Re: PP-Hebel/Servohebel-Stellung beim 600 ESP
Vielen Dank das hilft mir weiterchris.jan hat geschrieben:Technisch ohne weiteres möglich. Du reduzierst damit allenfalls den Gesamtweg und erreichst auch minimal positiven Expo (sofern das auffällt).
Die Originalhebel gefallen mir besser wie die Align Scheibe
Ich habs jetzt angebaut und es ist kaum zu sehen
Gruß Uwe
Meine Lieblinge
Walkera 4G3
T-Rex 450 SE V2
T-Rex 600 ESP
Walkera 4G3
T-Rex 450 SE V2
T-Rex 600 ESP
#22 Re: PP-Hebel/Servohebel-Stellung beim 600 ESP
@Gonzo
Ich hab mir von Futaba die großen Scheiben geholt:
Durchmesser 45 mm.
Sind sehr stabil und dick.
Damit habe ich exakt den gleichen Abstand wie am PP-Hebel.
Dachte mir, wenn ich schon alles auf den 10tel mm einstelle dann muß es auch "da" passen.
Kosten nicht die Welt.
http://data.robbe-online.net/robbe_pdf_de/F1164.pdf
Nr. F 1164 2 Stück 3,--
Nicci
Durchmesser 45 mm.
Nicci
T-Rex 250 SE - 3xDS 410 - 1xDS 420 + GP 750
T-Rex 450 SE V2 - 3 x Hitec HS65 MG - 1 x S9257 + GY 401 - Jazz 40-6-18
T-Rex 600 ESP - 3x Savox SC 0254 - 1 S9254 + GY401 - YGE 80 HV
T-Rex 600 ESP - 3x Hitec HS-7966 HB - 1 x Hitec HS-7966 + GP 750 - YGE 100 HV - HC3-SX
Gaui 330S-X
MultiWII-Copter - Quad - Y6
Hitec Aurora 9 + Optima 6+7+9
Gaui 330S-X
#23 Re: PP-Hebel/Servohebel-Stellung beim 600 ESP
Danke Super Tipnicci hat geschrieben:@Gonzo
Durchmesser 45 mm.
Nicci
Gruß Uwe
Meine Lieblinge
Walkera 4G3
T-Rex 450 SE V2
T-Rex 600 ESP
Walkera 4G3
T-Rex 450 SE V2
T-Rex 600 ESP
#24 Re: PP-Hebel/Servohebel-Stellung beim 600 ESP
ich baue auch gerade zusammen und hänge nun auch bei den Servos.
Habe Futaba 3152 verbaut.
Die beiden Servos vorne habe ich mit den Abstandhaltern nun 4mm vom Gehäuse weg festgemacht.
Was muss ich hinten beim Nickservo machen? Welcher Abstand von dem Montagegehäuse zum Servo.
Und noch wichtiger welche Scheibe/Stern soll ich am Servo montieren.
Die beiden Kugelköpfe an am PP Hebel sind ja 29mm auseinander.
Mit dem ganzen Zeugs das beim 3152 Servo dabei ist, komm ich nicht hin.
Gibts hier auch jemanden der 3152 Servos an der TS verbaut hat und kann mir einige Fotos zukommen lassen.
Lg. Martin
Lg. Martin
Heli 1: Graupner Bell 47G V05 Alutuned (Alu Taumelscheibe, Alu Rotorkopf unten und oben) Status: jederzeit Flugbereit
__________________________
Heli 2: T-Rex 450 SE New V2 Status: Wenn ich mal Zeit habe - Schweben, Schweben...
Steuerung: Graupner MX-16 iFS, Motor: Align 430XL @12er Ritzl, Motor: Align 430XL @12er Ritzl, Regler: Jazz 40-6-18, Servo TS: 3x Hitec HS-65HB,
Servo Heck: Futaba S9257, Gyro: Futaba GY-401, Empfänger: Spektrum AR700 DSM2, Sender: Spektrum DX7SE,
Heli 3: T-Rex 600 ESP Status: Wenn ich mal Zeit habe - Schweben, Schweben...
Steuerung: Graupner MX-16 iFS, Motor: Align RCM-BL 650L, Regler: Jazz 80-6-18, Servo TS: 3x Futaba S3152, Servo Heck: Futaba S9254
Heli 4: E-Flight Blade MSR RTF Status: jederzeit Flugbereit
Heli 5: E-Flight Blade SR RTF Status: jederzeit Flugbereit
#25 Re: PP-Hebel/Servohebel-Stellung beim 600 ESP
Beim Nickservo doch eigentlich nicht, weil das eigentlich nur bei den anderen Servos wegen der Einbautiefe sein muß.ConEd hat geschrieben:Die beiden Servos vorne habe ich mit den Abstandhaltern nun 4mm vom Gehäuse weg festgemacht.
Wirklich nicht? Da sollte je eine große schwarze Servoscheibe dabei sein, dort bohrst Du dann am äußersten Kranz ein Loch für die Kugelköpfe rein. Das paßt.ConEd hat geschrieben:Und noch wichtiger welche Scheibe/Stern soll ich am Servo montieren.
Fotos kann ich Dir morgen reinstellen.
Gruß Chris
#26 Re: PP-Hebel/Servohebel-Stellung beim 600 ESP
Die große Scheibe ist schon dabei, aber gibts nichts passendes das bereits ein Loch drinnen hat. Hab nämlich nix g'scheites zum bohren daheim.chris.jan hat geschrieben: Wirklich nicht? Da sollte je eine große schwarze Servoscheibe dabei sein, dort bohrst Du dann am äußersten Kranz ein Loch für die Kugelköpfe rein. Das paßt.
#27 Re: PP-Hebel/Servohebel-Stellung beim 600 ESP
Brauchst Du noch die Fotos? Dann würde ich die jetzt noch machen. Falls Dir meine Pizzalieferung nicht dazwischen kommt
Du solltest Dir definiv nen Satz Bohrer besorgen. Hatte die Anfangs auch nicht und hab's sofort bereut.
Gruß Chris
- Steffen545
#28 Re: PP-Hebel/Servohebel-Stellung beim 600 ESP
kannst du mal bilder von der Servoscheibe machen?
Stehe denke ich bald auch vor diesem Problem.
Wie hast du es hinbekommen die Löcher 100% parallel und 100% genau zu bohren?
Hast du es mit ner Ständerbohrmaschine gebohrt?
Und mit was hast du angerissen? Auch gekörnt?
Achja, und was sollte es für ein Bohrer sein?
Sry, wegen den vielen Fragen, aber man(n) will ja nix falsch machen
Tomahawk D Silver Edition
#29 Re: PP-Hebel/Servohebel-Stellung beim 600 ESP
Das habe ich einfach mit nem Akkuschrauber gemacht, man muß nur gucken daß man die Scheibe ordentlich gerade durchbohrt.
Die Gewinde der Kugelköpfe sind M2, haben einen Kern von ca 1,5mm - einen solchen Bohrer brauchst Du also, dann kannst Du den Kugelkopf schön einschrauben. Trotzdem kommt ans andere Ende mit Loctite ein Mutter drauf.
Du kannst aber auch (wenn Du sowieso noch bestellst) passende Servoscheiben kaufen. Zum Beispiel solche hier.
Das ansetzen des Bohrers ist eigentlich das kleinste Problem. In der Größe sind die Bohrer ja vorne alle spitz und solange die Scheiben aus Plastik sind "körnen" die Spitzen da ganz von alleine. Wenn's nen mm daneben geht ist das auch fast wurscht, das wird bzw. kann man dann mit der Länge des PP-Arms wieder ausgleichen. Nur der Abstand zur Mitte muß bei beiden Löchern unbedingt gleich sein.
- Achtung, der Servo steht hier nicht in Mittelstellung!
- ausschnitt pp-anlenkung.JPG (47.72 KiB) 1260 mal betrachtet
Gruß Chris
#30 Re: PP-Hebel/Servohebel-Stellung beim 600 ESP
danke mal fürs Foto.
Der Lochabstand ist eh 29mm, oder?
Werde wohl auch die Scheibe aufbohren. Hab aber momentan keine Zeit zum basteln.
Lg. Martin
Lg. Martin
